3cx gehostet mit Telekomanschluss
MV11
SMB User
27. Dezember 2024
wir würden gern 3CX in der durch 3CX gehosteten Variante einmal testen.
Wir haben einen Glasfaseranschlusss der Telekom mit folgenden VoIP Einstellungen.
Ist es möglich mit den Einstellungen 3CX zu betreiben. Ist zusätzlich noch eine feste IP notwendig oder ist das über DynDNS lösbar.
Besten Dank vorab.
Die Frage ist welchen SIP Vertrag ihr von der Telekom habt. Dyndns oder feste IP ist völlig uninteressant und hat nichts mit der gehosteten Version der 3cx zu tun.
ok, das muss ich recherchieren, ist dachte immer es kommt auf die oben angegebenen Domains an. Zumindest dachte ich das ich es bei 3CX schon einmal so gelesen hatte
Jain... Es gibt bei der Telekom einen haufen an Tarifen die die gleichen Domains nutzen, aber nicht jeder funktioniert an einem "Nicht Telekom" Anschluss und darauf kommt es an.
MagentaZuhause XXL
falls der nicht geht, welchen müsste ich denn dann zu möglichst geringen Kosten wählen
Der geht nur an deinem Anschluss zuhause. Von der Telekom wäre das Company Flex, das würde ich mir aber sparen. Schau lieber nach einem vernünftigen supporteten SIP Anbieter.
Wen den gemachten Angaben, nein.
Alternativ bei einem unterstützten Anbieter einen Testzugang buchen.
hmm.....ich würde eigentlich wegen anderer Vorteile nur ungern von der Telekom wechseln
ja ist schon klar, aber am Ende läuft es ja darauf hinaus. Mit einem Telekomanschluss geht es also nicht?
Ich glaube auch das bei uns wegen dem Glasfaserausbau momentan nur Telekom geht.
Das hat rein gar nichts mit deinem Anschluss zu tun. Dein SIP Vertrag erlaubt die Nutzung nur an dem dazugehörigen Anschluss, also nicht in der Cloud. Dafür benötigst du einen Company Flex Tarif von der Telekom, wenn du nicht wechseln möchtest. Noch mal, es hat nichts mit deinem Anschluss zu tun. Der bleibt wie und wo er ist.
