YeaLink DD10K als separate Nebenstelle
Isen Tiefbau
Premier Customer
20. April 2020
Hallo Zusammen
Der DD10K Dongle sollte sich ja wie eine W60 verhalten. und müsste damit als FXS in der 3CX einzubinden sein.
Soviel zur Theorie. Da das Teil kein eigenes Interface bekommt, sondern über das Phone (T57W) verwaltet wird, hab ich keine Möglichkeit gefunden, ein Handset, das am DD10K registriert ist, einer Nebenstelle zuzuweisen.
Hat das schon mal jemand hinbekommen?
Danke und Gruss
Heiko
Der Dongle kommt ins Telefon und das Telefon registrierst Du dann an der W60B, so wie ein Mobilteil.
Hallo Jan
der Dongle stellt eine Basis dar. D.h. ich kann an diesem Dongle ein Mobil-Teil anmelden. Genau können so bis zu vier Mobil-Teile angemeldet werden. Auch gibt es im Web-Interface des Telefons die Möglichkeit die verschiedenen Mobilteile unterschiedlichen Accounts zuzuordnen. Nur nützt das auch nichts, da 3CX mehrere Accounts an einer Nebenstelle nicht unterstützt.
Es wird laut Yealink keine W60B benötigt. Oder wenn des Mobilteil an der W60B ist, ist der DD10K überflüssig. Jedenfalls kann sich der Dongle laut Yealink nicht an einer Basis anmelden.
Um ein Mobilteil separat provisionieren zu können, brauche ich eine separate Nebenstelle. Ist das korrekt so? Geht das mit dem DD10K? oder geht das nicht?
Ich glaube das ist der Kern der Frage.
Gruss Heiko
Ahh jetzt check ich das ganze, kannte den Dongle nur um das Telefon an eine W60B zu verbinden. Dein Weg soll mit dem Telefon auch gehen. Wie das ganz nun aber mit der 3CX gehen soll, kann ich leider nicht sagen. Wenn Du ein Mobilteil an mit dem Dongle verbindest, taucht das denn irgendwo in der 3CX auf? Bzw taucht der Dongle da irgendwo auf? Normalerweise (zb W60B) verbindest Du ja die Telefone mit der Basis und auf der 3CX sagst Du welche Nebenstellen der Basis zugewiesen sind. Auf der Basis sagst Du dann wiederum welches Mobilteil bei welcher Nebenstelle klingeln soll. Also wenn der Dongle da nicht auftaucht, wüsste ich nicht wie das gehen soll. Ich vermute fast das es einfacher ist sich bei Ebay einfach ne W60B für ein paar Euro zu holen und es darüber zu machen.
Hallo Jan
hab es hinbekommen. Ist gaaanz einfach. ;)
Über das Web-Interface des Telefons kannst Du weitere Accounts aktivieren. Hab da einfach weitere Nebenstellen registriert. Die sind dann über die Nummernzuweisung auf die Mobilteile angemeldet und werden von der Basis deaktiviert. Schon meldet sich das Mobilteil als nächste Nebenstelle an.
fertig :):D
Perfekt!
Frage am Rande: Wenn du dein Telefon (T57W?) von der 3CX aus neu provisionieren lässt, das Telefon startet oder das Telefon eine Firmware Aktualisierung bekommt - bleiben die separat eingerichteten Nebenstellen für den DD10K mit allen sonstigen Einstellungen registriert?
Solange kein Factory-Reset kommt ist alles stabil. Auch Änderungen an der Provisionierung des primären Kontos über das 3CX Management stören die anderen Konten nicht.
Reboot schadet auch nicht. Ein Firmware-Upgrade muss noch getestet werden. Ich erwarte aber, dass eine gespeicherte Config danach wieder einlesbar ist.
Schau also alles in allem recht gut aus.
Grüsse aus der Schweiz
Heiko
