Ansagen Voicemail
aterovis
27. November 2018
Hallo Zusammen,
kann ich den Standard Ansagetext der Voicemail ändern?
Wo kann ich diese Einstellung vornehmen?
MK
habe ich so gemacht.
Leider wird trotzdem immer die Standardansage abgespielt.
Hat jemand noch einen Idee oder einen Tipp was ich falsch gemacht habe bzw. anderst machen muss?​
Gruß Moritz​
es funktioniert mit allen Statis gleich.
Es wird nur die Standardansage von 3cx abgespielt.
Gruß Moritz
Dann mal in der Management Konsole auf die Nebenstelle und da auf Mailbox gehen, da kannst du unten die Ansage für alle Stati einstellen. Dann die Dienste zur Not auch mal neustarten.
Hallo @aterovis
ich vermute es liegt am Ü und dem ß im Dateinamen.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Tipps.
Ich habe die Lösung gefunden.
Ich hatte in der Abgespeicherten Datei Zeichen aus dem nicht Lateinischen Bereich verwendet.
Nachdem ich die Datei umbenannt und neu hochgeladen habe, hat es einwandfrei funktioniert.
Hasepups
