Analoges Modem hinter Grandstream HT802
Katrin
25. Januar 2022
Hallo Zusammen,
wir haben in der Firma eine alte Anlage, die früher über ein Analoges Modem ferngewartet wurde.
Hat schon einmal jemand versucht so ein Modem mit Hilfe eines Wandlers an die 3cx anzuschließen?
Hallo Katrin,
theoretisch sollte das gehen über einen ATA aber praktisch wird das eher zum scheitern verurteilt sein. Ein digitaler VoIP Provider Anschluss tut sich schwer analoge Modem Signal fehlerfrei zu übertragen. (Siehe auch analoges Fax Problem)
Wenn Du es versuchen willst achte darauf das in der 3CX und im ATA das Protokoll G711 ausgewählt ist. Mit G722 etc. wird es wahrscheinlich garnicht funktionieren.
Problem an der ganzen Sache ist die Kompression die eingesetzt wird. Das verfälscht die analogen Signale und dann ist das ganze schon Geschichte. Ausserdem muss das ja komprimiert und dann wieder dekomprimiert werden. Kann also sein das Du da ein Timing Problem bekommst.
Also ich glaube nicht das sich das so einfach umsetzen lässt, dass es stabil läuft.
Was genau ist denn das für eine alte Anlage? Eine mit einem analogen Telefoneingang die per DTMF o.ä. ferngesteuert wird? Was ist die Gegenstelle der alten Anlage - mit was bzw. wie wird diese angesteuert. Ist das vielleicht nur eine Punkt zu Punkt Verbindung die gar nicht über die 3CX laufen können muss (z.B. Kassen mit Abruf o.ä.)?
In beinahe jedem anderen Fall wird das nicht funktionieren. So ein ATA ist ein Modem mit einer sehr speziellen Gebrauchsfunktion. Ein Modem generell wandelt digitale Daten einer Schnittstelle in analoge Daten auf einer Zweidrahtleitung um. Damit das verständlich funktioniert werden i.d.R. genormte Protokolle benutzt welche das Modem i.d.R. selber versteht und umsetzt. Ein ATA kann quasi nur einen ganz begrenzten Teil dieser Protokolle, alles andere versteht der nicht.
Daher brauchen wir mehr Daten über die 'alte Anlage' und deren Gegenstelle, s.o..
