Anrufweiterleitung über SIP 302 und Sipgate funktioniert nicht
Dennis Lamatsch
15. September 2020
Hallo liebes Forum,
ich habe mal eine Frage zu der Anrufweiterleitung über SIP 302.
Wir haben in der Anlage einen SIP-Trunk von Sipgate eingerichtet.
Ich wollte einen eingehenden Anruf an eine externe Rufnummer weiterleiten.
Das klappt ohne SIP 302 problemlos, wenn ich allerdings SIP 302 einschalte funktioniert die Weiterleitung nicht.
SIP 302 wäre in dem Fall optimal, da es sich dabei um eine Faxnummer handelt und 3CX im besten Fall möglichst wenig mit dem Anruf machen soll.
Im Log steht Folgendes drin:
04.10.2023 14:35:44 - Leg L:1976.1[Line:10002<<03***] is terminated: Cause: BYE from PBX
04.10.2023 14:35:44 - [Flow] Target endpoint for 03*** is Out#:>>Rule{National}>>03***
04.10.2023 14:35:44 - [Flow] Call(C:1976): has built target endpoint: Extn:101 for call from L:1976.1[Line:10002<<03***]
04.10.2023 14:35:44 - [Flow] Target endpoint for 101 is Extn:101
04.10.2023 14:35:44 - [CM503010]: Call(C:1976): Making route(s) from Line:10002<<03*** to sip:101@192.***:5060/UDP
Was mich dabei verwundert ist das die Route richtig erkannt wird und auch die richtige Rufnummer angezeigt wird.
Was halt nur nicht klappt ist das der Anruf bei der externen Nummer landet.
Das ist natürlich auch nur ein kleiner Ausschnitt vom Log. Falls noch mehr benötigt wird, kann ich das noch dazu schreiben.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, woran das liegen könnte.
Danke schon mal.
Liebe Grüße
Dennis Lamatsch
Unterstützt Sipgate SIP 302? Hatten gerade das gleiche Problem und unser Anbieter unterstützt das nicht.
Guten Morgen an alle,
ich habe mal beim Sipgate Support nachgefragt.
Diese unterstützen kein SIP 302, damit hat sich die Sache auch schon erledigt.
Ich war nur etwas verwirrt, da ich nirgendwo nachlesen konnte, dass Sipgate kein SIP 302 unterstützt.
Liebe Grüße
Dennis Lamatsch
