Anbindung Eingangstüre an 3cx Phonesystem
schon das ist ja mein Problem
wir haben im Erdgeschoss zwei solche glasschiebetüren (auf jeder seite des Gebäudes eine)
diese sind ausserhalb der Geschäftszeit normalerweise zu
und im Büro im ersten Stock auch noch 2 Eingangstüren
Sprich die Türen selbst sind viele viele Meter voneinander entfernt.
Momentan haben wir da so eine Ritto anlage drauf mit einem Twinbuss Entravox
habe momentan mal an meiner nächsten eingangstüre an den Öffner so ein Relais angeschlossen welches am Server an der LPT hängt
ein Script am 3CX server laufen welches ich dann mittels Funktionstaste am Snom auslösen kann für 3 Sek.
allerding muss ich noch das sprechen/hören und klingeln irgendwie lösen
dachte da an die Bastelei an einem Linksys 901 oder so
die sind günstig und da is wursch ob ich die zerlege und umbau
Die könnte ich dann wenigstens ins LAn einbinden und per 3CX konfigurieren
habe mit dieser Geschichte auch ein kleines umsetzungsproblem, und weis nun nicht genau wie ich das realisieren soll, da ich mit dieser Geschichte bisher noch nie gearbeitet habe...
Folgendes Szenario:
Türöffner hängt an einem Modul, welches in die alte Telefonanlage integriert ist. Bisher war es so, dass wenn jemand geklingelt hat alle Telefone klingelten und mit einer Tastenkombination (R51R2) die Tür sich öffnete. Jetzt dachte ich, ich kann dies mit einem ATA-Modul realisieren, aber ich weis leider jedoch noch nicht so richtig wie ich das realisieren soll. Hat da jemand eine Idee?
Liebe Grüße
Daniel
willkommen im Club
Eine Lösung bekommst du nur wenn du ca. 260.-- auf den Tisch legst und eine fertige Lösung nimmst oder bastelst so wie ich.
Leider
Also das mit dem ATA ist zwar ein guter Ansatz jedoch bin ich da nicht weitergekommen
ich bastel gerade an einem alten SPA941 bei welchem ich auf die Taste 3 eine kurzwahl gelegt habe
Das Telefon zerlegt habe und nur die Platine nehme
dort mit einem folgerelais dann die taste 3 und dann freisprechen anspreche wenn wer den Türtaster betätigt
auf der 3 liegt ein verweiss auf die 123 welche ein Ringruf mit dem Namen türstelle ist.
Das Mic und der LS hängen vom Telefon an der Türsprechstelle.
den Öffner selbst betätige ich über ein Relais (eh schon beschrieben)
Um ehrlich zu sein: ein bescch... Lösung
aber sie funktioniert so halbwegs
Was ich momentan suche ist eine einplatinenlösung eines Siptelefons
da könnte mann dann mehr draus machen.
ok, aber wäre es nicht theorethisch mit einem SPA3102 möglich an die alte ISDN TK-Anlage das Signal zu übermitteln für das Tür Öffnen?
Auch darauf bin ich schon gekommen, allerdings lässt das SPA nicht zu dass du einfach irgendwass an den RJ11 ansteckst
Das TEil erkennt, das ein Telefon dranhängt oder eben nicht
Hatte selbst schon probiert die Spannung abzugreifen und über einen Transistor an ein Relais weiterzugeben um eben evtl. den Türöffner zu betätigen
aber wenns wer schafft wäre ich dankbar für den Bauplan
PS: selbst wenn ich ein altes analog telefon dranhäng, bleibt die Frage wo ich da den Kontakt oder Strom für das Relais abgreife
hallo
ich habe etwas gefunden, ist aber teuer, nach den unterlagen aber klasse:
http://www.behnke-online.de/
der kleine 3 klingel ohne kamera kostet ca. 650 euro - unglaublich ... :-)
gruss marc
Hallo edvmax,
aber das SPA3102 ist doch ein Gateway oder seh ich das falsch?
Also ich dachte das wäre sowas wie ein Patton Smartnode 4554, jedoch halt für analoge amtleitungen, sprich ich würde die eine nebenstelle von meiner alten Telefonanlage an den FXO Port anschliesen, und auf der anderen seite ins netzwerk reinhängen, und dann an der 3cx so einrichten, als wäre es eine neue leitung, dann eine regel für ausgehende anrufe vonwegen wenn ich R51R2 drücke, dass es über die Leitung des SPA rausgeht, und direkt auf der alten TK-Anlage landet, welche wiederum diesen Türsummer integriert hat, um dann die tür zu öffnen,
müsste doch eigentlich gehen oder?
Also was du da erklärst klingt logisch
und denke das es so in etwa gehen könnte, da du ja die türöffnen funktion der alten Telefonanlage nutzt
aber den SPA kannst du auch von der anderen Seite verwenden
als nebenstelle und ein analogtelefon dranhängen
aber natürlich auch als analog Gateway
je nachdem wo du was dranhängst
ja das klingt ja klasse, dann werde ich mir jetzt mal so ein teil orgen, und das mal ausprobieren,
Danke Daniel
alles in allem denke ich gibt es auf dem Markt keine billige Wollmilchsau. Es läuft entweder darauf hinaus ins Säckel zu greifen und etwas auszugeben, auch wenn ich finde das die Systeme oft sehr überteuert sind denn die Komponenten sind nicht so teuer, oder das ganze selber zu basteln bzw. basteln zu lassen.
Aber ich sehe hier schon gute Ansätze und werde die weiterverfolgen und auch eigene Erfolge hier posten, denn ich brauche sowas auch für 3 Parteien und mehere Eingangstüren.
ich habe die behnke tür sprechstelle bekommen.
sie funktioniert prima mit der 3cx, die konfiguration läuft per web, strom kann per PoE oder 24V kommen. problem ist nur das kabel zur sprechstelle, die meisten haben dort kein CAT5 :-)
Die Klingeltasten können jeweils einzelne VoIP Nummern bekommen
Tür öffnung geht über nachwahl z.B. 99*
spann uns nicht auf die folter
woher hast du das teil und was kostets?
dies sind ja die wichtigen angaben nach der Aussage "es Funkt" hehe
stimmt :-)
und ... ca. 700 euro
wenn du es mal testen willst, gebe ich dir einen fernzugriff auf das webinterface der kiste, sonst stelle ich gern bilder ins formum
mach mal Bilder
das hilft dan jedem
ich denke das es da eine Menge Leute gibt welche das interessiert
das ist super :lol: ...endlich gibt es hier mal eine konkrete lösung. hoffentlich wird es hier auch noch weitere lösungen geben.
günstige lösungen z.B. :-)
so hier nun die oberfläche:
so geht es los
klingeltaster einstellungen
system einstellungen
sip einstellungen
Bilder der Türsprechstelle:
Aussenansicht (edelstahl UP):
Platine von hinten, Oben ist der Lautsprecher, unten die klingelkontakte und türöffner usw.:
Von der Seite:
muss sagen das teil sieht recht gut verarbeitet aus und die Weboberfläche scheint aufgeräumt und gut strukturiert zu sein bzw. selbsterklärend
habe ja selbst eine zeit gesucht ob es da teile gibt welche leistbar sind
aber war alle jenseits der 500.--
also zu testzwecken ein wenig zu teuer (zumindest laut meines Geldgebers, welcher mir nicht mal das neueste Snom gönnt)
habe allerdings auch ein teil gefunden von innovaphon oder so um die 250.--
welches ein IP teil ist und an vorhandene 2draht gegensprechanlagen gehängt werden kann und 2 türöffner hat
wäre eine alternative
Da sollte sich 3CX mal drum kümmern das es da Hersteller ausmacht welche sowas im Programm haben
denn zu einer Telefonanlage gehört nun mal auch der typisch klasische türöffner bzw. gegensprechanlage
Aber ich denke das die Auswahl sehr dünn gesät ist und daher der Preis so hoch,
den technisch ist hinter dem ganzen ja nichts dran wenn ich mal nehme was so ein ATA adapter kostet.
Tja die nachfrage machts wie immer aus, leider
PS: lasst die hände von so china produkten
hatte jemanden ders probiert hat, funktionierte zwar (zumindest teilweise) aber nur mit sehr sehr viel zeitaufwand und sehr hoher ansprechzeit
hast du die genauen daten des innovaphones?
ich habe nun hier das problem der leitung zur torsprechstelle, es sind ca. 30m und nur normales 4 draht kabel
Wie schaut es damit aus ?
https: //ssl.kundenserver.de/s69647068.einsundeinsshop.de/sess/utn;jsessionid=1549c2e3ed46759/shopdata/0005_T=FCrtelefone/0010_Einbau-+und+modulare+T=FCrtelefone/0075_Doortello+Home/product_details.shopscript?article=0007_DH%2B01%2B%3D2820-3000-0001%3D29
Oder hiermit: http://www.shoppingfever.de/prod/Tuer-353563.html
(dazu braucht man noch nen Umwandler wie zb. Linksys SPA-2102, Fritz!Box usw)
