Vorwahl + in 00 umwandeln
Hi.
Ich frage mich grad, wie ich es hinkriege, dass die PBX aus dem + in einer Nummer ein 00 macht.
Konkret geht es darum, dass ich eine Nummer, welche auf dem Mobile gespeichert ist, mit 3CX Phone wähle. Diese Nummern sind alle mit Ländervorwahl gespeichert (+41, +49...)
Auf der PBX kommt dann folgender Fehler:
Target endpoint for +4112345 can not be built!
Call(C:3): from Extn:103 to +4112345 doesn't match any outbound rule. No outbound rule could be selected.
No known route from Extn:103 to target:
(die Nummern und IPs sind angepasst).
Eine Outbound-Rule habe ich gesetzt mit Prefix "+"
Unter Settings > Advanced > Customparameters habe ich folgendes getestet:
CDM_EX_CONVERT, Value: 00
CDM_LDAP_CONVERT, Calue: 00
Ich lese überall, dass diese Funktion seit einer Weile eingebaut ist, aber nirgendwo, wie man diese benutzt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Hi all.
Ich habe das Problem nun beheben können.
Man muss im System Manager > Settings > Advanced alles sauber ausfüllen, dann funktioniert das.
Meine Settings für die Schweiz:
Coutry Code: Switzerland
Remove if same Country: JA
International Dial Code: 00
Area Code: 044
Remove if same Area Code: NEIN
Natianal Dial Code: 0
Add Prefix: leer
Weitere Infos gibts hier:
https://www.3cx.com/forums/problem-with-international-area-code-4714.html
Hoffe, ich kann damit jemandem weiterhelfen.
ich hab ein ähnliches Problem mit Gigaset Maxwell Geräten, weiß aber leider nicht was ich eintragen muss:
<param name="Telephony.AreaCodes.Country" value="DEU"/>
<param name="Telephony.AreaCodes.Int.Prefix" value="???"/>
<param name="Telephony.AreaCodes.Int.Code" value="00"/>
<param name="Telephony.AreaCodes.Local.Prefix" value="???"/>
<param name="Telephony.AreaCodes.Local.Code" value="???"/>
Hab ihr einen Tipp für mich was ich in Deutschland mit der Ortsvorwahl 06543 eintragen muss?
Danke, Gruß Arthur
