Welches Gateway bei 2x ISDN Mehrgeräteanschluss?
Welches Gateway bei 2x ISDN Mehrgeräteanschluss soll ich nehmen?
Danke
Wenns irgendwie ins Budget passt ist es keine Frage: BeroFix Box mit 4 BRI (geht auch als IF-Card, heisst dann BeroFix Card und kostet 100€ weniger. Ich bin aber Box-Fan, eben weil es unabhängig vom PC funktioniert und ich im Servicefall mal eben meinen Schleppi als Backup-System einbinden kann.).
Problemloser und zuverlässiger wird es mit anderen Lösungen sicher nicht, bestenfalls ein paar Euro billiger aber Du wirst definitiv draufzahlen, wenn Du für Deine Arbeitszeit 1€/h ansetzt.
frag mal bei beronet ob du schon ein 2xSO und ein 2xFXS haben kannst.
Dann brauchst du auch einen ATA adapter für Faxe, dann sparst du sogar geld mit der box
@comstark wrote:Welches Gateway bei 2x ISDN Mehrgeräteanschluss soll ich nehmen?
Danke
Ich würde Dir die BeroBox empfehlen. Diese ist für Deine Anwendungen auch später erweiterbar.
4*-ISDN (dann hast Du noch einen freien Slot über) und kannst mit einem der 2 freien ISDN Ports einen ISDN Port als TE simulieren udn z.B. eine 2 fach a/b Wandler für Faxe anschließen...
Weitere Infos unter:
http: //www.beronet.com/product/the-berofix-mainboard-box/?products=the-berofix-mainboard-box
LG
Carsten
Ok, also das hier?
http://www.beronet.com/products/voip-gateways/isdn-gateway/beronet-4bri-gateway/
Kann ich dieses dann auch für einen Anlagenanschluss mit 2 NTBA´s benutzen?
Danke
EDIT:
BNBF4004S0box 1 620.22 €
ne... das geht gar nicht! Mach ich lieber alles mit ISDN Endgeräten!
Ok, also das hier?
Ja, das wäre die richtige Box
Ja, Du kannst jeden der 4 Ports frei konfigurieren für Anlagen oder Mehrgeräteanschluss als auch als NT oder TE
Was meinst Du, den Preis? Du könntest noch sparen, wenn Du die Karte nimmst: 521,22 €
http://www.voipango.de/voip-gateways/beronet-gateways/
Ist auf jeden Fall die beste Lösung. Einfach, gutes Preis-Leistungsverhältnis und erweiterbar.
Oder gibt es denn eventuell schon etwas an Hardware, die ISDN zu VoIP unterstützen könnte? Mit Media-Gateways von Funkwerk sollte es z.B. auch gut funktionieren. Kommt aber nur in Betracht, wenn es diese Gateways schon geben sollte oder ein leistungsfähiger VPN-Router benötigt wird.
