Asterisk an 3CX anbinden
ciscoX
Trial User
11. Mai 2023
ich habe es geschafft, Asterisk an meine 3CX Bridge Master anzubinden. Der Punkt ist grün. Wenn ich aber versuche einen Anruf über das Asterisk CLI mit dem Command "originate PJSIP/1000@3CX application Dial(PJSIP/3CX)" auszuführen, gibt mir Asterisk diese Meldung: "-- Called 1000@3CX"
Der Anruf kommt aber nicht bei der 3CX Extension 1000 an und erhalte in den Logs:
23.02.2024 15:09:19 - [CM102001]: Authentication failed for AuthFail Recv Req INVITE from xxx:4849 tid=Pj05957b63-18cc-42a6-87ec-1964d2913524 Call-ID=2f82d03c-1fe6-4336-9f52-36b60b822310:
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP xxx:4849;rport=4849;branch=z9hG4bKPj05957b63-18cc-42a6-87ec-1964d2913524
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:asterisk@xxx:4849>
To: <sip:[email protected]>
From: "Anonymous"<sip:[email protected]>;tag=6d55f4dc-25c6-4549-a3ca-4c032fedd563
Call-ID: 2f82d03c-1fe6-4336-9f52-36b60b822310
CSeq: 9234 INVITE
Session-Expires: 1800
Min-SE: 90
Allow: OPTIONS, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, PRACK, MESSAGE, INFO, REFER
Content-Type: application/sdp
Proxy-Authorization: Digest username="10001",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535965d8a70f63:4dad6231e7c2592c4d02951605fcf90c",uri="sip:[email protected]",response="d95f6ef17c9bf851db9b5b14b2a272be",algorithm=MD5
Supported: 100rel, timer, replaces, norefersub, histinfo
User-Agent: Asterisk PBX UNKNOWN__and_probably_unsupported
Content-Length: 287
v=0
o=- 1885542461 1885542461 IN IP4 xxx
s=Asterisk
c=IN IP4 xxx
t=0 0
m=audio 15332 RTP/AVP 8 0 9 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:140
a=sendrecv
; Reason: Credentials don't match, check that authorization-ID and password match the ones in extension settings
23.02.2024 15:09:19 - [CM302002]: Authentication failed due to unidentified source of: SipReq:  INVITE [email protected] tid=Pj05957b63-18cc-42a6-87ec-1964d2913524 cseq=9234 INVITE contact=asterisk@xxx:4849 / 9234 from(wire)
Die Extension Nr. 10001 stimmt mit der Master Bridge überein und das Passwort der Master Bridge wird in der Asterisk pjsip.conf verwendet.
/etc/asterisk/pjsip.conf:
[global]
    type=global
    endpoint_identifier_order=auth_username,ip,username
[udp]
    type=transport
    protocol=udp
    bind=0.0.0.0:4849
    local_net=10.0.0.0/24
    external_media_address=xxx
    external_signaling_address=xxx
[3CX]
    type=registration
    transport=udp
    outbound_auth=3CX_auth
    server_uri=sip:xxx
    client_uri=sip:10001@xxx
    contact_user=10001
    retry_interval=60
    forbidden_retry_interval=600
    expiration=1800
    line=yes
    endpoint=3CX
[3CX_auth]
    type=auth
    auth_type=userpass
    password=xxx
    username=10001
    realm=3CXPhoneSystem
[3CX]
    type=endpoint
    transport=udp
    context=3CX
    disallow=all
    allow=alaw,ulaw,g722
    aors=3CX_aor
    force_rport=yes
    direct_media=no
    ice_support=no
    rtp_symmetric=yes
    from_domain=xxx
    send_pai=yes
[3CX_aor]
    type=aor
    contact=sip:10001@xxx
[3CX_in]
    type=endpoint
    transport=udp
    context=3CX_in
    disallow=all
[111]
    type=endpoint
    transport=udp
    context=internal
    disallow=all
    auth=111_auth
    aors=111
    callerid=10001 <sip:10001@xxx>
[111_auth]
    type=auth
    auth_type=userpass
    password=xxx
    username=Nebenstelle001
[111]
    type=aor
    max_contacts=1
    remove_existing=true
[111]
    type=identify
    endpoint=111
    match=10.0.0.9
[222]
    type=endpoint
    transport=udp
    context=internal
    disallow=all
    auth=222_auth
    aors=222
    callerid=xxx002 <xxx>
[222_auth]
    type=auth
    auth_type=userpass
    password=xxx
    username=Nebenstelle002
[222]
    type=aor
    max_contacts=1
[222]
    type=identify
    endpoint=222
    match=10.0.0.10
/etc/asterisk/extensions.conf:
[general]
    userscontext=unspecified
    autofallthrough=yes
    extenpatternmatchnew=no
[internal]
    exten => 111,1,Dial(PJSIP/111)
    exten => 222,1,Dial(PJSIP/222)
    exten => _X.,1,Dial(PJSIP/sip:${EXTEN}@3CX)
    exten => _X.,n,Hangup()
    exten => 110,1,Dial(PJSIP/sip:110@3CX)
    exten => 110,n,Hangup()
    exten => 112,1,Dial(PJSIP/sip:112@3CX)
    exten => 112,n,Hangup()
[3CX]
    exten => 10001,1,Dial(PJSIP/111,30)
    exten => 10001,n,Hangup()
[unspecified]
    exten => i,1,Answer()
    exten => i,n,Verbose(DEFAULT ==> ${CALLERID(num)} kam um ${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d-%H%M%S)} in UNBEKANNT an, als versucht wurde die Nummer ${EXTEN} anzurufen.)
    exten => i,n,Playback(pbx-invalid)
    exten => i,n,Hangup()
Du hast auch das Passwort der Nebenstelle 1001 genommen?
Reaktionen: ciscoX
Du meinst in der pjsip.conf?
3CX und Asterisk sind ja voneinander unabhängig. Wie ich es verstehe, telefoniert eine PBX zu anderen. Also in der pjsip.conf sind keine Extensions hinterlegt, die ebenfalls in 3CX existieren. Ist das nötig und liegt der Fehler darin?
Du meldest dich ja mit der Asterisk an der 3CX an, die Fehlermeldung sagt die Benutzerdaten sind falsch. In der Config hast du unter 3CX auth die Nebenstelle konfiguriert und die Benutzerdaten musst du dann auch nehmen.
Reaktionen: ciscoX
Also muss ich in der pjsip.conf eine bereits existierende 3CX Extension verwenden, damit Asterisk über 3CX telefonieren kann?
Derzeit verwende ich in der pjsip.conf die Anmeldedaten der Master Bridge. Ist das so also nicht richtig?
Kann ich dich leider nicht genau sagen, habe diese Konstellation nirgends bisher gesehen. Ich interpretiere nur die Fehlermeldung aus dem Log.
Ok, also ich komme da bisher nicht weiter. Ich weiss nicht welche Daten wo verwendet werden müssen.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Reaktionen: ciscoX
Danke dir. Diese Anleitung hilft Null. Ich weiss nicht, wer das geschrieben hat. Das ist jedenfalls keine vollständige pjsip.conf
Die Verbindung steht jedenfalls zur Master Bridge - aber nicht mit Hilfe dieser Anleitung.
Also wahrscheinlich muss ich eine 3CX Extension in Asterisk anbinden unabhängig der Master Bridge. Ich dachte, dass ich irgendwie durch die Master Bridge in Asterisk "telefonieren" kann ohne eine 3CX Extension zu verwenden. Ich werd's mal weiter versuchen.
Viel Erfolg, die Anleitung war die von 3CX damals. Kann aber sein das das noch SIP und nicht PJSIP war.
Reaktionen: ciscoX
Besten Dank. Ja darüber meine ich etwas in einem Thread gelesen zu haben. sip.conf gibt es nicht mehr, sondern nur noch pjsip.conf
Was soll dann das jetzt? Ich habe eine Pro Lizenz. Ich konnte die Bridge ja hinzufügen. Jetzt geht gar nichts mehr, auch nicht nach einem Neustart der Dienste oder kompletter Serverneustart.
Nachtrag: Für mich steht damit fest, dass 3CX dem Kunden Funktionen nach Lust und Laune sperrt oder entfernt. Ich konnte gestern, den ganzen Tag Änderungen an der Bridge vornehmen - heute ebenfalls. Nun geht aber gar nichts mehr. Sobald es eine Alternative zu 3CX gibt, bin ich weg von diesem "Service"...
Im Dashboard mit einem Klick auf das Reload Icon lies sich das Problem lösen. Das DARF definitiv nicht sein @3cx !!!!!!
Hallo @bitn2
Also, ich habe nun die 3CX Extension in Asterisk hinzugefügt. Die extensions.conf ist ein echtes gefrickel, ABER es ist möglich, dass Asterisk Anrufe über die 3CX PBX ausführt oder von der 3CX PBX empfängt.
