Anmeldung eines Yealink T57W an zwei 3CX-Servern.
admin-squad
15. März 2022
mal sehen welcher Support schneller ist, ein Ticket oder das Forum.
Ich versuche, eine Verbindung von einem Yealink T57W Firmware 96.86.0.72 und Hardware-Version 97.0.1.0.0.0.0 mit zwei 3CX-Servern herzustellen. Im Netzwerk des Telefons befindet sich ein laufender SBC. Die Autoprovisionierung mit der Adresse https://sysop.on3cx.de/provisioning/0lkp49ewz0bi0jt funktioniert einwandfrei. Sobald ich versuche, mich mit einem anderen 3CX-Server mit Direct SIP (STUN Remote) zu verbinden, schlägt die Anmeldung fehl. Das Ereignisprotokoll zeigt keine Registrierungsversuche an.
Was mache ich falsch? Oder geht das gar nicht wie ich mir das vorstelle?
Danke
admin-squad
Richtig, das wird so nicht funktionieren.
Die grundlegende 3CX Philosophie ist: ein Endgerät = 1 NSt. Registrierung. IP Dect Basen (nicht deren Endgeräte) und ATA sind gewisse Ausnahmen - wobei auch da je einem echten Endgerät nur eine NSt. zugeordnet ist.
Reaktionen: admin-squad
Danke für Deine schnelle Antwort!
Der Support hatte mir 2 Minuten vorher bereits das gleiche geschrieben.
Vielen Dank!
Dass das nicht so funktionieren kann wie du das gern möchtest heißt ja aber nicht dass das grundsätzlich unmöglich ist. Es gibt diverse Alternativen - je nach Möglichkeiten der Verbindung und der Bedienung. Kann man die beiden 3CX miteinander verbinden (per Bridge oder per einzelner NSt. an der einen und SIP Trunk an der anderen) oder ist das grundsätzlich nicht gewünscht oder nicht möglich (z.B. weil Hosted by 3CX)?
Beide Anlagen sind hosted by 3CX
Dann würde per se wohl nur nur eine Bridge funktionieren. Den Fall hatte ich noch nie.
