Benutzerrechte Umleiten, Vermitteln, Heranholen - SBC erforderlich
spooner.arthur
29. September 2022
Hallo Zusammen,
ich hab ein Problem mit den Benutzerrechten:
Wenn ein User die 3CX App und ein Gigaset Maxwell als Endgerät hat, dann kann ich das Recht Aktionen ausführen (Umleiten, Vermitteln, Heranholen) nicht mehr aktivieren.
Er springt dann in die Telefon-Provisionierung und möchte einen SBC haben?
Ich weiß das die Gigaset Maxwell Geräte nicht mehr unterstütz werden, aber mit der App könnte man ja die Funktion nutzen.
Wenn ich einen Test User nur mit der App anlege, dann kann ich das Recht aktivieren.
Habt ihr eine Idee wie ich es mit Gigaset aktivieren kann?
Muss das Template bearbeitet werden?
Wenn ja, wie?
Arthur
Hallo Zusammen,
habt ihr einen Tipp für mich?
Ist es 3CX Setting oder XML Gigaset Template Thema?
Gruß spooner
Ich würde hier eher an das XML Template gehen. KA warum er dann zwingend einen SBC haben möchte.
Hi Patrick,
im XML finde ich folgendes:
XML:
<AllowedNetworkConfig>
        <option value="LOCALLAN">1</option>
        <option value="REMOTESTUN">1</option>
        <option value="SBC">1</option>
</AllowedNetworkConfig>
und dann weiter unten:
<!-- Telephony - Connections - General Data -->
{IF network=SBC}
    <param name="SIP.Account.0.Domain" value="%%local_sbc_ip%%"/>
    <param name="SIP.Account.0.ProxyServer.Address" value="%%local_sbc_ip%%"/>
    <param name="SIP.Account.0.ProxyServer.Port" value="%%local_sbc_port%%"/>
    <param name="SIP.Account.0.RegistrationServer.Address" value="%%local_sbc_ip%%"/>
    <param name="SIP.Account.0.RegistrationServer.Port" value="%%local_sbc_port%%"/>
{ELSE}
    <param name="SIP.Account.0.Domain" value="%%pbx_ip%%"/>
    <param name="SIP.Account.0.ProxyServer.Address" value="%%pbx_ip%%"/>
    <param name="SIP.Account.0.ProxyServer.Port" value="%%param::sipport%%"/>
    <param name="SIP.Account.0.RegistrationServer.Address" value="%%pbx_ip%%"/>
    <param name="SIP.Account.0.RegistrationServer.Port" value="%%param::sipport%%"/>
{ENDIF}
Also dann oben SBC einfach mal auf 0 setzen?
Gruß Arthur
Warum stellst du die Provisionierung Methode nicht wieder auf LAN um? Bei SBC ist es ja korrekt das er auch einen will.
ich hab da nichts selber eingestellt.
Denke, das war so im Gigaset Template.
Ich kann nur SBC oder Direkt-Verbindung (STUN) auswählen.
Lan gibt es nicht.
Soll ich das XML mal anpassen und SBC auf 0 setzen?
Gruß Arthur
Am besten probierst du da einfach mal ejn wenig rum. Muss man leider manchmal wenn man an den Templates schraubt.
Hallo Zusammen,
hab das Template angepasst, neu provisioniert und siehe da, alles funktioniert wie gewünscht und ich kann die Rechte bearbeiten.
Gruß Arthur
Reaktionen: patrickb
