Yealink T54W falsche Klingeltöne mit FW 96.86.0.5
Jestka
22. Juli 2020
Nach dem Update auf FW 96.86.05 ist der Standard Klingelton für externe Anrufe nicht mehr Ring1.wav sondern Ring10.wav interne Anrufe sind dann plötzlich wieder Ring1.wav.
Unsere Konfiguration sieht immer nur Ring1.wav vor nur Warteschlangen haben andere Klingeltöne.
Wenn ich die alte FW 96.85.0.5 aufspiele funktioniert wieder alles wie gewünscht mit Ausnahme der "Nicht unterstützt 96.85.0.5" Anzeige in der Telefonübersicht.
Edit 12.04.21 17:30:
Problem scheint sich gerade durch eine neue Vorlage für die yealinkT4x.ph.xml zu lösen.
Von 52 Nebenstellen (T54W) habe ich jetzt noch bei 6 Stück das Problem das sie mit der FW 96.86.05 immer noch den Klingelton Ring10.wav für externe Anrufe verwenden. Die neue Vorlage ist eingespielt und die anderen T54W zeigen mir alle in der Telefonübersicht FW 96.86.05 sowie in der Telefonoberfläche also gehe ich auch davon aus das die FW entsprechend korrekt ist und funktionieren sollte.
Meine aktuelle Lösung ist das Downgrade der 6 T54W auf FW 96.85.05 danach funktionieren auch diese mit den korrekten Klingeltönen. Die Telefonübersicht zeigt mir dann jedoch 6 rote Einträge da die FW nicht mit dem aktuell empfohlenen Stand übereinstimmt.
Hatte jemand ein ähnliches Problem?
Problem ist jetzt gelöst, ich habe Anpassungen an den Vorlagen gemacht. Nich offiziell unterstützt aber es funktionierte. Mein Problem war das ich die Sicherungen der originalen Vorlage und der alten Vorlage im gleichen Ordner gelassen habe. Es scheint das einige der Telefone dadurch immer noch die alte Vorlage mit yealinkT4x_old.ph.xml gezogen haben.
Die Vorlagen liegen in /var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/Http/Templates/phones nach dem ich die Sicherungen einfach in /home/ verschoben habe und einen Neustart gemacht hatte wurde die korrekte Vorlage für alle Telefone gezogen.
Meine Anpassungen der Vorlage sind nur:
screensaver.display_clock.enable = 1
screensaver.mode = 0
