3cx - Grandstream HT 818 & Türklingel Auerswald TFS-Dialog 201
Dat4
10. Februar 2021
Moin zusammen,
Türklingeln bzw. Sprechanlagen an eine 3cx zu koppeln, ist leider Neuland für mich. Daher hoffe ich auf eure Unterstützung.
Ein Kunde hat an der Rezeption die genannte Türklingel - beim betätigen sollen Telefone einer bestimmten Rufgruppe klingeln.
3cx und Grandstream mit Konfig bereits installiert - normale angebundene analoge Telefone funktionieren auch.
Nun habe ich schon ein bisschen gelesen, aber so recht noch keine Lösung gefunden. sicher ist, dass im Grandstream selbst, noch etwas konfiguriert werden muss.
Am Taster selbst oder generell der Taster lässt sich sicherlich nicht konfigurieren - vormals waren diese Klingeln an eine herkömmliche TK angebunden.
Auf dem HT818 ist die neuste Firmware und die 3cx läuft in der Version V20.
Schau mal hier im Forum dazu. Es gibt einige Beispiele mit den TFS an einer 3CX. Wenn du mit den Suchbegriffen hier nichts findest (z.B. weil zu kurz): nutze google. Das Forum ist sehr gut indiziert und dort gibt es ein solches Limit nicht.
Ich habe die Suchfunktion schon verwendet, aber die Anwendungsfälle beschreiben oftmals ja völlig unterschiedliche Szenarien.
Mich würde gern die Einrichtung von Anfang an interessieren ... wenn ich es bis jetzt verstanden habe, fungiert der HT818 nur als Schnittstelle. Was aber passieren soll und welche Durchwahlen angerufen werden sollen etc. muss am Schalter konfiguriert werden.
Ich bin bis dato davon ausgegangen, dass ich dies alles über den HT 818 steuern kann... dem scheint nicht so zu sein ...
Die TFS ist kein normaler Taster. Das ist eine analoge Nebenstelle. Die telefoniert. Das wohin muss in der TFS programmiert werden, das macht grundsätzlich nicht der ATA.
Würde ein normaler Klingeltaster verwendet werden, dann wäre alles im ATA einzustellen. Auch dafür gibt es hier Anleitungen im Forum. Aber das ist bei dir nicht der Fall.
as7h
