Yealink: Mit einem Telefon unter verschiedenen Durchwahlen nach extern telefonieren
Hiko2222
8. März 2021
kann ich mit einem Yealink SIP-T46S über verschiedene DW heraustelefonieren? Hintergrund: Ich nutze die 3CX zusammen gem. mit meiner Lebensgefährtin (zwei Firmen).
Gibt es eine Kurzwahl oder andere Umstellungsmöglichkeit um z.B. von der DW 10 aus zu telefonieren, im Folgegespräch dann von der DW 20?
Bin gespannt :)
Schon einmal vielen Dank
Unterschiedliche AKz könnten eine Lösungsmöglichkeit sein.
Hallo mbehrens! Upps, da komme ich jetzt nicht mit. AKs? Und wie würde das funktionieren? Darf ich Dich um eine klein wenig detailliertere Ausführung bitten? Wäre super :)
Über Outbound Rules kannst du die "Outbound Caller Id" festlegen.
- du wählst die #1 vor deiner Zielrufnummer
- du legst eine Outbound Rule an, welche Matched wenn:
- es deine Nebenstelle ist die Wählt
- die Nummer mit #1 beginnt
du löscht mit Strip Digest 2 Zeichen und gibst als Outbound ID die Nummer deiner Lebensgefährtin an, und du musst die Rule an die richtige Stelle schieben
Und auch eine Rule für deine Lebensgefährtin, für deine Nummer.
Sorry, nur mal so kurz als Stichpunkte, ansonsten nochmal schreiben, dann versuche ich es ausführlicher.
Der Haken ist aber das du immer dein Prefix vor die Nummer schreiben musst beim Rauswählen.
Ich denke mal er meinst das du auf deinem Yealink 2 SIP-Accounts eintragen sollst, geht aber nicht mit Autoprovisioning.
Grundlagenwissen: AKz = Amtskennziffer oder Amtsholung. Nutze unterschiedliche um über passende Regeln den Rufaufbau zu regeln.
Hier gibt's kostenfrei nur Anregungen und keine detailierten Anleitungen ;-)
Hallo mk1, bedeutet, dass ich die zweite Rufnummer dann in der Anlage und auf dem Tel manuell anlegen müsste...?
Na, aber vielleicht kannst Du es auch einfach nur nicht detaillierter erklären ;) *lol*
Hört sich (hoffentlich) auch für einen nicht TK-Mann machbar an. Werde ich mal versuchen. Vielen lieben Dank...
Nachtrag: "Nummern mit einer Länge von", "Anrufe über Nebenstellengruppe" und "Ziffern vorangestellt" kann ich vernachlässigen oder?
Nachtrag 2: Hat funktioniert... Super! Vielen Dank
Du kannst auch einfach im Yealink selbst umstellen. Hinterlege dir einfach ein zweites Konto über die Telefon-Oberfläche.
Die SIP Daten entnimmst du der zweiten Nebenstelle im Bereich 3CX-App unter der Telefon-Provisionierung. Registrar isf deine my3cx FQDN.
Anschliessend wählst du am Telefon je nach Nummer das Profil aus. Klappt einwandfrei ist am Anfang aber nen bisschen Fleißarbeit. Habs selbst so laufen.
Hallo Patrick, vielen Dank für Deine Unterstützung. Klingt interessant. Ich hatte das gestern über die ausgehenden Regeln aufgebaut, wie mk1 das erkläre. Funktioniert, ist jetzt aber nicht wirklich sexy. Wie findet denn bei dir das Umstellen der einzelnen Konten vor dem jeweiligen Telefonat statt?
Du wählst am Telefon selbst das aktuelle Profil aus. Wie es bei einem 46s ist weis ich nicht genau. Bei meinem 58a kann ich es einfach in der Ecke oben auswählen wo das Profil angezeigt wird. (Also die Nebenstellennummer) Da gibts dann nen Drop-Down wo die verschiedenen Konten gelistet sind, total easy eigtl.
Weiterer Vorteil: Die Auswertung über die Bericht-Funktion ist eindeutiger da es ja ein Call über eine andere Nebenstelle ist.
Gerne :)
