Anonyme Anrufe auf DECT Geräte werden nicht signalisiert
3CX-Telefonmann
30. Oktober 2023
Hallo liebe Gemeinde,
wir haben beim Kunden eine 3CX V18 on Premise auf Linux in Betrieb, SIP Trunk ist Telekom (NGN). Kommt ein Anruf von extern mit unterdrückter Rufnummer rein, wird dieser nur in der Windows App und auf den Yealink Festapparaten signalisiert. Die Yealink DECT Handys bekommen davon nichts mit.
Im Telekom Telefoniecenter habe ich bereits geprüft, dass die Option zum Blockieren anonymer Anrufe deaktiviert ist. Habe ich auf der 3CX solch einen Punkt evtl. übersehen?
Bei der DECT Anlage handelt es sich um einen Yealink W90DM und 6 x W90B Basisstationen, synchronisiert via LAN Sync.
Ich dachte, es könnte evtl. mit den Handset Einstellungen auf dem DECT Manager zu "Anonymous Calls" zusammenhängen, siehe Screenshot. Aber da bin ich mir nicht sicher.
Dann schau einfach in den Logbüchern der beteiligten Systeme nach, alternativ mit einem Analysetool wie z. B. Wireshark. Nur dies bringt die abschließende Sicherheit.
Moin,
hier die Schritte, die ich durchgeführt habe und was schlussendlich zum Erfolg führte:
- Überprüfung SIP-Trunk Konfiguration im Telekom-Portal bzgl. Anonymer Anrufe.
>> Eingehende Anrufe mit unterdrückter Nummer werden nicht geblockt.
- Logs auf der 3CX überprüft, nichts Auffälliges.
- Rücksprache mit 3CX mittels Support-Ticket
>> Laut 3CX ist alles normal, Verweis an Yealink
- Überprüfen der Handset Einstellungen in Bezug auf "anonymous calls" auf dem Yealink DECT Manager
>> Einstellungen wurden nicht verändert sodass die Standardeinstellungen gegriffen haben
- Eröffnen eines Support Tickets bei Yealink
>> Logs mit hohem Log-Level erstellt und an den Support weitergeleitet. Auf Rat des Yealink Support-Mitarbeiters am DECT Handy unter den Einstellungen >> Telefonie >> Schwarze Liste die Einträge überprüft. Tatsächlich hatte hier ein Mitarbeiter den Eintrag "anonymous" hinzugefügt. Nachdem wir diesen Eintrag herausgelöscht haben, wurden eingehende Anrufe mit unterdrückter Nummer wieder systemweit signalisiert.
Leider kann ein X-beliebiges DECT Endgerät diesen Eintrag setzen und es gilt für alle anderen auch. Es scheint eine Art systemweite Blacklist zu sein. Falls hier jemand eine Einstellung kennt, die dazu führt, dass jeder für sich seine eigene Blacklist pflegen kann, gebt gerne Bescheid.
