BLF geht bei internem Anruf aus
Rasre
4. Oktober 2018
Guten Abend,
ich habe mir momentan mein Snom D785 mit folgender LED-Konfiguration eingerichtet.
    {IF ua=snomD785}
        <led_on perm="">ON OFF IDLE CONNECTED PhoneHasVoiceMessages PhoneHasTextMessages CLOSED</led_on>
        <led_blink_slow perm="">HOLDING ON_HOLD PhoneHasCallInStateHolding PARKED</led_blink_slow>
        <led_blink_fast perm="">RINGING PhoneHasCallInStateRinging CALLING RINGBACK</led_blink_fast>
        <led_blink_medium perm=""></led_blink_medium>
        <led_green perm="">ON IDLE</led_green>
        <led_orange perm="">CONNECTED HOLDING ON_HOLD PARKED CLOSED</led_orange>
        <led_red perm="">OFF RINGING CALLING RINGBACK</led_red>
        <led_message_usage perm="">PhoneHasVoiceMessages PhoneHasTextMessages</led_message_usage>
        <led_call_indicator_usage perm="">CALLING RINGING PhoneHasCallInStateRinging PhoneHasCallInStateHolding</led_call_indicator_usage>
    {ENDIF}
Das funktioniert bis jetzt auch alles ganz gut. Nur wenn ich von dem 3CX Windows-Client eine Nebenstelle anrufe, geht auf dem Snom auf einmal die LED aus (sowohl solange es klingelt als auch wenn jemand angenommen hat).
Wenn ich z.B. über mein Snom direkt eine Nebenstelle anrufe, dann leuchtet Sie, wie im Windows-Client auch, rot bis jemand rangeht.
Sobald jemand dran ist, wechselt Sie auf gelb. Das funktioniert auch bei externen Anrufen. Nur eben wenn ich es über den Windows-Client mache, bleibt die Lampe aus, bis das Telefonat beendet ist.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Wahrscheinlich fehlt einfach nur ein Keyword in der Konfiguration. Allerdings habe ich keine Idee, welches das sein könnte.
Ich habe im Snom D785 mal das SIP Protokoll mitgeschnitten für den Zeitpunkt, wenn der Anruf beginnt.
Anruf wird über das Telefon gestartet, alles wird korrekt angezeigt:
Sent to Udp:---.0.200:5060 from Udp:---.0.43:58250 at Oct 7 23:49:28.046 (1297 bytes):
INFO sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP ---.0.43:58250;branch=z9hG4bK-13degg0ripjq;rport
From: "---" <sip:[email protected]:58250;line=hv1j57r9>;tag=eaxxszzugl
To: <sip:[email protected]>;tag=99024b31
Call-ID: 2__U5nKrYNCLpLDW9LUnQQ..
CSeq: 11 INFO
Max-Forwards: 70
User-Agent: snomD785/10.1.27.1
Contact: <sip:[email protected]:58250;line=hv1j57r9>;reg-id=1
Proxy-Authorization: Digest username="---",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c11cb105820:f905a9c123053f0c840745d3bbef9c7b",uri="sip:[email protected]:5060",response="41ea1efe9192428b3123b16e16735fdf",algorithm=MD5
Content-Type: application/csta+xml
Content-Length: 617
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<OriginatedEvent xmlns="http://www.ecma-international.org/standards/ecma-323/csta/ed5">
<monitorCrossRefID>43</monitorCrossRefID>
<originatedConnection>
<callID>4</callID>
<deviceID>sip:[email protected]:5060</deviceID>
</originatedConnection>
<callingDevice>
<deviceIdentifier>sip:[email protected]:5060</deviceIdentifier>
</callingDevice>
<calledDevice>
</calledDevice>
<localConnectionInfo>connected</localConnectionInfo>
<cause>normal</cause>
</OriginatedEvent>
Sent to Udp:---.0.200:5060 from Udp:---.0.43:58250 at Oct 7 23:49:28.155 (1343 bytes):
INVITE sip:[email protected]:5060;user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP ---.0.43:58250;branch=z9hG4bK-03gcjrlt7mgk;rport
From: "---" <sip:[email protected]:5060>;tag=1fyrutp72v
To: <sip:[email protected]:5060;user=phone>
Call-ID: 3135333839343839363831333734-ytwlt99cwqpq
CSeq: 1 INVITE
Max-Forwards: 70
X-Serialnumber: 000413922EEE
P-Key-Flags: resolution="31x13", keys="4"
Accept: application/sdp
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY, SUBSCRIBE, PRACK, MESSAGE, INFO, UPDATE
Allow-Events: talk, hold, refer, call-info
Supported: timer, 100rel, replaces, from-change
Session-Expires: 3600
Min-SE: 90
Proxy-Authorization: Digest username="---",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c11cb105820:f905a9c123053f0c840745d3bbef9c7b",uri="sip:[email protected]:5060;user=phone",response="efc07c4253d7234951dea55079e5b07d",algorithm=MD5
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 313
v=0
o=root 427812711 427812711 IN IP4 ---.0.43
s=call
c=IN IP4 ---.0.43
t=0 0
m=audio 59214 RTP/AVP 0 8 9 18 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
Received from Udp:---.0.200:5060 on Udp:---.0.43:58250 at Oct 7 23:49:28.156 (373 bytes):
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP ---.0.43:58250;branch=z9hG4bK-13degg0ripjq;rport=58250
Contact: <sip:[email protected]:5060>
From: "---"<sip:[email protected]:58250;line=hv1j57r9>;tag=eaxxszzugl
CSeq: 11 INFO
User-Agent: 3CXPhoneSystem 15.5.15502.6 (15502)
Content-Length: 0
Received from Udp:---.0.200:5060 on Udp:---.0.43:58250 at Oct 7 23:49:28.236 (297 bytes):
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP ---.0.43:58250;branch=z9hG4bK-03gcjrlt7mgk;rport=58250
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Received from Udp:---.0.200:5060 on Udp:---.0.43:58250 at Oct 7 23:49:28.242 (507 bytes):
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
Proxy-Authenticate: Digest nonce="414d535c11cb107217:e72a51931e3d4259fca1ea4b17b599d9",algorithm=MD5,realm="3CXPhoneSystem"
To: <sip:[email protected]:5060;user=phone>;tag=be214435
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Sent to Udp:---.0.200:5060 from Udp:---.0.43:58250 at Oct 7 23:49:28.247 (680 bytes):
ACK sip:[email protected]:5060;user=phone SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
Max-Forwards: 70
Proxy-Authorization: Digest username="---",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c11cb105820:f905a9c123053f0c840745d3bbef9c7b",uri="sip:[email protected]:5060;user=phone",response="e5e117557cadb80819292b0d4f22b26f",algorithm=MD5
Content-Length: 0
Sent to Udp:---.0.200:5060 from Udp:---.0.43:58250 at Oct 7 23:49:28.252 (1343 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP ---.0.43:58250;branch=z9hG4bK-gkk729bcqmae;rport
CSeq: 2 INVITE
Max-Forwards: 70
Min-SE: 90
Proxy-Authorization: Digest username="---",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c11cb107217:e72a51931e3d4259fca1ea4b17b599d9",uri="sip:[email protected]:5060;user=phone",response="d1d68e2c684d586c1ad3967686d13d97",algorithm=MD5
Content-Length: 313
v=0
s=call
c=IN IP4 ---.0.43
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
Received from Udp:---.0.200:5060 on Udp:---.0.43:58250 at Oct 7 23:49:28.333 (297 bytes):
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP ---.0.43:58250;branch=z9hG4bK-gkk729bcqmae;rport=58250
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
Received from Udp:---.0.200:5060 on Udp:---.0.43:58250 at Oct 7 23:49:28.635 (398 bytes):
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:[email protected]:5060;user=phone>;tag=a6320d15
From: "---"<sip:[email protected]:5060>;tag=1fyrutp72v
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
Sent to Udp:---.0.200:5060 from Udp:---.0.43:58250 at Oct 7 23:49:28.649 (1457 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP ---.0.43:58250;branch=z9hG4bK-g8z7m679n3sy;rport
CSeq: 12 INFO
Max-Forwards: 70
Proxy-Authorization: Digest username="---",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c11cb107217:e72a51931e3d4259fca1ea4b17b599d9",uri="sip:[email protected]:5060",response="120007c8e97d00eff3c622eecdadc9ce",algorithm=MD5
Content-Length: 777
<DeliveredEvent xmlns="http://www.ecma-international.org/standards/ecma-323/csta/ed5">
<connection>
<callID>4</callID>
</connection>
<alertingDevice>
</alertingDevice>
<callingDevice>
</callingDevice>
<calledDevice>
</calledDevice>
<lastRedirectionDevice>
<notKnown/>
</lastRedirectionDevice>
</DeliveredEvent>
Received from Udp:---.0.200:5060 on Udp:---.0.43:58250 at Oct 7 23:49:28.654 (1060 bytes):
NOTIFY sip:[email protected]:58250;line=hv1j57r9 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP ---.0.200:5060;branch=z9hG4bK-524287-1---f959565af028397f;rport
Max-Forwards: 70
To: <sip:[email protected]:5060>;tag=fgf53h6iby
Call-ID: 313533383934383833313436383935-2a36mztkp7w9
CSeq: 5 NOTIFY
Content-Type: application/dialog-info+xml
Subscription-State: active;expires=763
Event: dialog
Content-Length: 522
<?xml version="1.0"?>
<dialog-info xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:dialog-info" version="4" state="full" entity="sip:[email protected]:5060">
<dialog id="35-3785" call-id="-JQZsQOC2WXmQP6j1h3BbQ.." local-tag="e935793e" remote-tag="4b0d0034" direction="recipient"><state>early</state>
<local><identity>sip:[email protected]:5060</identity><target uri="sip:[email protected]:5060"/></local><remote><identity>sip:[email protected]:5060</identity><target uri="sip:[email protected]:5060"/></remote></dialog>
</dialog-info>
Sent to Udp:---.0.200:5060 from Udp:---.0.43:58250 at Oct 7 23:49:28.662 (328 bytes):
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP ---.0.200:5060;branch=z9hG4bK-524287-1---f959565af028397f;rport=5060
CSeq: 5 NOTIFY
Content-Length: 0
Received from Udp:---.0.200:5060 on Udp:---.0.43:58250 at Oct 7 23:49:28.662 (1079 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP ---.0.200:5060;branch=z9hG4bK-524287-1---b7143035695a9e63;rport
Max-Forwards: 70
To: <sip:[email protected]:5060>;tag=yrkd5n0hvo
Call-ID: 313533383934383833363131323538-pug40jhhvhrq
CSeq: 5 NOTIFY
Subscription-State: active;expires=767
Event: dialog
Content-Length: 541
<dialog id="35-2100" call-id="3135333839343839363831333734-ytwlt99cwqpq" local-tag="1fyrutp72v" remote-tag="a6320d15" direction="initiator"><state>early</state>
</dialog-info>
Sent to Udp:---.0.200:5060 from Udp:---.0.43:58250 at Oct 7 23:49:28.670 (328 bytes):
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP ---.0.200:5060;branch=z9hG4bK-524287-1---b7143035695a9e63;rport=5060
CSeq: 5 NOTIFY
Content-Length: 0
Received from Udp:---.0.200:5060 on Udp:---.0.43:58250 at Oct 7 23:49:28.672 (373 bytes):
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP ---.0.43:58250;branch=z9hG4bK-g8z7m679n3sy;rport=58250
CSeq: 12 INFO
Content-Length: 0
Anruf wird über den 3CX Windows-Client gestartet, Lampen gehen einfach aus:
Received from Udp:---.0.200:5060 on Udp:---.0.43:58250 at Oct 7 23:48:44.788 (1060 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP ---.0.200:5060;branch=z9hG4bK-524287-1---8a32ce71ed059356;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 3 NOTIFY
Subscription-State: active;expires=807
Event: dialog
Content-Length: 522
<dialog-info xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:dialog-info" version="2" state="full" entity="sip:[email protected]:5060">
<dialog id="34-2368" call-id="eE44TrxYBSqZGCSzSdTb_g.." local-tag="a5537d3a" remote-tag="6d46c250" direction="recipient"><state>early</state>
</dialog-info>
Sent to Udp:---.0.200:5060 from Udp:---.0.43:58250 at Oct 7 23:48:44.795 (328 bytes):
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP ---.0.200:5060;branch=z9hG4bK-524287-1---8a32ce71ed059356;rport=5060
CSeq: 3 NOTIFY
Content-Length: 0
Received from Udp:---.0.200:5060 on Udp:---.0.43:58250 at Oct 7 23:48:44.798 (1084 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP ---.0.200:5060;branch=z9hG4bK-524287-1---253d647f6e012a39;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 3 NOTIFY
Subscription-State: active;expires=811
Event: dialog
Content-Length: 546
<dialog id="34-1764" call-id="41f0018a21e641519df3748736129d42" local-tag="c3921ed263874d868db2c3296576e7d5" remote-tag="3712131c" direction="initiator"><state>early</state>
<local><identity>sip:[email protected]</identity><target uri="sip:[email protected]"/></local><remote><identity>sip:[email protected]</identity><target uri="sip:[email protected]"/></remote></dialog>
</dialog-info>
Sent to Udp:---.0.200:5060 from Udp:---.0.43:58250 at Oct 7 23:48:44.806 (328 bytes):
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP ---.0.200:5060;branch=z9hG4bK-524287-1---253d647f6e012a39;rport=5060
CSeq: 3 NOTIFY
Content-Length: 0
Vielleicht hilft das ja weiter.
Hallo Rasre,
Wenn ich es richtig verstehe, hast du diese Einstellungen im Template eingerichtet?
Hallo Ilias,
ja genau diese Einstellungen sind im Template drin. Das Template wird auch verwendet weil ja die anderen Einstellungen funktionieren.
Mir ist gerade noch etwas anderes aufgefallen. Wenn ich eine Nebenstelle direkt über den entsprechenden Button anrufe, blinkt sie auch wie gewollt. Wenn ich aber die Nummer der Nebenstelle wähle und anrufe, geht sie auch aus.
Hallo Resre,
da es hier um modifizierte templates und Einstellungen im Template des Telefons geht, würde ich dir empfehlen den Hersteller des Telefons zu kontaktieren.
Hasepups
