Нет звука от софтофона
bivm
24. Juni 2015
Приветствую. Может кто знает как убить проблему.
Решил поставить 3cx phone на Андроид. Поставил версию 11.0.53 потому как станция 11 версии.
Настроил. В локальной сети по вай-фаю все работает.
Внешнее подключение сделал через туннель (проброс с роутера на локальную машину по 5090 есть), соединение есть, но софтофон звук не передает, хотя принимает.
Чесно гуглил весь день, и понял что в такой ситуации вроде все должно работать. Ан нет ((
24-июн-2015 15:37:43.572 [MS105000] C:75.1: No RTP packets were received:remoteAddr=192.168.0.4:10042,extAddr=0.0.0.0:0,localAddr=192.168.0.4:7216
24-июн-2015 15:37:42.571 Leg L:75.2[ParkOrb:*777] is terminated: Cause: BYE from PBX
24-июн-2015 15:37:42.571 [CM503008]: Call(C:75): Call is terminated
24-июн-2015 15:37:42.569 Leg L:75.1[Extn:124] is terminated: Cause: BYE from 192.168.0.4:5080
24-июн-2015 15:37:38.676 Currently active calls - 1: [75]
24-июн-2015 15:37:33.053 [CM503007]: Call(C:75): ParkOrb:*777 has joined, contact <sip:*[email protected]:40000>
24-июн-2015 15:37:33.051 [CM503007]: Call(C:75): Extn:124 has joined, contact <sip:[email protected]:44522>
24-июн-2015 15:37:33.047 L:75.2[ParkOrb:*777] has joined to L:75.1[Extn:124]
24-июн-2015 15:37:32.898 [CM503025]: Call(C:75): Calling T:ParkOrb:*777@[Dev:sip:*[email protected]:40000;rinstance=294899a0e2fe3f44] for L:75.1[Extn:124]
24-июн-2015 15:37:32.850 [CM503027]: Call(C:75): From: Extn:124 ("124" <sip:[email protected]:5060>) to T:ParkOrb:*777@[Dev:sip:*[email protected]:40000;rinstance=294899a0e2fe3f44]
24-июн-2015 15:37:32.850 [CM503004]: Call(C:75): Route 1: from L:75.1[Extn:124] to T:ParkOrb:*777@[Dev:sip:*[email protected]:40000;rinstance=294899a0e2fe3f44]
24-июн-2015 15:37:32.847 [CM503001]: Call(C:75): Incoming call from Extn:124 to <sip:*[email protected]:5060>
24-июн-2015 15:37:26.706 [CM504001]: Endpoint Extn:124: new contact is registered. Contact(s): [sip:[email protected]:44522 / 124]
Проблема решилась благодаря Игорю Снежко.
Оказалось что проброс надо делать кроме TCP, еще и UDP.
Правда теперь исходящие в город когда к станции подключен софтофон по туннелю, на некоторые номера не работают. Ну да ладна ))
uvitas
