In dem
verlinkten Beitrag werden zwei völlig unterschiedliche Lösungen für das gleiche Problem aufgezeigt, inklusive Vorgehensweise und tlw. benötigtem Programmcode.
Welche von beiden Lösungen eingesetzt werden ist Geschmacksache und hängt auch davon ab, wie viele ausgehende Rufnummern einstellbar sein sollen.
Wenn man Gruppen und ausgehende Regeln benutzt, dann erfordert jede neue ausgehende Rufnummer je eine Gruppe und je eine (evtl. mehrere) ausgehende Regeln. Die Gruppenzugehörigkeit kann man in der Verwaltungskonsole / dem Webclient ändern. Das sind bis dahin alles 3CX Bordmittel, das ist der Vorteil. Wenn man das dann ein klein wenig bequemer haben möchte, dann schaltet man mit einer CFA um, der spezielle Code dazu
steht hier.
Die andere Lösung ist, die ausgehende Nummer einer Nebenstelle zu ändern. Das ist kompletter CFA Eigenbau. Auch das ist kein Bordmittel des CFD mehr. Der benötigte Programmcode steht im oben verlinkten Beitrag:
hier. Stellen sich nur die Fragen: auf welche Nummer geändert werden können soll, wie viele unterschiedliche Nummern das sein könnten und wer (welche NSt.) das tun können darf.
Sollen das nur zwei (oder nur wenige mehr) mögliche ausgehende Nummern sein, dann ist es vielleicht einfacher, wenn für jede mögl. Nummer je eine kleine separate CFA gebaut wird, in der dann die einzustellende ausgehende Nummer fest hinterlegt ist.
Sind viele mögliche ausgehende Nummern gewünscht, dann übergibt man die gewünschte Nummer der CFA per DTMF Eingabe. Dann kommt über o.g. CFD Block (mit dem C# Code der Nummernänderung) noch ein CFD Block
User Input. Dessen Ergebnis (die Eingabe des Benutzers) wird als neue ausgehende Nummer der (die CFA) anrufenden NSt. festgelegt.
Ergo: Benutzer (eine Nebenstelle) ruft CFA an, die CFA ändert die Gruppezugehörigkeit oder die ausgehende Nummer der anrufenden NSt. und gut ist. Das bleibt ab da so eingestellt, überlebt Neustarts der 3CX und ist auch in den Backups der 3CX enthalten. Eventuell sollte man noch begrenzen, welche Nebenstellen solche einstellungen für sich vornehmen kann. Das soll vielleicht nicht jeder können dürfen.
p.s.: Hör bitte auf mir PN zu schicken ausser es wird persönlich
Wir treten das Problem hier im Forum breit. Dann haben andere später auch etwas davon. Gutes Beispiel: such mal im Forum nach dem Stichwort
Schnipsel.
