DHCP macht meine UniFI GatewayWenn der PiHole DNS (und gern auch DHCP) Server im Netzwerk ist, kann man damit Split DNS umsetzen - sofern er läuft und eingerichtet ist.
Das kann auch so bleiben, völlig ok. Portforwarding korrekt eingerichtet? Contrack Modul SIP ausgeschaltet?DHCP macht meine UniFI Gateway
Bitte auch die richtigen Protokolle nutzen... Gib die Ports wie in der Anleitung einzeln frei und achte darauf ob UDP oder TCP oder beides. Die Module findest du unter Firewall Rules ganz unten.Firewall Test war erfolgreich hier die Ports was offen sind. Handy steht immer noch bei "Verbindung wird hergestellt"
Muss ich kucken wo das genau ist...
Device +4915xxxxxxx@(Ln.10000@Deutsche Telekom) has reached max amount of calls - Call(4)
Ist das auch deine Nummer? Diese Ansage kommt von der Telekom. Wie hast du die Nummern angelegt? Bei den Privat Anschlüssen muss jede Nummer einzeln als SIP Trunk angelegt werden.Super, jetzt klappt es mit den ausgehenden Anfrufen am Handy. Pefekt.
Aber bei Anruf kommt "die gewählte Nummer ist nicht vergeben"
Immer +49 bei der Telekom.Thanks, das mit den Nummer +49 oder 0 ist auch ganz schön verwirrend.
Was ich festgestellt hab geb ich die +49 an kommt gleich die Sprachbox. Nimmt man die 0 wie ich es einrichten soll. "die gewählte Nummer ist nicht vergeben" . Mehr dazu später
2005 gegründet, als VoIP noch eine aufstrebende Technologie war, hat sich 3CX seither zu einem globalen Marktführer im Bereich der Geschäftskommunikation entwickelt.
