Benutzer mit führender 0 können nicht mehr angelegt werden.
libertyx82
11. September 2018
Seit einem der letzten Updates (ich kann leider nicht genau sagen bei welchem) können keine Benutzer mehr mit führender 0 angelegt werden.
Also z.B.
01
001
Man bekommt die Fehlermeldung
Das Problem tritt bei all unseren Anlagen auf, egal ob self Hosted oder durch 3CX gehostet.
Hi @libertyx82,
das Verhalten ist zu erwarten auf einer V18 update 6.
Bestehende Benutzer mit führender 0 von Version V18 update 5 auf V18 update 6 werden weiterhin funktionieren.
In V18 update 7 wird es wieder möglich sein Benutzer mit führender 0 anzulegen.
Hi @avraammich_3CX,
hängt auch das folgende Problem damit zusammen? Anlage hat 3stellige Nebenstellen.
Hi @libertyx82,
nein, Screenshot ist von einer Anlage mit Benutzerziffernlänge 3?
Ja Screenshot ist von einer Anlage mit Benutzerziffernlänge 3
Hi @libertyx82,
Workaround: Nebenstelle über CSV-Import hinzufügen
Oder einfach warten bis Alpha 7 GA ist.
Funktioniert nach wie vor, eben mit zwei NSt. getestet, 'Beweis' anbei:
@libertyx82
Das mit den Nummern ist das Problem, dein Bildschirmfoto zeigt es deutlich:
Nicht ändern, sondern die Nebenstelle exportieren, in der CSV die NSt. Nummer ändern - z.B. in die 085 - und die CSV wieder importieren.
Wenn ich e
Hallo @libertyx82 ,
wenn es JETZT gebraucht wird, was ist an dem Workaround, die Importfunktion zu nutzen das Problem?
1677845829351-png.11125
@libertyx82
Beim anlegen einer neuen Nst wird automatisch die nächst freie gewählt das ist die 101 wegen keine führende 0
Nimm die NSt. 101 (sofern die richtig funktioniert), exportiere die als CSV, ändere den ersten Eintrag mit einem Texteditor, z.B. auf die 085 und importiere das wieder. Wenn das auch nicht funktioniert, dann funktioniert in der 101 schon etwas nicht oder die 3CX hat ein Problem. Dafür gibt es Protokolle, um nachzuschauen wo das Problem liegt.
Die Fehlermeldung sagt schon wo das Problem liegt!
Ich habe es mit einer exportierten und angepassten csv getestet und mit einer neuen, sobald die Nbst mit einer 0 beginnt
Invalid extension number:
Von einer 'beliebigen NSt. kopiert (Hinweis: es ist eine E-Mail Adresse hinterlegt, vielleicht ist das dein Problem weil leer):
auch noch änderbar, keine Fehler:
