3CX Version 18 Update 2 auf aktuelle Version
Wilhelm Onken
8. Juli 2024
ich habe folgendes Problem. Ich habe hier eine noch laufende 3CX Version 18 Update 2-Installation, die ich gerne auf die Version 20 updaten möchte. Das Problem ist, dass sich anscheinend die Update Server von 3CX seit der Version 18 Update 2 geändert haben und deshalb ein Update über das Webinterface nicht mehr möglich ist. Ich habe nun versucht, die Konfiguration zu sichern und eine neu aufgesetzte Version 20 einzuspielen. Beim zurückspielen der Konfiguration gibt es jedoch einen Fehler, da es zu Zeiten der Version 18 Update 2 noch keinen System Owner gab. Eine genaue Anleitung zum Editieren der Config-Dateien um einen System Owner hinzuzufügen existiert nicht, sonst hätte ich damit auch kein Problem. Die alte Installation mt der Version 18 Update 2 existiert und läuft noch. Ich hätte auch kein Problem damit, das System auf Basis einer Version 20 neu aufzusetzen und komplett neu zu konfigurieren, wenn ich sie denn mit meiner alten Lizenznummer erst einmal freischalten könnte. Aber die aktuelle Version 20 verlangt nach einer Lizenzdatei und nicht Lizenznummer. Ich habe noch bis zum 31 Juli Zeit, um auf die Version 20 upzudaten, ansonsten wird meine 4SC Free-Lizenz auf maximal einen parallelen Anruf kastriert. Kennst jemand eine Lösung oder hat eine Idee???
Gruß,
Wilhelm
Reaktionen: Wilhelm Onken
Hallo @fxbastler und danke für die schnelle Antwort. Also die beschriebene Methode mit dem Sichern der Konfig aus der Version 18 Update 2 und dem Zurückspielen der Konfig in eine Update 8 dürfte daran scheitern, dass es dann in dem Backup der Update 2 keinen System Owner gibt und die Update 8 dann die Backup-Konfig nicht akzeptiert.
Die zweite Methode mit dem apt update && apt install 3cxpbx=18.0.8.939 habe ich ausprobiert, aber habe folgende Meldung bekommen:
root@3CX-PBX:/home/pi# apt update && apt install 3cxpbx=18.0.8.939
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
OK:2 http://downloads-global.3cx.com/downloads/debian buster-testing InRelease
OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
OK:4 http://downloads-global.3cx.com/downloads/debian buster InRelease
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Aktualisierung für 381 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
E: Version »18.0.8.939« für »3cxpbx« konnte nicht gefunden werden.
Die Version 18.0.8.939 existiert also nicht (mehr) auf dem Server.
Also 18.0.9.31 und 18.09.20 konnten auch nicht gefunden werden...
root@3CX-PBX:/home/pi# apt update && apt install 3cxpbx=18.0.9.31
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
OK:3 http://downloads-global.3cx.com/downloads/debian buster-testing InRelease
Alle Pakete sind aktuell.
E: Version »18.0.9.31« für »3cxpbx« konnte nicht gefunden werden.
root@3CX-PBX:/home/pi# apt update && apt install 3cxpbx=18.0.9.20
OK:3 http://downloads-global.3cx.com/downloads/debian buster InRelease
OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
E: Version »18.0.9.20« für »3cxpbx« konnte nicht gefunden werden.
Mache ich hier irgendeinen Fehler?
läuft die 3cx tats auf einem Pi? also Raspberry? Wenn ja dann ist das unsupported und eingestellt seitens 3cx dann brauchts nen echten 64 bit pc oder nen kvm host wie z.B Proxmox mit 2 Cores und 2 gig min. Sonst klappt das Update auch dann auf v20 nicht.
Die bisherige Installation lief/läuft auf nem Pi. Die neue 20er Installation die ich machen möchte bzw. gemacht habe läuft auf nem Proxmox Host. Die Installation auf Proxmox lief auch ohne Probleme. Nur das ich es jetzt eben nicht lizensieren kann oder die alte 3CX-Konfig vom Pi zurückspielen kann. Wenn ich jetzt auf dem Pi das Update auf die 18.0.9.31 machen könnte, dann könnte ich die Konfig wenigstens nutzen um Lizenz und Einstellungen wieder auf der 20er auf dem Proxmox-Host wiederherzustellen. Also hat noch jemand eine Idee was zu tun ist?
Dann: eine neue 3CX v18 auf dem PVE aufsetzen, auf der Shell gleich danach das Paket 3cxpbx deinstallieren und gezielt eine u5 installieren (siehe mein Link oben zu dem Beitrag, da steht wie das gezielt geht), die alte Konfigration des Pi über den Ersteinrichtungsassistenten einspielen, schauen ob das Teil irgendwie startet, auf der Shell auf die u6 / u7 updaten, die notwendigen Anpassungen vornehmen und dann auch eine u8 oder u9 aktualisieren. Mit der sollte der Regelbetrieb und die Aktivierung möglich sein. Danach wieder extern sichern und das v20 Upgrade durchführen.
Reaktionen: MarcM_3CX und bitn2
sixdotfive
