Yealink Telefon hinter SBC wird nie angezeigt
Isen Tiefbau
Premier Customer
20. April 2020
SCB auf Raspi 4 (alles aktuell) erscheint in der Verwaltungskonsole, ein Telefon Yealink T42s Firmware 66.85.0.5 auf Werkseinstellung zurückgesetzt wird nie angezeigt. Gleiche Telefon im Netz der PBX erscheint sofort. SBC Protokolliert keine Requests.
1. Update: Nach Deaktivierung der UPnP Funktion am Router kommt das Telefon nur zur Anzeige an der PBX.
Dort lässt es sich auch der Nebenstelle zuweisen. Nur wird die Config nie zum Telefon geliefert.
Ich hab den Log-Level des SBC hochgedreht mit folgendem Ergebnis:
Auf der Installation mit dem von 3CX gelieferten Image ändert sich nichts. D.h. Loglevel bleibt unverändert. Mit einem Raspi aus meiner Schublade (leicht andere Version) sehe ich nun wie das Log /var/log/3cxsbc/3cxsbc.log geschrieben wird.
An der Stelle, an der nun die Config zu übertragen wäre erscheint ein Fehler 500 IMG_20201120_142620.jpgIMG_20201120_142620.jpg
Hast du eine eigene FQDN?
Ja.https://pbx.isen-tiefbau.ch:5001
Ich habe das Modem (Huawei B315S) im Verdacht etwas zu manipulieren. Evtl. schon beim DHCP eine Option ... bin mir aber NICHT SICHER.
Navigiere über die weboberfläche des Telefons unter Sicherheit und deaktiviere die vertrauenswürdige Zertifikate.
Hab ich. Hat aber keine Wirkung, weil unser Zertifikat vertrauenswürdig ist.
Der SBC und diverse Handys kommen alle mit der Zertifikat klar. Es ist von SwissSign ausgestellt.
So ... nun bin ich intern. D.h. pbx ind einem VLAN und SBC + Telöefon im anderen. Das Ergebnis ist immer noch das gleiche. Das Ganze ist über einen Layer-3-Switch aufgebaut und somit ungefiltert.
Prüfe kurz das die IP nicht gesperrt wurde.
Bekommst du im Ereignisprotokoll eine Fehlermeldung?
in welchem Ereignis-Protokoll?
Der Weg ... PBX -- Switch (Layer 3) -- SBC --- Telefon (im selben LAN). Auf keinem Gerät wurde irgend etwas explizit gesperrt. Sperrt irgend ein Device etwas automatisch von selbst? Wo würde man das sehen? In welchem Protokoll welches Gerätes wäre etwas zu finden?
Steht die Anlage und die SBC im selben Netzwerk?
Im ereignisprotokol im Dashboard. Hast du eine Fehlermeldung?
Wurde die SBC Registriert? Wird diese Grün angezeigt?
In der IP Sperrliste der PBX hast du geschaut?
Um sicherzustellen, dass das Telefon nicht direkt mit der PBX spricht, sind zwei Netzwerke erstellt worden. PBX (192.168.5.247/24) und SBC/Telefon (192.168.99.105/192.168.99.104 / 24).
Das Routing übernimmt der Switch. Auf diesem gibt es keine Filter.
Im Ereignisprotokoll sehe ich, dass der SBC auf Status Up geht. (192.168.99.105/192.168.99.105). Das bedeutet, dass interne und externe Adresse gleich sind.
Zur Sicherheit hab ich das Telefon und seine Ext-Zuweisung gelöscht. Dann das Telefon wieder auf Factory-Reset. Das Telefon erscheint wieder und wird wieder zugewiesen. Danach starte ich das Telefon neu, um die Config zu erhalten. Das klappt dann nicht. Die IP-Adressen beider Netze sind explizit auf ALLOW gesetzt.
Es gibt ausser der Meldung des SBC keine Einträge im Event-Log. Der SBC ist auf GRÜN.
Als Provisionierungs Methode hast SBC ausgewählt korrekt?
Hier mal das 3cxsbc.log mit den Debug-Informationen, die auflaufen, wenn das Telefon versucht seine Config abzuholen. Ich hoffe, sie können damit etwas anfangen.
