Ausgehende Regeln für Sip Trunk Fritzbox
Chris.21
11. September 2024
gibt es eine Anleitung für die Config als FritzBox Gateway für die 3cx V20 ?
Für eine lokal installierte 3cx ?
Wichtigster Punkt bei der Anbindung einer Fritzbox ist, dass du in der Fritte selbst die Regeln deaktivierst, die dafür sorgen, das dir vor die Nummern immer noch die lokale Vorwahl oder eine 0 gesetzt werden. Sonst haste da immer 01230123 und kommst nicht raus.
Die reine Anbindung der Box ist relativ easy. Einfach ein IP Telefon hinzufügen, SIP Daten hinterlegen und in der 3CX einen Generic Trunk hinzufügen wo du die Credentials einträgst. Reg ist die IP der Box.
Das steht in den mir bekannten Anleitungen im Forum exakt so drin. Sind ja auch welche von mir hier 8-)
Die für den TO sinnvolle wäre vmtl. die hier und evtl. eine notwendige Anpassung des 3CX SIP Trunk.
Aber bei den Ausgangsparameter in Version 20 ist dies etwas anders als bei V18.0 wie kann ich dies für die FritzBox richtig einstellen ? Gibt es da schon eine Vorlage ?
Den generischen Trunk Generic SIP Trunk nehmen und einrichten. Da kann soweit ich weiss alles (bis auf die Felder der Parameter für ausgehende Anrufe) wie in der v18 gewohnt einstellen. Es steht nur hier und da an anderer Stelle. Selber bauen ist der @Chris.21
Am besten soweit möglich alles einstellen wie benötigt und wenn doch noch Parameter für ausgehende Anrufe zu ändern sind (betrifft nur diese), dann den eingerichteten SIP Trunk exportieren, manuell anpassen und importieren.
ja, soweit ist dieser Gerneric SIP Trunk auch eingerichtet, auch die Ausgehenden Regeln sollten passen, aber sobald ich ausgehend anrufen möchte hört die Fritzbox nicht auf meinen Anruf.
Bei V18 funktioniert dies ohne Probleme, allerdings musste ich dort ja auch noch diese Ausgangsparameter verändern. Diese finde ich bei V20 überhaupt nicht mehr ??
Wenn man diese exportiert, wie verändert man diese dann richtig ? gibt es da vielleicht schon eine Vorlage für die Fritte auf V20 ?
aber wo finde ich diese in V20 ? und wie verändert man diese Parameter dann ?
s.o.: Trunk exportieren (rechts außen die drei Punkte), den Trunk löschen, die XML Datei bearbeiten (ggf. einen anderen Namen geben und SMS löschen), über Admin / Erweitert / Vorlagen / Provider Vorlagen den Trunk importieren und damit den Trunk wieder anlegen.
Reaktionen: patrickb
ok, danke für die Info, aber dort finde ich nicht diese Parameter wie bei v18 z.B( Contact : User Part ) und weitere Parameter. Das war in der V18 viel einfacher zum erstellen
sind deine Einstellungen für einen Generic SIP der FritzBox ?
nein, siehe Bezeichnung ;)
kann ich diese so übernehmen ?
Ja, wird aber vmtl. nicht so funktionieren wie du das möchtest.
evtl. ändern:
XML:
<field name="ParameterOut" custom="" parameter="FromUserPart">$AuthID</field>
<field name="ParameterOut" custom="" parameter="FromDisplayName">$AuthID</field>
Trunk Einstellungen: siehe evtl. auch hier (keine Ahnung ob das noch passt).
evtl. ändern:
XML:
ok, danke dir
glaub bei v18 waren es: contact: user part ----- AuthID
Das musst du bitte selber probieren. Das kann ich nicht mehr. Ich habe gerade wohl keinen Zugriff auf eine solche Konstellation, sofern die überhaupt noch im Einsatz ist.
Wenn du ein ganz Großer bist, dann stell deine irgendwann funktionierende fritzbox.pv.xml hier im Forum zum Download zur Verfügung. Dann haben auch andere später evtl. etwas davon - auch wenn das kein schönes oder gar sauberes Szenario ist.
Anbei mal zwei Templates die laufen sollten.
Das eine erstellt aus einem Generic Trunk Profil, das andere aus einem easybell Trunk (damit die Konsole nicht rummeckert wegen nicht unterstütztem Trunk).
Danke , also kann ich diese dann mit meinen Daten z.b Fritzbox ip .... einfügen und danach wieder importieren in die 3cx ?
