0 bei ausgehenden Gesprächen
An einer aktuellen 3CX hängen Snom 820 Telefone. Nach extern angebunden sind wir über Sipgate Team Trunk, so wie hier dokumentiert https://www.3cx.de/docs/manual/sip-trunk-konfiguration/.
Die ausgehende Regel wurde wie in dieser Doku beschrieben angelegt.
Jetzt haben wir das Problem, dass jedes ausgehende Gespräch die zusätzliche 0 braucht, in den Anruflisten der Snom Telefone und auch der 3CX fehlt diese jedoch, so dass man über diese Listen zB verpassste Anrufer nicht zurückrufen kann.
Gibt es eine Möglichkeit, entweder ohne 0 vorweg rauszuwählen oder die 0 in den Anruflisten hinzuzufügen?
Hast Du bei der ausgehenden Regel mal eine 0 hinzugefügt?
So wie Du es beschreibst, müsste das ausreichen.
Hallo Zusammen
Ich interessiere mich auch für diese Info.
Sehe ich das richtig, dass man bei der Outbound Rule eifach bei Preapend eine 0 einfügen muss?
Wo möglich (z.b. bei Hardware) würde ich die Funktion ins Gateway verlegen, soweit ich weiss geht das aber bei den Providern nicht.
https://www.3cx.de/blog/wahlen-aus-outlook/
Nein, das funktioniert leider nicht. So würde ja nur noch eine weitere 0 hinzugefügt.
Die Sache mit Outlook ist für das Wählen aus Outlook heraus richtig, löst aber das allgemeine '0' Problem nicht.
Das hier hat aber die Lösung gebracht:
https://www.3cx.de/topic/amt-ohne-0/
Das habe ich auch so verstanden
Dann darf bei manuellen Gesprächen die 0 natürlich auch nicht mehr eingesetzt werden.
Das hängt natürlich unter anderem davon ab, wie man die externe Wahl einleiten möchte.
