Voip Trunk klappt nicht [Solved]
Hallo
Unser Internet Provider bietet neu VOIP an. Wir sind derzeit am BETA-Testen mit ihm und der 3CX-Anlage.
Wir haben vom Provider unsere Anmeldedaten erhalten. haben einen 10-Rufnummernblock.
Die Hauptnummer ist die 50. 6 gleichzeitige Calls
Wir haben einen Generik SIP Trunk erstellt
folgende Einstellungen sind aktiv (nicht genannte = inaktiv)
TK überträgt Audio
Abstand zwischen Anmeldeversuchen 300 (gem. unserem Provider)
Anmeldung erforderlich für ein und ausgehende Calls
IP-Adresse für Feld "Contact" zwecks Anmeldung: IP des SIP-Servers
Codecs Prioritäten: g726, gsm-fr, g.711U-law, g.711A-law (gem. unserem Provider werden nur die g.711 benötigt)
DID/MSN 50 - 59
Rest ist Default.
Anmeldung ist gem. 3CX ok, der PRovider sieht auch, dass alle 10 Nr registriert sind.
Wenn ich nun auf die Hauptnummer (50) anrufe klappt es. bei den Anderen nummern nicht. kommt immer die Meldung dass die Nummer zur Zeit nicht erreicht werden kann.
Seltsam finde ich, dass wenn ich auf die Hauptnr anrufe ich meine Authentifizierungs-ID sehe, bei einem Anruf auf die 51 aber die Rufnummer.
hier das Log dazu:
11:20:48.887 [CM503003]: Call(292): Call to sip:[email protected]:5060 has failed; Cause: 487 Request Terminated; from IP:192.168.20.154:2136
11:20:48.762 [CM503008]: Call(292): Call is terminated
11:20:46.934 [CM505001]: Ext.46: Device info: Device Identified: [Man: Snom;Mod: 3xx series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [snom320/7.1.33] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
11:20:46.934 [CM503002]: Call(292): Alerting sip:[email protected]:2136;line=20fh1orb
11:20:46.731 [CM503025]: Call(292): Calling Ext:Ext.46@[Dev:sip:[email protected]:2136;line=20fh1orb]
11:20:46.731 [MS210002] C:292.2:Offer provided. Connection(transcoding mode): 192.168.20.18:7084(7085)
11:20:46.700 [CM503004]: Call(292): Route 1: Ext:Ext.46@[Dev:sip:[email protected]:2136;line=20fh1orb]
11:20:46.700 [CM503010]: Making route(s) to
11:20:46.684 [MS210000] C:292.1:Offer received. RTP connection: 10.10.80.16:40006(40007)
11:20:46.684 Remote SDP is set for legC:292.1
11:20:46.684 [CM505003]: Provider:[EBM-TEST_TRUNK] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [] PBX contact: [sip:@192.168.20.18:5060]
11:20:46.684 [CM503001]: Call(292): Incoming call from @(Ln.10013@EBM-TEST_TRUNK) to
11:20:46.684 [CM503012]: Inbound out-of-office hours rule (unnamed) for 10013 forwards to DN:46
11:20:46.684 Looking for inbound target: called=50; caller=
11:20:46.684 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:@10.10.80.26:1343;rinstance=a88badf9f458e025 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.80.10:5060;branch=z9hG4bKAebm1-da304a3bb0b1fbbc
Max-Forwards: 49
Contact:
To:
Call-ID: 320797026283072904588912351816 @213.173.185.21
CSeq: 1 INVITE
Session-Expires: 120;refresher=uas
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, OPTIONS
Content-Length: 0
11:20:38.700 [CM500002]: Unidentified incoming call. Review INVITE and adjust source identification:
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.80.10:5060;branch=z9hG4bKBebm1-b8ad727745701b1b
Max-Forwards: 49
Contact:
To:
Call-ID: 272412435262958118000768718049 @213.173.185.21
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
11:20:38.700 [CM302001]: Authorization system can not identify source of: SipReq: INVITE @10.10.80.26:1343 tid=Bebm1-b8ad727745701b1b cseq=INVITE [email protected]:5060 / 1 from(wire)
Wer kann mir da weiterhelfen?
Danke
https://www.3cx.de/blog/installations-check-liste/
ganz unten!!!!
Hallo StefanW habe alle DID angewählt, klappt danke!
Kann man irgendwo in der Zentrale noch hinterlegen, dass bei eingehenden Anrufen eine 0 mitgeliefert wird?
wäre schön, denn intern wählen wir mit der 0 hinaus.
