Yealink W80DM/B / Yealink W90DM/B kein Audio bei manchen ausgehenden DECT Anrufen
DertzA
7. Mai 2020
Guten Tag meine Damen und Herren,
ich habe folgendes Problem:
Bei manchen Nummern (selbst ins gleiche mobile Netz z.B.) funktioniert die ausgehende Telefonie einwandfrei, bei anderen wiederum gar nicht.
Ich bekomme weder ein Freizeichen, noch wird mein Ton übertragen, Audio vom gegenüber kommt ebenfalls bei mir nichts an.
Das gilt für mobile und Festnetz Nummern, der Netzanbieter scheint keine Rolle zu spielen, die Vorwahl ebenfalls nicht.
Via App oder Tischtelefon (ebenfalls Yealink) habe ich keinerlei Probleme, selbst bei der gleichen Nebenstelle.
Die 3CX liegt in der Cloud auf einer gehosteten Debian Maschine, alle Telefone sind per STUN provisioniert.
Wenn ich Audio Aufzeichnungen via 3CX Webinterface aktiviere, kommt Audio von meinem Gesprächspartner bis zu meiner 3CX an und wird auch entsprechend aufgenommen, ich selbst jedoch bleibe stumm.
Das Problem tritt bei der W80 und W90 gleichermaßen auf, tausche ich lediglich die DECT Basis aus und ersetze sie durch eine W60, ist das Problem auch "gefixt", also liegt es nicht an den DECT Telefonen.
Getestete DECT Handtelefone: W59R und W56H.
Getestet habe ich die Hardware vor Ort bei einem Kunden und bei uns im Haus, also an zwei unterschiedlichen Internetanschlüssen, von unterschiedlichen Providern, einmal Dual Stack light und einmal Static IPv4.
Die 3CX selbst habe ich auch gewechselt, sprich in der Cloud PBX des Kunden und in unserer eigenen treten die gleichen Probleme auf.
Bei der W90 habe ich das Problem teilweise fixen können, indem ich die Firmware auf die aktuellste, unterstütze Version gezogen habe, jedoch kommt hier kein Freizeichen mehr, auch nur bei den Nummern, die vorher kein Audio übertragen haben.
W80 und Handtelefone sind ebenfalls auf der aktuellsten Version, die von 3CX unterstützt wird, ohne Besserung.
Der Firewall check läuft reibungslos durch, der Echo Test über *777 funktioniert ebenfalls wunderbar.
Bei eingehende Anrufen habe ich keinerlei Probleme feststellen können.
Ich hoffe hier auf Eure Hilfe.
Beste Grüße
Andreas Dertz
Haben uns die Lösung selbst erarbeitet. Es läuft jetzt, kann geschlossen werden. :-D
Hey DertzA
Kannst du mir sagen was bei dir die Lösung war.
Ich stehe bei einem meiner Kunden an dem exakt gleichen Punkt, mit der ziemlich gleichen Infrastruktur an.
W90 und W59R.
Falls du mir helfen kannst wäre super.
Besten Dank und Gruss
Mich würde auch die Lösung von Dertz interessieren. Ich habe ein ähnliches System seit ca. 2 Monaten aufgebaut, und genau ein Benutzer (von 7) hat ein passendes Problem. Ich habe einen W90 Master und 2 W90 Basisstationen.
@Joel:
Ich habe hier etwas in der Dokumentation gefunden:
There is no sound when the other party picks up the call
If the caller and receiver cannot hear anything - there is no sound at all when the other party picks up the call, the
possible reason could be: the phone cannot send the real-time transport protocol (RTP) streams, in which audio
data is transmitted, to the connected call.
Try to disable the 180 ring workaround feature.
Hilft das bei Dir?
Hallo!
Wir haben ein ähnliches Problem mit 2 Nebenstellen bei einerm W80 Aufbau. Problem tritt sporadisch auf und lässt sich auch nicht reproduzieren. Darf ich fragen was hier die Lösung war?
Danke!
Hi @nobody @avido_3cx
ich gehe davon aus dass feature am Web interface des Telefons gemeint wird?
Wenn ja für DECT kannst du dieses am Web interface deaktivieren wird nicht überschrieben /geädert da DECT Template der Parameter/Value nicht hinterlegt ist.
Auf einem Tischtelefon jedoch im Template hinterlegt.
Wenn das Tische Telefon sich neu provisioniert ist das feature deaktiviert.
Soll das nun aktiviert oder deaktiviert werden?
Aktuell ist es auf dem W80DM aktiviert.
Wir haben auch die aktuellste Firmware drauf
Firmware Version 103.85.0.26
Ich freue mich immer wieder, wenn es schon ein Forenbeitrag zu einer Fehlerproblematik gibt, die gerade zu einem Problem von mir passt und es auch gelöst wurde, aber die Lösung nicht mit den anderen geteilt wird... :mad:
Hallo!
Kann dir zumindest sagen was bei uns die Lösung war. Wir hatten das irgendwie nicht am Schirm, dass Multizelle nicht mit STUN angebunden werden sollte, da das diverese Probleme wie auch oneway audio etc. verursacht. Alles umgestellt auf SBC, seitdem läufts perfekt
Hallo!
danke für die Antwort.
Falls du die Anbindung in 3CX meinst - die ist bei dem Kunden von uns auf LAN, da es sich um eine on premise 3CX TK-Anlage handelt. Die läuft quasi auf einem NUC Mini-PC.
Um genau zu sein verhält sich das Fehlerbild so, dass der Kunde meldete, dass zwei Personen mit Ihrem Mobiltelefon ganz normal verbunden sind und auch anrufen bzw. angerufen werden können.
Nur sobald das Gespräch zu Stande kommt, hört keiner der Beteiligten etwas.
Komischerweise geht es aber bei allen anderen Personen ohne Probleme.
Nach einem Neustart der Multizellen + TK-Anlage ging es bei einer der zwei Personen wieder, bei der Zweiten aber nicht...
Ganz komisch... alle Multizellen werden auch ganz normal als aktiv und synchronisiert angezeigt.
Hallo!
Hast du schon mal Wireshark mitgeloggt? Lässt sich das Problem reproduzieren?
Hallo!
Problem hat sich augenscheinlich "gelöst" - falls es nicht mehr auftaucht.
Handelte sich genau genommen um ein Yealink W90DM DECT-Manager mit W90B Basisstationen.
Mehr als alles nochmal neugestartet hatte ich eigentlich nicht (alle Basisstationen + Manager + TK-Anlage) und mit dem Sync-Typ (DECT/LAN) rumgespielt und plötzlich ging es wieder.
Neustart wurde davor schon mal durchgeführt, was aber da komischerweise nichts gebracht hatte.
Falls es nochmal auftaucht zücke ich direkt den Wireshark; da aktuell der Fehler sich aber nicht nochmal reproduzieren lässt (der darf auch gerne nicht mehr auftauchen).
Vielleicht war tatsächlich irgendeine Basisstation "bockig" und deswegen ging es nur bei 1-2 Personen nicht, die zufälligerweise mit der Basisstation verbunden waren.
Lange Rede, kurzer Sinn: Habe leider keine produktive Lösung, außer alles neuzustarten.
