nachdem die VOIP Telefonie über Vodafone endlich funktioniert, wollte ich noch VOIP2GSM einbinden.
Leider erhalte ich bei der Einbindung von VOIP2GSM auch einen 403 Error vom Server zurück:
Die SIP Trunks haben sich verbunden, das sehe ich in der 3CX unter SIP-Trunks und auf der VOIP2GSM Konfigurationsseite (https://config.voip2gsm.de/extensions).
Bei der 3CX unter den VOIP2GSM SIP Trunks steht Anmeldung OJK mit dem Anmelde Datum.
Leider kann ich über diesen SIP nicht raustelefonieren.
Ich habe schon den Support von VOIP2GSM geschrieben:
Habt ihr vielleicht noch eine Idee?
Folgendes habe ich aktiviert:
Passwort und UserId habe ich mit copy/paste übernommen
Auf der Fritz!Box hat das problemlos funktioniert.
Grüße,
Christian
23.11.2020 00:11:25 - Leg L:1.1[Extn:000] is terminated: Cause: BYE from PBX
23.11.2020 00:11:25 - Leg L:1.2[Line:10005>>0163XXXXXX] is terminated: Cause: 403 Check SIP ID or username/INVITE from 37.120.186.127:5060
23.11.2020 00:11:25 - [CM503020]: Call(C:1): Normal call termination. Call originator: Extn:000. Reason: Forbidden
23.11.2020 00:11:25 - L:1.1[Extn:000] failed to reach Line:10005>>0163XXXXXX, reason Forbidden
23.11.2020 00:11:25 - Call to T:Line:10005>>0163XXXXXX@[Dev:sip:[email protected]:5060] from L:1.1[Extn:000] failed, cause: Cause: 403 Check SIP ID or username/INVITE from 37.120.186.127:5060
23.11.2020 00:11:25 - [CM503003]: Call(C:1): Call to <sip:[email protected]:5060> has failed; Cause: 403 Check SIP ID or username/INVITE from 37.120.186.127:5060
23.11.2020 00:11:25 - [CM503025]: Call(C:1): Calling T:Line:10005>>0163XXXXXX@[Dev:sip:[email protected]:5060] for L:1.1[Extn:000]
23.11.2020 00:11:25 - [CM503027]: Call(C:1): From: Extn:000 ("Mein Name" <sip:[email protected]:0>) to T:Line:10005>>0163XXXXXX@[Dev:sip:[email protected]:5060]
23.11.2020 00:11:25 - [CM503004]: Call(C:1): Route 1: from L:1.1[Extn:000] to T:Line:10005>>0163XXXXXX@[Dev:sip:[email protected]:5060]
23.11.2020 00:11:25 - Line limit check: Current # of calls for line Lc:10005(@VOIP2GSM - XXXX.01[<sip:[email protected]:5060/UDP>]) is 0; limit is 1
23.11.2020 00:11:25 - Call(C:1): Call from Extn:000 to 0163XXXXXX matches outbound rule 'Standard'
23.11.2020 00:11:25 - [Flow] Call(C:1): has built target endpoint: Out#:>>Rule{Standard}>>0163XXXXXX for call from L:1.1[Extn:000]
23.11.2020 00:11:25 - [Flow] Target endpoint for 0163XXXXXX is Out#:>>Rule{Standard}>>0163XXXXXX
23.11.2020 00:18:09 - [CM504004]: Registration succeeded for: Lc:10005(@VOIP2GSM - XXXXX.01[<sip:[email protected]:5060/UDP>])
23.11.2020 00:18:09 - [CM504003]: Sent registration request for Lc:10005(@VOIP2GSM - XXXX.01[<sip:[email protected]:5060/UDP>])
Guten Tag,
ich denke der 3CX-Support kann Ihnen hier besser weiterhelfen, da evtl. PBX-spezifische Fehler vorliegen.
Für eine Anmeldung beim VOIP2GSM-Server benötigen Sie lediglich den Servernamen, die SIP-ID als Usernamen und das Passwort. Andere Werte sind nicht notwendig bzw. dürfen nicht gesetzt werden.
Im Log sehe, ich dass Konfigurationsprobleme vorliegen.
Enter name for Trunk
VOIP2GSM - XXXXX.01
Registrar/Server/Gateway Hostname or IP
sipm.voip2gsm.eu
Number of SIM Calls
1
Authentication ID (aka SIP User ID)
XXXX.01 (Login/SIP-ID - https://config.voip2gsm.de/extensions)
Authentication Password
****** (Passwort - https://config.voip2gsm.de/extensions)
Codec Priority
G.711 A-law
Grüße,
Christian
