Voicemail geht nicht
Guten Tag,
Das Forum hat mit schon sehr weitergeholfen, aber hierfür habe ich nichts gefunden.
Es sind pro Nebenstelle ( 2-Stellig) Weiterleitungsregeln eingerichtet, die bei nicht erreichbar auf die Mailbox umgeleitet soll.
Nach der definierten Zeit wird aber einfach die Verbindung beendet. Im Protokoll steht.
Target is not registered: Ext:Ext.99
Eine Weiterleitung auf eine Externe-Nummer geht aber.
99 ist eingestellt in den Allgemeinen Einstellungen->Voicemail-Menü.
Wenn am Telefon 99 eingeben wird kommt man auch nicht ins Voicemail Menü.
Hat jemand eine Idee hierzu.
13:26:31.867 [CM503008]: Call(77): Call is terminated
13:26:31.852 [CM503015]: Call(77): Attempt to reach failed. Reason: Not Registered
13:26:31.852 [CM503016]: Call(77): Target is not registered: Ext:Ext.99
13:26:21.821 [CM503024]: Call(77): Calling Ext:Ext.30@[Dev:sip:[email protected];line=59858]
13:26:21.821 [CM503004]: Call(77): Route 1: Ext:Ext.30@[Dev:sip:[email protected];line=59858]
13:26:21.821 [CM503010]: Making route(s) to
13:26:21.805 [CM503001]: Call(77): Incoming call from 0676xxxxxxxx@(Ln.10001@ISDN-GW) to
13:26:21.805 [CM503012]: Inbound out-of-office hours rule (30) for 10001 forwards to DN:30
V7.1.7139.0
Patton 4554, R5.3 2009-05-20
SBS2003
hast du eine registrierte Version?
oder die Free?
die Voicemailoption ist für die Nebenstellen auch aktiviert?
der Medienserverläuft?
>>hast du eine registrierte Version? oder die Free?
Free Version
ja
ja
Die Version In einer VMware hat einwandfrei funktioniert.
das Log sagt das die Ext 99 nicht am Server angemeldet ist.
Für die 3CX ist 99 nichts anderes als eine Nebenstelle.
In V8 kann man deren Status auch dann sehen.
Gründe warum dieses nicht geht:
Digitaler Rezeptionisten Dienst ist nicht an.
Server kann keine WAV oder MP3s spielen. Was ist für ein OS im Einsatz?
Test:
geht Music on Hold?
geht ein Digitaler Rezeptionisten der Music Spielt als Ansage?
Hallo und danke für die Hilfe.
Das Problem habe ich gelöst, indem ich nicht den IIS bei der Installation gewählt habe, sondern den integrierten Webserver Cassini.
Ist sofort alles gegangen. Keine Ahnung was da blockiert hat.
as7h
