zuordnen, welche nebenstellen ein SIP Trunk verwenden
forum-name-787878
13. März 2021
die einkaufsabteiung beklaggt sich über telefonie abbrüche (telekom CoFlex)
(kann man der arbeitsgruppe (also bestimmten nebenstellen) eigentlich "einfach" mal testhalber einen anderen SIP Trunk z.B Plusnet oder Reventix für ausgehende Telefonie zuweisen? (beide SIP Trunk Zugangsdaten sind vorhanden aber nicht im Einsatz)
Plan: prüfen ob dadruch ein Unterschied sichtbar
besten dank!
Klar, du kannst die Nebenstellen in eine Gruppe legen und dann in zusätzlichen ausgehenden Regeln (über den bisherigen) diese Gruppe hinterlegen und den entsprechenden SIP-Trunk auswählen.
^Ganz genau so.
Hinweis: die ausgehend anzuzeigende Nummer in der entspr. Regel die da greift am besten fest angeben.
Sonst: falls in der/den NSt. eine ausgehende Rufnummer angegeben wurde diese ggf. anpassen. Der Test Provider mag trotz CLNS (und je nach Einstellungen im SIP Trunk) u.U. da keine völlig fremden Nummern und verweigert evtl. die Auswahl.
