Callrouting Eingehend Company Flex - defekt
osnet
1. September 2022
Servus,
irgendwas passt mit dem inbound callrouting nicht.
Egal welche DID angerufen wird, geht die 3cx her und presst alles auf die standard Route.
Die Rufnummer eingehend wird ordnungsgemäss ermittelt mit +4915xxxxxxxx
die angewählte nummer steht auch im log mit +4980xxxxx13
dennoch wird, egal ob per sbc registriert oder direkt bei der 3cx immer direkt aufs standard ROUTER geleitet.
gibts denn im telekom trunk änderungen ?
das template war der company flex cloud
Die DID wurden entsprechend passend angelegt?
Das alles zeigt das Aktivitätsprotokoll der 3CX - spätestens wenn das Protokollierungslevel weiter erhöht wird: was angerufen wurde und wieso so geroutet wird wie es passiert.
Das hat ab dieser Stelle eingehend erst einmal nichts mehr mit dem SIP Trunk zu tun. Finde den Unterschied.
soweit so gut
von ausssen nach innen:
Lsip{9311/19.1/UAS*[Sent200OK&AnswerSent]}: connected
InvIN Send 200/INVITE from 0.0.0.0:0 tid=mavodi-0-264-179-5-1000000-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1383661309-5920 Call-ID=[email protected]:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/TLS 217.0.139.143:5061;branch=z9hG4bKmavodi-0-264-179-5-1000000-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1383661309-5920
Record-Route: <sip:mavodi-0-266-55d-5-ffffffff-5d50000-618753467c507-8cf-ffffffffffffffff-mavsipodi-0-26c-638-5-ca900000-618753463ad7f-8cf@217.0.139.143:5061;transport=tls;lr;mavsipodi-0-26c-638-5-ca900000-618753463ad7f-8cf>
Require: timer
Contact: <sip:[email protected]:5061;transport=TLS>
To: <sip:[email protected];user=phone>;tag=d837f962
From: <sip:[email protected]:5060;user=phone>;tag=267527317-1732780169382-
Call-ID: [email protected]
CSeq: 954174548 INVITE
Session-Expires: 1800;refresher=uac
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, INFO, MESSAGE, UPDATE
Content-Type: application/sdp
Supported: replaces, timer
User-Agent: 3CXPhoneSystem 20.0.3.806 (806)
Content-Length: 331​
nummern passen .... nächster step :
L:19.1[Line:10000<<+49152xxxxx438{37fc1167564d}] build target endpoint to InbR.+49804xxxxx313 from Line:10000<<+49152xxxxx438{37fc1167564d} using source <sip:[email protected]:5060;nf=e>
passt ja soweit auch , ring command geht auch durch
L:19.1[Line:10000<<+4915221923438{37fc1167564d}] onReadyToSend: Send Send 180/INVITE from 0.0.0.0:0 tid=mavodi-0-264-179-5-1000000-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1383661309-5920 Call-ID=[email protected]:
SIP/2.0 180 Ringing
Content-Length: 0​
der rest wird im log für mich unverständlich, keine klare struktur : )
eine zielsetzung auf den standard user ext10 geht
L:19.1[Line:10000<<+49152xxxxx438{37fc1167564d}] build target endpoint to Extn.10 from Line:10000<<+49152xxxxx438{37fc1167564d} using source <sip:[email protected]:5060;nf=e>​
und dann knallts hier, warum auch immer
11/28/2024 8:49:29.531 AM Forked(1380416802)@C:19: % RouteFailed Extn:10{517678030adb}; failure NotRegistered
11/28/2024 8:49:29.531 AM Found 0 contacts for 10
11/28/2024 8:49:29.531 AM There's no contact records found for DN 10
11/28/2024 8:49:29.531 AM Forked(1380416802)@C:19: building destinations for Extn:10{517678030adb}; target uid a2d4.a4a0
11/28/2024 8:49:29.531 AM Forked(1380416802)@C:19: start, caller leg L:19.1[Line:10000<<+4915xxxxx438{37fc1167564d}], ref-by-DN: ''
11/28/2024 8:49:29.531 AM C:19: creating destination for Extn:10{517678030adb}; target uid a2d4.a4a0
11/28/2024 8:49:29.531 AM [RtApi]{C:19,id=33}: Target endpoint for [ProceedWithNoExceptions.114.] is built: Extn:10{517678030adb}; target uid a2d4.a4a0
11/28/2024 8:49:29.531 AM Extn:10{517678030adb}: is not busy
ab diesem zeitpunkt ist was faul, was ? keine ahnung , bei diesem anruf sollte etwas auf der 13 ankommen was nicht erfolgt
( sry eine hand im gips - als rechtshänder die rechte -.- - kann etwas komisch hier und da aussehen ^^ )
Die 13 soll also das Ziel sein für die DID -313 und nicht die 10. Das sieht man im Bildschirmfoto nicht. Ist die 10 die Standardroute des SIP Trunk?
Unabhängig von der augenscheinlich korrekten eingehenden Nummer und deren Definition: hast du diese DID -313 mal als
DID *804......313 angelegt und dem Nutzer zugewiesen?
Kopiere mal bitte das gesamte, leicht anonymisierte, Aktivitätsprotokoll für diesen Anruf hier als Code Block https://www.3cx.de/forum/threads/nummern-problem.102806/post-346950
Im Log fehlt jeglicher Hinweis auf die 13. Werden CID verwendet?
Ist die NSt. 13 ein normaler Nutzer? Was für Endgeräte sind an der NSt. 13 provisioniert? Ist die NSt. 13 im Status available bzw. Benutzerdefiniert 1? Ist an einem der Endgeräte, die an NSt. 13 angebunden sind, eventuell eine Weiterleitung eingerichtet?
getestete DID varianten:
*13 , *xxx3313, +49xxxxxxx3313
- 13 ist immer meine test nummer, die anderen nummern sind dem gleich in config und verhalten
Geräte: alles nativ supportete Yealink devices
10 ist der admin user ohne device
did soll direkt an die user geräte gehen
basis nummer die 330 bzw 3300 an zentrale rufgruppe
nach dem der trunk gesponnen hat habe ich immer alles auf die gruppe geschickt das die erreichbarkeit gegeben ist
ist aber nicht im sinne des erfinders : )
keine dedizierten CID
keine weiterleitungen aktiv
geräte sind systemweit auf available during office hours, und diese. sind systemweit 00:01 - 23:59
ich hoffe replace hat das meiste erwischt, ansonsten kein superbeinbruch
11/28/2024 8:49:35.852 AM    Destroying ADS: InvADS(9311)
11/28/2024 8:49:35.851 AM    Event has been sent successfully
11/28/2024 8:49:35.851 AM    Sent 6232 bytes
11/28/2024 8:49:35.851 AM    Sending 6232 bytes to CHR
11/28/2024 8:49:35.851 AM    Sending event to Call History Receiver
11/28/2024 8:49:35.851 AM    Is about to delete device Dev(1841410551):[sip:[email protected];transport=TLS / +49199296000001165720]
11/28/2024 8:49:35.851 AM    ~CallLeg(C:19.1); ads{9311}
11/28/2024 8:49:35.851 AM    ~CallLeg(C:19.4); ads{9318}
11/28/2024 8:49:35.851 AM    ~Call(C:19)
11/28/2024 8:49:35.851 AM    Call(C:19): there's no active recording
11/28/2024 8:49:35.851 AM    Call(C:19): request to stop ANY call recording
11/28/2024 8:49:35.851 AM    C:19: request to terminate (fail code = UserTerminated)
11/28/2024 8:49:35.851 AM    C:19 has no legs, terminate
11/28/2024 8:49:35.851 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] detached from call; ads{9311}
11/28/2024 8:49:35.851 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: CONNECTION ID updated: 63 => 0
11/28/2024 8:49:35.850 AM    Reported(Delete): SE:19.1{OnHook}
11/28/2024 8:49:35.850 AM    C:19 no legs connected!
11/28/2024 8:49:35.850 AM    Removing connected for L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}], terminate connected
11/28/2024 8:49:35.850 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] is terminated
11/28/2024 8:49:35.850 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] Connected handler: Terminated event: OK
11/28/2024 8:49:35.850 AM    Line:10000 is involved in 0 calls
11/28/2024 8:49:35.850 AM    Call(C:19): there's no active recording
11/28/2024 8:49:35.850 AM    Call(C:19): request to stop call recording @ L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]
11/28/2024 8:49:35.850 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: on terminated: 'Cause: BYE from PBX
11/28/2024 8:49:35.850 AM    Ending ADS: InvADS(9311); SIP Call-ID: [email protected]
11/28/2024 8:49:35.849 AM    ~SipLeg(ads{9311}) C:19.1
11/28/2024 8:49:35.849 AM    Terminating ADS InvADS(9311) with end reason="Call terminated"
11/28/2024 8:49:35.849 AM    Lsip{9311/19.1/Inv*[Terminated&AnswerSent]} hasn't got any dialog-creating provisional yet! (terminate)
11/28/2024 8:49:35.849 AM    Lsip{9311/19.1/Inv*[Terminated&AnswerSent]} terminating with reason 'Call terminated', code = 200
11/28/2024 8:49:35.849 AM    C:19 no legs connected!
11/28/2024 8:49:35.849 AM    Removing connected for L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]
11/28/2024 8:49:35.849 AM    Call(C:19): there's no active recording
11/28/2024 8:49:35.849 AM    Call(C:19): request to stop call recording @ L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]
11/28/2024 8:49:35.849 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] being terminated (UserTerminated)
11/28/2024 8:49:35.849 AM    Call(C:19): request to stop ANY call recording
11/28/2024 8:49:35.849 AM    C:19: request to terminate (fail code = UserTerminated)
11/28/2024 8:49:35.849 AM    Terminate call C:19 as no connected legs remains
11/28/2024 8:49:35.849 AM    Call(19): Device (722501613) is used in 0 calls
11/28/2024 8:49:35.849 AM    Ending ADS: InvADS(9318); SIP Call-ID: D8-9LC-4xBTTltGNLxtTZg..
11/28/2024 8:49:35.849 AM    ~SipLeg(ads{9318}) C:19.4
11/28/2024 8:49:35.849 AM    Terminating ADS InvADS(9318) with end reason="Call terminated"
11/28/2024 8:49:35.849 AM    Ignored: DN '99' requires client registration
11/28/2024 8:49:35.849 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] detached from call; ads{9318}
11/28/2024 8:49:35.849 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: CONNECTION ID updated: 66 => 0
11/28/2024 8:49:35.847 AM    Reported(Delete): SE:19.4{OnHook}
11/28/2024 8:49:35.847 AM    C:19 no legs connected!
11/28/2024 8:49:35.847 AM    Removing connected for L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}], terminate connected
11/28/2024 8:49:35.847 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] is terminated
11/28/2024 8:49:35.847 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] Connected handler: Terminated event: OK
11/28/2024 8:49:35.847 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] has no segment with L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]
11/28/2024 8:49:35.847 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] segment terminated (UserTerminated) to L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]
11/28/2024 8:49:35.847 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: destroying MSEP([email protected]:5482@?)
11/28/2024 8:49:35.847 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: disjoined MSEP([email protected]:5482@?) from MSC([email protected]:5482)
11/28/2024 8:49:35.847 AM    Call(19): Device (722501613) is used in 0 calls
11/28/2024 8:49:35.847 AM    Call(C:19): there's no active recording
11/28/2024 8:49:35.847 AM    Call(C:19): request to stop call recording @ L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]
11/28/2024 8:49:35.847 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: on terminated: 'Cause: BYE from PBX
11/28/2024 8:49:35.847 AM    Lsip{9318/19.4/Inv*[Connected&Neutral]} termination message:
InvTERM Send Req BYE from 0.0.0.0:0 tid=1feb7a1917c00f39 Call-ID=D8-9LC-4xBTTltGNLxtTZg..:
BYE sip:[email protected]:5483 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/ ;branch=z9hG4bK-524287-1---1feb7a1917c00f39;rport
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:5060>
To: <sip:[email protected]:5060>;tag=f9aa7a5a
From: <sip:[email protected]:5060;nf=e>;tag=9575a422
CSeq: 3 BYE
Reason: SIP;text="Call terminated"
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:35.847 AM    Lsip{9318/19.4/Inv*[Connected&Neutral]} is terminated, reason - LocalBye
11/28/2024 8:49:35.847 AM    Lsip{9318/19.4/Inv*[Connected&Neutral]} sends: SendReq Send Req BYE from 0.0.0.0:0 tid=b20e905bea65f75e Call-ID=D8-9LC-4xBTTltGNLxtTZg..:
Via: SIP/2.0/ ;branch=z9hG4bK-524287-1---b20e905bea65f75e;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 3 BYE
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:35.847 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] onReadyToSend: Send Send Req BYE from 0.0.0.0:0 tid=b20e905bea65f75e Call-ID=D8-9LC-4xBTTltGNLxtTZg..:
Max-Forwards: 70
CSeq: 3 BYE
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:35.847 AM    Lsip{9318/19.4/UAC*[Connected&Neutral]}: ending session, reason: Call terminated
11/28/2024 8:49:35.847 AM    Lsip{9318/19.4/UAC*[Connected&Neutral]} request to terminate with code=200; reason=Call terminated
11/28/2024 8:49:35.847 AM    Lsip{9318/19.4/UAC*[Connected&Neutral]} terminating with reason 'Call terminated', code = 200
11/28/2024 8:49:35.847 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] segment terminated (Ok) to L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]
11/28/2024 8:49:35.847 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] being terminated (Ok)
11/28/2024 8:49:35.847 AM    Terminating connected leg L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]
11/28/2024 8:49:35.847 AM    C:19: leg(s) to disconnect: [4]
11/28/2024 8:49:35.847 AM    Removing connected for L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}], terminate connected
11/28/2024 8:49:35.847 AM    C:19 % PartyRemoved Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}
11/28/2024 8:49:35.847 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] is terminated
11/28/2024 8:49:35.847 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] Connected handler: Terminated event: OK
11/28/2024 8:49:35.847 AM    Segm(47): L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] reported segment termination (UserTerminated); dest VMail:99{3465020aabb5}
11/28/2024 8:49:35.847 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] has no segment with L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]
11/28/2024 8:49:35.847 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] segment terminated (UserTerminated) to L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]
11/28/2024 8:49:35.847 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: destroying MSEP([email protected]:5482@?)
11/28/2024 8:49:35.847 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: disjoined MSEP([email protected]:5482@?) from MSC([email protected]:5482)
11/28/2024 8:49:35.846 AM    Line:10000 is involved in 0 calls
11/28/2024 8:49:35.846 AM    Call(C:19): there's no active recording
11/28/2024 8:49:35.846 AM    Call(C:19): request to stop call recording @ L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]
11/28/2024 8:49:35.846 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: on terminated: 'Cause: BYE from PBX
11/28/2024 8:49:35.846 AM    Lsip{9311/19.1/UAS*[GotInvite&AnswerSent]} termination message:
InvTERM Recv Req BYE from 217.0.139.143:5061 tid=mavodi-0-264-179-5-1000020-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1390076919-5920 [email protected]:
BYE sip:[email protected]:5061;transport=TLS SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS 217.0.139.143:5061;branch=z9hG4bKmavodi-0-264-179-5-1000020-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1390076919-5920
Max-Forwards: 68
To: "Deutsche Telekom" <sip:[email protected];user=phone>;tag=d837f962;cscf
CSeq: 954174550 BYE
Supported: timer
Session-ID: 5d8a9fb0fc9f1740bf057a51bbc71221
Feature-Caps: *;+g.3gpp.trf="<unused.invalid>"
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:35.846 AM    Lsip{9311/19.1/UAS*[GotInvite&AnswerSent]} is terminated, reason - RemoteBye
11/28/2024 8:49:35.846 AM    Lsip{9311/19.1/UAS*[GotInvite&AnswerSent]} sends: SendResp Send 200/BYE from 0.0.0.0:0 tid=mavodi-0-264-179-5-1000020-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1390076919-5920 [email protected]:
SIP/2.0 200 OK
To: "Deutsche Telekom"<sip:[email protected];user=phone>;tag=d837f962;cscf
CSeq: 954174550 BYE
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:35.846 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] onReadyToSend: Send Send 200/BYE from 0.0.0.0:0 tid=mavodi-0-264-179-5-1000020-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1390076919-5920 [email protected]:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 954174550 BYE
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:35.790 AM    Request with tid=5e498741d2048177 has nonce expired
11/28/2024 8:49:35.790 AM    Checking for authentication of Auth Recv Req REGISTER from 127.0.0.1:5483 tid=5e498741d2048177 Call-ID=ifJPrRWgp4PIYTBlFmTKVA..:
REGISTER sip:127.0.0.1:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5483;branch=z9hG4bK-524287-1---5e498741d2048177;rport=5483
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:5483;rinstance=f24e0ae5b78d8600>
To: "3CX Fax T.38 Server"<sip:[email protected]:5060>
From: "3CX Fax T.38 Server"<sip:[email protected]:5060>;tag=bc80b572
Call-ID: ifJPrRWgp4PIYTBlFmTKVA..
CSeq: 237 REGISTER
Expires: 300
Proxy-Authorization: Digest username="PkfF0AI6Wu",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535967481f8196:a6ef6b05badc4fd26f6962d672ebd749",uri="sip:127.0.0.1:5060",response="06d6dc2691a87b5b64a8c2134a6ae422",algorithm=MD5
Supported: replaces
User-Agent: 3CX Fax
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:31.984 AM    RenegC:19:1<->4: ~dtor; final state = SentAnswer_from
11/28/2024 8:49:31.984 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: SDP events handler sehReneg reset by sehReneg
11/28/2024 8:49:31.984 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: SDP events handler sehReneg reset by sehReneg
11/28/2024 8:49:31.984 AM    RenegC:19:1<->4: Reneg finished OK
11/28/2024 8:49:31.984 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: state changed GotAnswer_to => SentAnswer_from
11/28/2024 8:49:31.984 AM    Lsip{9311/19.1/UAS*[GotInvite&AnswerSent]} answer provided: v=0
o=3cxPS 28049097235628032 7401855034327042 IN IP4 104.248.132.111
s=3cxPS Audio call
c=IN IP4 104.248.132.111
t=0 0
m=audio 9260 RTP/SAVP 8 100
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:100 telephone-event/8000
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:zh0oPtgJwtBi0YjnQmWUXAUXCQCd6CIfpXLM6LQy
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:31.983 AM    Lsip{9311/19.1/UAS*[GotInvite&AnswerSent]} sends: SendResp Send 200/INVITE from 0.0.0.0:0 tid=mavodi-0-264-179-5-1000010-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1386109978-5920 [email protected]:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/TLS 217.0.139.143:5061;branch=z9hG4bKmavodi-0-264-179-5-1000010-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1386109978-5920
Require: timer
CSeq: 954174549 INVITE
Content-Length: 307
v=0
s=3cxPS Audio call
t=0 0
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:31.983 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] onReadyToSend: Send Send 200/INVITE from 0.0.0.0:0 tid=mavodi-0-264-179-5-1000010-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1386109978-5920 [email protected]:
SIP/2.0 200 OK
Require: timer
Content-Length: 307
v=0
s=3cxPS Audio call
t=0 0
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:31.983 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: state changed TookAnswer => Ready
11/28/2024 8:49:31.983 AM    Lsip{9311/19.1/UAS*[GotInvite&OfferReceived]} set local answer: v=0
s=3cxPS Audio call
t=0 0
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:31.983 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] took local SDP for answer: v=0
s=3cxPS Audio call
t=0 0
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:31.983 AM    MSEP([email protected]:5482) retrieved local SDP v=0
s=3cxPS Audio call
t=0 0
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:31.983 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: state changed SetOffer => TookAnswer
11/28/2024 8:49:31.983 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: state changed SentOffer_to => GotAnswer_to
11/28/2024 8:49:31.983 AM    RenegC:19:1<->4: Answer from L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]
11/28/2024 8:49:31.982 AM    MSEP([email protected]:5482) set remote SDP answer
11/28/2024 8:49:31.982 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] set remote answer SDP: v=0
o=3cxVCE 1817474483 18446744072110895527 IN IP4 127.0.0.1
s=3cxVCE Audio Call
c=IN IP4 127.0.0.1
t=0 0
m=audio 12076 RTP/AVP 0 8 9 18 112 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:112 opus/48000/2
a=fmtp:112 maxplaybackrate=16000;sprop-maxcapturerate=16000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
11/28/2024 8:49:31.982 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]MSEP([email protected]:5482@[email protected]:5482) set answer; joined
11/28/2024 8:49:31.982 AM    Lsip{9318/19.4/UAC*[Connected&Neutral]}: remote SDP answer received:
v=0
s=3cxVCE Audio Call
c=IN IP4 127.0.0.1
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
11/28/2024 8:49:31.982 AM    Lsip{9318/19.4/UAC*[SentInvite&Neutral]}: state changed SentInvite => Connected
11/28/2024 8:49:31.982 AM    Lsip{9318/19.4/UAC*[SentInvite&AnswerReceived]}: state changed AnswerReceived => Neutral
11/28/2024 8:49:31.982 AM    Lsip{9318/19.4/UAC*[SentInvite&OfferSent]} sends: SendReq Send Req ACK from 0.0.0.0:0 tid=161f03674ad18b53 Call-ID=D8-9LC-4xBTTltGNLxtTZg..:
ACK sip:[email protected]:5483 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/ ;branch=z9hG4bK-524287-1---161f03674ad18b53;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 ACK
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:31.982 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] onReadyToSend: Send Send Req ACK from 0.0.0.0:0 tid=161f03674ad18b53 Call-ID=D8-9LC-4xBTTltGNLxtTZg..:
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 ACK
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:31.903 AM    Default best-route IP is determined as 104.248.132.111
11/28/2024 8:49:31.883 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: state changed GotOffer_from => SentOffer_to
11/28/2024 8:49:31.883 AM    Lsip{9318/19.4/UAC*[SentInvite&OfferSent]} offer provided: v=0
o=3cxPS 24604501537193984 33714523483406338 IN IP4 127.0.0.1
s=3cxPS Audio call
c=IN IP4 127.0.0.1
t=0 0
m=audio 7060 RTP/AVP 0 8 9 18 112 102 101
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:102 telephone-event/48000
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:31.883 AM    Lsip{9318/19.4/UAC*[SentInvite&OfferSent]} sends: SendReq Send Req INVITE from 0.0.0.0:0 tid=8191f865b4852214 Call-ID=D8-9LC-4xBTTltGNLxtTZg..:
INVITE sip:[email protected]:5483 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/ ;branch=z9hG4bK-524287-1---8191f865b4852214;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 INVITE
Alert-Info: <http://www.notused.invalidtld>;info=external
Content-Length: 438
v=0
s=3cxPS Audio call
c=IN IP4 127.0.0.1
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:31.883 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] onReadyToSend: Send Send Req INVITE from 0.0.0.0:0 tid=8191f865b4852214 Call-ID=D8-9LC-4xBTTltGNLxtTZg..:
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 438
v=0
s=3cxPS Audio call
c=IN IP4 127.0.0.1
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:31.883 AM    Lsip{9318/19.4/UAC*[Connected&OfferSent]}: state changed Connected => SentInvite
11/28/2024 8:49:31.882 AM    Lsip{9318/19.4/UAC*[Connected&Neutral]} set local offer: v=0
s=3cxPS Audio call
c=IN IP4 127.0.0.1
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:31.882 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] took local SDP for offer: v=0
s=3cxPS Audio call
c=IN IP4 127.0.0.1
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:31.882 AM    MSEP([email protected]:5482) retrieved local SDP v=0
s=3cxPS Audio call
c=IN IP4 127.0.0.1
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:31.881 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: state changed Ready => TookOffer
11/28/2024 8:49:31.881 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: state changed Initial => GotOffer_from
11/28/2024 8:49:31.881 AM    RenegC:19:1<->4: Starting renegotiation
11/28/2024 8:49:31.881 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: SDP events handler change from sehDefault to sehReneg
11/28/2024 8:49:31.881 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: SDP events handler change from sehDefault to sehReneg
11/28/2024 8:49:31.881 AM    C:19 SDP renegotiation request from L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]
11/28/2024 8:49:31.881 AM    DefSEHL:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] onOffer, state = connected
11/28/2024 8:49:31.881 AM    MSEP([email protected]:5482) set remote SDP offer
11/28/2024 8:49:31.880 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] set remote offer SDP: v=0
o=ccs-0-615-5 06125863773936 1509076298 IN IP4 217.0.9.202
s=-
c=IN IP4 217.0.9.202
t=0 0
m=audio 45136 RTP/SAVP 8 100
b=RS:625
b=RR:1875
a=sendrecv
a=maxptime:240
a=ptime:20
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:AexmMsciAcYUh6l1e4DGb1D+ibN5qcJIum+ejqxK
a=crypto:2 AES_CM_128_HMAC_SHA1_32 inline:ya02L9/+UeDEZWdt2uPtoVI+n9vxGIS0YD8j/s3Q
11/28/2024 8:49:31.880 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]MSEP([email protected]:5482@[email protected]:5482) set offer; joined
11/28/2024 8:49:31.880 AM    Lsip{9311/19.1/UAS*[Connected&OfferReceived]}: state changed Connected => GotInvite
11/28/2024 8:49:31.880 AM    Lsip{9311/19.1/UAS*[Connected&OfferReceived]}: remote SDP offer received:
v=0
s=-
t=0 0
b=RS:625
b=RR:1875
a=sendrecv
a=maxptime:240
a=ptime:20
11/28/2024 8:49:31.880 AM    Lsip{9311/19.1/UAS*[Connected&Neutral]}: state changed Neutral => OfferReceived
11/28/2024 8:49:30.113 AM    Lsip{9311/19.1/UAS*[Connected&Neutral]}: confirmed:
InvIN Recv Req ACK from 217.0.139.143:5061 tid=mavodi-0-264-179-5-1000000-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1384326353-5920 [email protected]:
ACK sip:[email protected]:5061;transport=TLS SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS 217.0.139.143:5061;branch=z9hG4bKmavodi-0-264-179-5-1000000-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1384326353-5920
Max-Forwards: 68
Contact: <sip:mavodi-0-266-55d-5-fffffff1-5d50000-618753467c507-8cf-ffffffffffffffff-@217.0.139.143:5061;transport=tls>
CSeq: 954174548 ACK
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:29.861 AM    ADS & SIP legs: report candidates count = 0
11/28/2024 8:49:29.861 AM    Checking lost ADS and SIP legs: already reported 0
11/28/2024 8:49:29.861 AM    There's 40 contact(s) registered
11/28/2024 8:49:29.687 AM    Destroying ADS: InvADS(9315)
11/28/2024 8:49:29.687 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] changes event handler from Incoming to Connected
11/28/2024 8:49:29.687 AM    C:19: Recording is OFF
11/28/2024 8:49:29.687 AM    C:19 Connected leg: L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]
11/28/2024 8:49:29.687 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] Incoming handler: Connected event
11/28/2024 8:49:29.687 AM    Line:10000 is involved in 1 calls
11/28/2024 8:49:29.687 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: connected
11/28/2024 8:49:29.687 AM    C:19 % RouteConnected VMail:99{3465020aabb5}
11/28/2024 8:49:29.687 AM    SingleDest(1701297347)@C:19 dtor; req = 32
11/28/2024 8:49:29.687 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] changes event handler from SingleDest to Connected
11/28/2024 8:49:29.687 AM    [IncRR](C:19): dtor; id = 32
11/28/2024 8:49:29.687 AM    C:19 remove RtReg id = 32
11/28/2024 8:49:29.687 AM    C:19 media reneg is NOT required
11/28/2024 8:49:29.687 AM    Call(C:19): Call recording is prohibited for this call
11/28/2024 8:49:29.687 AM    C:19 media is on MS; checking media reneg conditions for L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] and L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]
11/28/2024 8:49:29.687 AM    C:19.1 Attached data:
ID = '63'
dnid = '125'
callid = '19'
legid = '1'
refby = '0'
prevCall = '0'
prevLeg = '0'
initiator = '1'
devcontact = 'sip:[email protected];transport=TLS'
sdpoffered = '1'
public_push_pickupinfo = '[email protected];to-tag=d837f962;from-tag=267527317-1732780169382-'
inbound_did = '10'
msep_id = '[email protected]:5482'
sip_dialog_set_id = '[email protected]'
time = '(type = 5)'
statusEvent = '4'
recordstate = '0'
extnumber = '+491522xxxxx38'
partyConnection = '66'
chid = 'da18bf7193010000_19'
public_push_callerid = '10'
public_push_callername = ''
11/28/2024 8:49:29.686 AM    C:19.1 Attached data:
ID = '63'
dnid = '125'
callid = '19'
legid = '1'
refby = '0'
prevCall = '0'
prevLeg = '0'
initiator = '1'
sdpoffered = '1'
inbound_did = '10'
time = '(type = 5)'
statusEvent = '4'
recordstate = '0'
11/28/2024 8:49:29.686 AM    Reported(Update): SE:19.1{Connected}
11/28/2024 8:49:29.685 AM    C:19: Recording is OFF
11/28/2024 8:49:29.685 AM    Connected: L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] => L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]
11/28/2024 8:49:29.685 AM    C:19.4 Attached data:
ID = '66'
dnid = '112'
callid = '19'
legid = '4'
refby = '0'
prevCall = '0'
prevLeg = '0'
initiator = '0'
devcontact = 'sip:[email protected]:5483'
sdpoffered = '1'
public_push_pickupinfo = 'D8-9LC-4xBTTltGNLxtTZg..;from-tag=9575a422;to-tag=f9aa7a5a'
public_push_callerid = '+491522xxxxx38'
sip_dialog_set_id = 'D8-9LC-4xBTTltGNLxtTZg..09575a422'
time = '(type = 5)'
statusEvent = '4'
recordstate = '0'
onbehlfof = '10'
partyConnection = '63'
11/28/2024 8:49:29.684 AM    Reported(Update): SE:19.4{Connected}
11/28/2024 8:49:29.684 AM    C:19: Recording is OFF
11/28/2024 8:49:29.683 AM    Segm(47): L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] segment answered at L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]
11/28/2024 8:49:29.683 AM    Set connected: L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] <=> L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]
11/28/2024 8:49:29.683 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: accepted; MSEP([email protected]:5482@[email protected]:5482)
11/28/2024 8:49:29.683 AM    Call(C:19): Max call duration is set to 10800 sec
11/28/2024 8:49:29.683 AM    Call(C:19): == Connected L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] and L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]
11/28/2024 8:49:29.683 AM    [IncRR](C:19): Confirming L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]
11/28/2024 8:49:29.683 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: SDP events handler sehIncoming reset by sehIncoming
11/28/2024 8:49:29.683 AM    Lsip{9311/19.1/UAS*[Sent200OK&AnswerSent]} accepted call
11/28/2024 8:49:29.683 AM    Lsip{9311/19.1/UAS*[Sent200OK&AnswerSent]}: connected
InvIN Send 200/INVITE from 0.0.0.0:0 tid=mavodi-0-264-179-5-1000000-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1383661309-5920 [email protected]:
SIP/2.0 200 OK
Require: timer
Content-Length: 331
v=0
o=3cxPS 28049097235628032 7401855034327041 IN IP4 104.248.132.111
s=3cxPS Audio call
t=0 0
m=audio 9260 RTP/SAVP 8 0 100
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:29.683 AM    Lsip{9311/19.1/UAS[SentProvisional&AnswerSent]} sends: SendResp Send 200/INVITE from 0.0.0.0:0 tid=mavodi-0-264-179-5-1000000-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1383661309-5920 [email protected]:
SIP/2.0 200 OK
Require: timer
Content-Length: 331
v=0
s=3cxPS Audio call
t=0 0
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:29.683 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] onReadyToSend: Send Send 200/INVITE from 0.0.0.0:0 tid=mavodi-0-264-179-5-1000000-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1383661309-5920 [email protected]:
SIP/2.0 200 OK
Require: timer
Content-Length: 331
v=0
s=3cxPS Audio call
t=0 0
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:29.683 AM    Lsip{9311/19.1/UAS[SentProvisional&AnswerSent]} answer provided: v=0
s=3cxPS Audio call
t=0 0
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:29.683 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: state changed TookAnswer => Ready
11/28/2024 8:49:29.683 AM    Lsip{9311/19.1/UAS[SentProvisional&OfferReceived]} set local answer: v=0
s=3cxPS Audio call
t=0 0
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:29.683 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] took local SDP for answer: v=0
s=3cxPS Audio call
t=0 0
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:29.683 AM    MSEP([email protected]:5482) retrieved local SDP v=0
s=3cxPS Audio call
t=0 0
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:29.680 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: state changed SetOffer => TookAnswer
11/28/2024 8:49:29.680 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: accepts INVITE; MSEP([email protected]:5482@[email protected]:5482)
11/28/2024 8:49:29.680 AM    [IncRR](C:19): Connecting leg Lsip{9318/19.4/UAC*[Connected&Neutral]} has answer
11/28/2024 8:49:29.680 AM    [IncRR](C:19): Caller Lsip{9311/19.1/UAS[SentProvisional&OfferReceived]} waits for answer
11/28/2024 8:49:29.680 AM    [IncRR](C:19): Connected destination L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]
11/28/2024 8:49:29.680 AM    SingleDest(1701297347)@C:19OnConnected from L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]
11/28/2024 8:49:29.680 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: joined to MSCall(MSC([email protected]:5482))
11/28/2024 8:49:29.680 AM    Call(19): Device (722501613) is used in 1 calls
11/28/2024 8:49:29.680 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: connected
11/28/2024 8:49:29.680 AM    Lsip{9318/19.4/UAC[Connected&Neutral]}: connected:
InvOUT Recv 200/INVITE from 127.0.0.1:5483 tid=a2846727e5473854 Call-ID=D8-9LC-4xBTTltGNLxtTZg..:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5060;branch=z9hG4bK-524287-1---a2846727e5473854;rport=5060
Contact: <sip:[email protected]:5483>
CSeq: 1 INVITE
Supported: replaces
User-Agent: 3CX Voice Mail Menu
Content-Length: 385
v=0
o=3cxVCE 1817474483 18446744072110895526 IN IP4 127.0.0.1
s=3cxVCE Audio Call
c=IN IP4 127.0.0.1
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
11/28/2024 8:49:29.680 AM    DefSEHL:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] answer provided
11/28/2024 8:49:29.680 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: disjoined MSEP([email protected]:5482@?) from MSC([email protected]:5482)
11/28/2024 8:49:29.680 AM    MSEP([email protected]:5482) set remote SDP answer
11/28/2024 8:49:29.680 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] set remote answer SDP: v=0
s=3cxVCE Audio Call
c=IN IP4 127.0.0.1
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
11/28/2024 8:49:29.680 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]MSEP([email protected]:5482@?) set answer; disjoined
11/28/2024 8:49:29.680 AM    Lsip{9318/19.4/UAC[Connected&Neutral]}: remote SDP answer received:
v=0
s=3cxVCE Audio Call
c=IN IP4 127.0.0.1
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
11/28/2024 8:49:29.680 AM    Lsip{9318/19.4/UAC[GotProvisional&Neutral]}: state changed GotProvisional => Connected
11/28/2024 8:49:29.680 AM    Lsip{9318/19.4/UAC[GotProvisional&AnswerReceived]}: state changed AnswerReceived => Neutral
11/28/2024 8:49:29.680 AM    Lsip{9318/19.4/UAC[GotProvisional&OfferSent]} sends: SendReq Send Req ACK from 0.0.0.0:0 tid=542301078ae85328 Call-ID=D8-9LC-4xBTTltGNLxtTZg..:
Via: SIP/2.0/ ;branch=z9hG4bK-524287-1---542301078ae85328;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:29.680 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] onReadyToSend: Send Send Req ACK from 0.0.0.0:0 tid=542301078ae85328 Call-ID=D8-9LC-4xBTTltGNLxtTZg..:
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:29.679 AM    C:19.4 Attached data:
ID = '66'
dnid = '112'
callid = '19'
legid = '4'
refby = '0'
prevCall = '0'
prevLeg = '0'
initiator = '0'
time = '(type = 5)'
statusEvent = '3'
sdpoffered = '1'
onbehlfof = '10'
11/28/2024 8:49:29.679 AM    Reported(Update): SE:19.4{Ringing}
11/28/2024 8:49:29.678 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] Outgoing handler: Ringing event
11/28/2024 8:49:29.678 AM    SingleDest(1701297347)@C:19OnRinging from L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]
11/28/2024 8:49:29.678 AM    Call(19): Device (722501613) is used in 1 calls
11/28/2024 8:49:29.678 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: ringing
11/28/2024 8:49:29.678 AM    Lsip{9318/19.4/UAC[GotProvisional&OfferSent]}: got provisional response:
InvOUT Recv 180/INVITE from 127.0.0.1:5483 tid=a2846727e5473854 Call-ID=D8-9LC-4xBTTltGNLxtTZg..:
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:29.678 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: has answered outgoing INVITE
11/28/2024 8:49:29.678 AM    Lsip{9318/19.4/UAC[GotProvisional&OfferSent]} outgoing call is answered:
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:29.678 AM    Unknown IS handler: UnkISH Recv 487/INVITE from 127.0.0.1:5483 tid=82d07b74cb3eac26 Call-ID=HiZ36USENnQWjQC8YNiDTA..:
SIP/2.0 487 Request Terminated
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5060;branch=z9hG4bK-524287-1---82d07b74cb3eac26;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=f66c412e
From: <sip:[email protected]:5060;nf=e>;tag=2d6ef75e
Call-ID: HiZ36USENnQWjQC8YNiDTA..
CSeq: 1 INVITE
User-Agent: 3CX RoutePoint
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:29.544 AM    ~CallLeg(C:19.3); ads{9315}
11/28/2024 8:49:29.544 AM    SingleDest(231325817)@C:19 dtor; req = 32
11/28/2024 8:49:29.543 AM    L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}] Notify succesful Divert
11/28/2024 8:49:29.543 AM    Ignored: DN 'ROUTER' requires client registration
11/28/2024 8:49:29.543 AM    L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}] detached from call; ads{9315}
11/28/2024 8:49:29.543 AM    L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}]: CONNECTION ID updated: 65 => 0
11/28/2024 8:49:29.542 AM    Reported(Delete): SE:19.3{OnHook}
11/28/2024 8:49:29.542 AM    C:19 no legs connected!
11/28/2024 8:49:29.542 AM    Removing connected for L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}], terminate connected
11/28/2024 8:49:29.542 AM    L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}] is terminated
11/28/2024 8:49:29.542 AM    L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}] Outgoing handler: Terminated event: OK
11/28/2024 8:49:29.542 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] has no segment with L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}]
11/28/2024 8:49:29.542 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] segment terminated (UserTerminated) to L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}]
11/28/2024 8:49:29.542 AM    Call(19): Device (249508936) is used in 0 calls
11/28/2024 8:49:29.542 AM    Call(C:19): there's no active recording
11/28/2024 8:49:29.542 AM    Call(C:19): request to stop call recording @ L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}]
11/28/2024 8:49:29.541 AM    L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}]: on terminated: 'Cause: BYE from PBX
11/28/2024 8:49:29.541 AM    Call(19): Device (249508936) is used in 0 calls
11/28/2024 8:49:29.541 AM    Ending ADS: InvADS(9315); SIP Call-ID: HiZ36USENnQWjQC8YNiDTA..
11/28/2024 8:49:29.541 AM    ~SipLeg(ads{9315}) C:19.3
11/28/2024 8:49:29.541 AM    Terminating ADS InvADS(9315) with end reason="Call terminated"
11/28/2024 8:49:29.541 AM    Lsip{9315/19.3/UAC[GotProvisional&Neutral]} request to terminate with code=200; reason=Call terminated
11/28/2024 8:49:29.541 AM    Lsip{9315/19.3/UAC[GotProvisional&Neutral]} terminating with reason 'Call terminated', code = 200
11/28/2024 8:49:29.541 AM    C:19 no legs connected!
11/28/2024 8:49:29.541 AM    Removing connected for L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}]
11/28/2024 8:49:29.541 AM    Call(C:19): there's no active recording
11/28/2024 8:49:29.541 AM    Call(C:19): request to stop call recording @ L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}]
11/28/2024 8:49:29.541 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] has no segment with L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}]
11/28/2024 8:49:29.541 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] segment terminated (Ok) to L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}]
11/28/2024 8:49:29.541 AM    L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}] being terminated (Ok)
11/28/2024 8:49:29.541 AM    L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}] changes event handler from SingleDest to Outgoing
11/28/2024 8:49:29.541 AM    SingleDest(231325817)@C:19 terminate, reason CompletedElsewhere
11/28/2024 8:49:29.541 AM    Lsip{9311/19.1/UAS[SentProvisional&OfferReceived]}: state changed SentProvisional => SentProvisional
11/28/2024 8:49:29.541 AM    Lsip{9311/19.1/UAS[SentProvisional&OfferReceived]} send provisional is requested
11/28/2024 8:49:29.541 AM    C:19.1 Attached data:
ID = '63'
dnid = '125'
callid = '19'
legid = '1'
refby = '0'
prevCall = '0'
prevLeg = '0'
initiator = '1'
time = '(type = 5)'
statusEvent = '2'
inbound_did = '10'
sdpoffered = '1'
11/28/2024 8:49:29.539 AM    [IncRR](C:19): : Party changed: L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]
11/28/2024 8:49:29.539 AM    BaseDest(1701297347)@C:19: Active connection update on L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] (locked 0)
11/28/2024 8:49:29.539 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: CONNECTION ID updated: 0 => 66
11/28/2024 8:49:29.539 AM    C:19.4 Attached data:
ID = '66'
dnid = '112'
callid = '19'
legid = '4'
refby = '0'
prevCall = '0'
prevLeg = '0'
initiator = '0'
time = '(type = 5)'
statusEvent = '3'
onbehlfof = '10'
sdpoffered = '1'
11/28/2024 8:49:29.537 AM    Reported(Insert): SE:19.4{Ringing}
11/28/2024 8:49:29.537 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] initiating call with InvOUT Send Req INVITE from 0.0.0.0:0 tid=a2846727e5473854 Call-ID=D8-9LC-4xBTTltGNLxtTZg..:
Via: SIP/2.0/ ;branch=z9hG4bK-524287-1---a2846727e5473854;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 438
v=0
o=3cxPS 24604501537193984 33714523483406337 IN IP4 127.0.0.1
s=3cxPS Audio call
c=IN IP4 127.0.0.1
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:29.536 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: disjoined MSEP([email protected]:5482@?) from MSC([email protected]:5482)
11/28/2024 8:49:29.536 AM    Lsip{9318/19.4/Inv[Initial&Neutral]} set local offer: v=0
s=3cxPS Audio call
c=IN IP4 127.0.0.1
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:29.536 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] took local SDP for offer: v=0
s=3cxPS Audio call
c=IN IP4 127.0.0.1
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:29.536 AM    MSEP([email protected]:5482) retrieved local SDP v=0
s=3cxPS Audio call
c=IN IP4 127.0.0.1
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=sendrecv
11/28/2024 8:49:29.535 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: state changed Init => TookOffer
11/28/2024 8:49:29.535 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: created MSEP([email protected]:5482@[email protected]:5482) (unbound); joined, SRTP disabled
11/28/2024 8:49:29.535 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]: joined to MSCall(MSC([email protected]:5482))
11/28/2024 8:49:29.534 AM    L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] diversion path: [[External.10000.],[Extension.114.],[VoiceMail.114.]]
11/28/2024 8:49:29.534 AM    SingleDest(1701297347)@C:19 start, outbound leg L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}]
11/28/2024 8:49:29.534 AM    Created UAC leg L:19.4[VMail:99{3465020aabb5}] for Destination VMail:99{3465020aabb5}; ads{9318}
11/28/2024 8:49:29.534 AM    Associated ADS:ads{9318} with C:19.4
11/28/2024 8:49:29.534 AM    CallLeg(ads{9318}) ctor, handler = SingleDest
11/28/2024 8:49:29.534 AM    C:19 create UAC leg, caller = L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]
11/28/2024 8:49:29.534 AM    SingleDest(1701297347)@C:19 start, caller leg L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}], ref-by-DN: ''
11/28/2024 8:49:29.534 AM    SingleDest(1701297347)@C:19 ctor; req = 32
11/28/2024 8:49:29.534 AM    C:19: creating destination for VMail:99{3465020aabb5}; target uid 3465.1d1e
11/28/2024 8:49:29.534 AM    RtReq(32)Removing destination, id=231325817
11/28/2024 8:49:29.534 AM    [IncRR](C:19): Divert request on L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}] to VMail:99{3465020aabb5}
11/28/2024 8:49:29.534 AM    SingleDest(231325817)@C:19 Divert request L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}] divert to VMail:99{3465020aabb5}
11/28/2024 8:49:29.534 AM    Segm(47): L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] divert from Segm(46):
11/28/2024 8:49:29.534 AM    Found 1 contacts for 99
11/28/2024 8:49:29.534 AM    [Flow] Target endpoint for 10 is VMail:99{3465020aabb5}
11/28/2024 8:49:29.533 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] from extn 10 (Extn:10); OutCID ''
11/28/2024 8:49:29.533 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] build target endpoint to VMail.10 on behalf of Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e} using source <sip:[email protected]:5060;nf=e>
11/28/2024 8:49:29.533 AM    L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}] divert request to VMail.10
11/28/2024 8:49:29.533 AM    L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}]Divert: Incoming params:
CA_active_connection_id = 65 (i32)
CA_to = '10'
CA_dn = 'ROUTER'
CA_divert_reason = 3 (i32)
CA_call_id = 19 (i32)
CA_leg_id = 3 (i32)
CA_vm = 1 (i32)
CA_deststr = '[VoiceMail.114.]'
CA_transaction_id = '3CXCallFlow01.DivertAsync.40'
CA_transaction_result_slot = 3221225477 (i32)
11/28/2024 8:49:29.532 AM    Forked(1380416802)@C:19: ~dtor
11/28/2024 8:49:29.532 AM    [RtApi]{C:19,id=33}: dtor
11/28/2024 8:49:29.532 AM    Failed to start RouteAPI request {id=33}
11/28/2024 8:49:29.532 AM    C:19 remove RtReg id = 33
11/28/2024 8:49:29.531 AM    [RtApi]{C:19,id=33}: Notifying status=18446744073709551615 with RoF DestinationIsNotRegistered
11/28/2024 8:49:29.531 AM    Forked(1380416802)@C:19: start, caller leg L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}], ref-by-DN: ''
11/28/2024 8:49:29.531 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] build target endpoint to Extn.10 from Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d} using source <sip:[email protected]:5060;nf=e>
11/28/2024 8:49:29.531 AM    [RtApi]{C:19,id=33}: Build target endpoint for [ProceedWithNoExceptions.114.]
11/28/2024 8:49:29.531 AM    [RtApi]{C:19,id=33}: (i) Source address: <sip:[email protected]:5060>
11/28/2024 8:49:29.531 AM    [RtApi]{C:19,id=33}: (i) Routing endpoint: Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}
11/28/2024 8:49:29.531 AM    [RtApi]{C:19,id=33}: = Routing request starts =
11/28/2024 8:49:29.531 AM    C:19 add RtReg id = 33
11/28/2024 8:49:29.523 AM    [RtApi]{C:19,id=33}: @ L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}]params: timeout = 1 sec, source = <sip:>, fwdreason = None
11/28/2024 8:49:29.523 AM    [RtApi]{C:19,id=33}: source is not provided or invalid!
11/28/2024 8:49:29.523 AM    [RtApi]{C:19,id=33}: @L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}] destination(s): [[ProceedWithNoExceptions.114.]]
11/28/2024 8:49:29.523 AM    [RtApi]{C:19,id=33}: ctor @ L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}]
11/28/2024 8:49:29.523 AM    Call(C:19): routing request
11/28/2024 8:49:29.523 AM    Invoke: reroute-to(call-id=19,
leg-id=3,
timeout=1,
source_nameaddr=<null>,
on_behalf=<null>,
CA_divert_reason=0,
CA_deststr=[ProceedWithNoExceptions.114.],
CA_transaction_id=3CXCallFlow01.RouteToAsync.39,
CA_transaction_result_slot=3221225477)
11/28/2024 8:49:29.523 AM    API command: reroute-to; trid = 3CXCallFlow01.RouteToAsync.39; slot 3221225477
11/28/2024 8:49:29.520 AM    Destroying ADS: InvADS(9314)
11/28/2024 8:49:29.520 AM    C:19.3 Attached data:
ID = '65'
dnid = '36'
callid = '19'
legid = '3'
refby = '0'
prevCall = '0'
prevLeg = '0'
initiator = '0'
time = '(type = 5)'
statusEvent = '3'
targetdnid = '114'
public_push_pickupinfo = 'HiZ36USENnQWjQC8YNiDTA..;from-tag=2d6ef75e;to-tag=f66c412e'
sdpoffered = '0'
sip_dialog_set_id = 'HiZ36USENnQWjQC8YNiDTA..02d6ef75e'
public_qticket = '43'
11/28/2024 8:49:29.519 AM    C:19.3 Attached data:
ID = '65'
dnid = '36'
callid = '19'
legid = '3'
refby = '0'
prevCall = '0'
prevLeg = '0'
initiator = '0'
time = '(type = 5)'
statusEvent = '3'
targetdnid = '114'
public_qticket = '42'
sdpoffered = '0'
11/28/2024 8:49:29.519 AM    Reported(Update): SE:19.3{Ringing}
11/28/2024 8:49:29.517 AM    L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}] Outgoing handler: Ringing event
11/28/2024 8:49:29.517 AM    SingleDest(231325817)@C:19OnRinging from L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}]
11/28/2024 8:49:29.517 AM    Call(19): Device (249508936) is used in 1 calls
11/28/2024 8:49:29.517 AM    L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}]: ringing
11/28/2024 8:49:29.517 AM    Lsip{9315/19.3/UAC[GotProvisional&Neutral]}: got provisional response:
InvOUT Recv 180/INVITE from 127.0.0.1:5483 tid=82d07b74cb3eac26 Call-ID=HiZ36USENnQWjQC8YNiDTA..:
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:29.517 AM    L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}]: has answered outgoing INVITE
11/28/2024 8:49:29.517 AM    Lsip{9315/19.3/UAC[GotProvisional&Neutral]} outgoing call is answered:
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:29.517 AM    C:19.3 Attached data:
ID = '65'
dnid = '36'
callid = '19'
legid = '3'
refby = '0'
prevCall = '0'
prevLeg = '0'
initiator = '0'
time = '(type = 5)'
statusEvent = '3'
targetdnid = '114'
sdpoffered = '0'
11/28/2024 8:49:29.494 AM    ~CallLeg(C:19.2); ads{9314}
11/28/2024 8:49:29.494 AM    SingleDest(1322190545)@C:19 dtor; req = 32
11/28/2024 8:49:29.494 AM    L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}] Notify succesful Divert
11/28/2024 8:49:29.494 AM    Ignored: DN 'ROUTER' requires client registration
11/28/2024 8:49:29.494 AM    L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}] detached from call; ads{9314}
11/28/2024 8:49:29.494 AM    L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}]: CONNECTION ID updated: 64 => 0
11/28/2024 8:49:29.494 AM    Reported(Delete): SE:19.2{OnHook}
11/28/2024 8:49:29.494 AM    C:19 no legs connected!
11/28/2024 8:49:29.494 AM    Removing connected for L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}], terminate connected
11/28/2024 8:49:29.494 AM    L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}] is terminated
11/28/2024 8:49:29.494 AM    L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}] Outgoing handler: Terminated event: OK
11/28/2024 8:49:29.494 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] has no segment with L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}]
11/28/2024 8:49:29.494 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] segment terminated (UserTerminated) to L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}]
11/28/2024 8:49:29.494 AM    Call(19): Device (249508936) is used in 0 calls
11/28/2024 8:49:29.494 AM    Call(C:19): there's no active recording
11/28/2024 8:49:29.494 AM    Call(C:19): request to stop call recording @ L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}]
11/28/2024 8:49:29.494 AM    L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}]: on terminated: 'Cause: BYE from PBX
11/28/2024 8:49:29.494 AM    Ending ADS: InvADS(9314); SIP Call-ID: _MAhxuO6GvC2I2i0mkn5Mg..
11/28/2024 8:49:29.494 AM    ~SipLeg(ads{9314}) C:19.2
11/28/2024 8:49:29.494 AM    Terminating ADS InvADS(9314) with end reason="Call terminated"
11/28/2024 8:49:29.494 AM    Lsip{9314/19.2/Inv[SentInvite&Neutral]} hasn't got any dialog-creating provisional yet! (terminate)
11/28/2024 8:49:29.494 AM    Lsip{9314/19.2/Inv[SentInvite&Neutral]} terminating with reason 'Call terminated', code = 200
11/28/2024 8:49:29.494 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] segment terminated (Ok) to L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}]
11/28/2024 8:49:29.494 AM    L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}] being terminated (Ok)
11/28/2024 8:49:29.494 AM    L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}] changes event handler from SingleDest to Outgoing
11/28/2024 8:49:29.494 AM    SingleDest(1322190545)@C:19 terminate, reason CompletedElsewhere
11/28/2024 8:49:29.494 AM    Lsip{9311/19.1/UAS[SentProvisional&OfferReceived]}: state changed SentProvisional => SentProvisional
11/28/2024 8:49:29.494 AM    Lsip{9311/19.1/UAS[SentProvisional&OfferReceived]} send provisional is requested
11/28/2024 8:49:29.494 AM    C:19.1 Attached data:
ID = '63'
dnid = '125'
callid = '19'
legid = '1'
refby = '0'
prevCall = '0'
prevLeg = '0'
initiator = '1'
time = '(type = 5)'
statusEvent = '2'
inbound_did = '10'
sdpoffered = '1'
partyConnection = '65'
11/28/2024 8:49:29.494 AM    [IncRR](C:19): : Party changed: L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}]
11/28/2024 8:49:29.494 AM    BaseDest(231325817)@C:19: Active connection update on L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}] (locked 0)
11/28/2024 8:49:29.494 AM    L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}]: CONNECTION ID updated: 0 => 65
11/28/2024 8:49:29.494 AM    C:19.3 Attached data:
ID = '65'
dnid = '36'
callid = '19'
legid = '3'
refby = '0'
prevCall = '0'
prevLeg = '0'
initiator = '0'
time = '(type = 5)'
statusEvent = '3'
targetdnid = '114'
sdpoffered = '0'
11/28/2024 8:49:29.494 AM    Reported(Insert): SE:19.3{Ringing}
11/28/2024 8:49:29.494 AM    L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}] initiating call with InvOUT Send Req INVITE from 0.0.0.0:0 tid=82d07b74cb3eac26 Call-ID=HiZ36USENnQWjQC8YNiDTA..:
Via: SIP/2.0/ ;branch=z9hG4bK-524287-1---82d07b74cb3eac26;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:29.493 AM    L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}] diversion path: [[External.10000.],[Extension.114.]]
11/28/2024 8:49:29.493 AM    SingleDest(231325817)@C:19 start, outbound leg L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}]
11/28/2024 8:49:29.493 AM    Created UAC leg L:19.3[Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}] for Destination Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}; ads{9315}
11/28/2024 8:49:29.493 AM    Associated ADS:ads{9315} with C:19.3
11/28/2024 8:49:29.493 AM    CallLeg(ads{9315}) ctor, handler = SingleDest
11/28/2024 8:49:29.493 AM    C:19 create UAC leg, caller = L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]
11/28/2024 8:49:29.493 AM    SingleDest(231325817)@C:19 start, caller leg L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}], ref-by-DN: ''
11/28/2024 8:49:29.493 AM    SingleDest(231325817)@C:19 ctor; req = 32
11/28/2024 8:49:29.493 AM    C:19: creating destination for Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}; target uid a2d4.a4a0
11/28/2024 8:49:29.493 AM    RtReq(32)Removing destination, id=1322190545
11/28/2024 8:49:29.493 AM    [IncRR](C:19): Divert request on L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}] to Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}
11/28/2024 8:49:29.493 AM    SingleDest(1322190545)@C:19 Divert request L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}] divert to Route:ROUTER@{}10{a2d48941b29e}
11/28/2024 8:49:29.493 AM    Segm(46): L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] divert from Segm(45):
11/28/2024 8:49:29.493 AM    Found 1 contacts for ROUTER
11/28/2024 8:49:29.493 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] build target endpoint to Extn.10 on behalf of Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c} using source <sip:[email protected]:5060;nf=e>
11/28/2024 8:49:29.493 AM    L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}] divert request to Extn.10
11/28/2024 8:49:29.493 AM    L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}]Divert: Incoming params:
CA_active_connection_id = 64 (i32)
CA_to = '10'
CA_dn = 'ROUTER'
CA_divert_reason = 4 (i32)
CA_leg_id = 2 (i32)
CA_vm = 0 (i32)
CA_deststr = '[Extension.114.]'
CA_transaction_id = '3CXCallFlow01.DivertAsync.38'
11/28/2024 8:49:29.480 AM    Currently active calls - 1: [19]
11/28/2024 8:49:29.480 AM    C:19.2 Attached data:
ID = '64'
dnid = '36'
callid = '19'
legid = '2'
refby = '0'
prevCall = '0'
prevLeg = '0'
sip_dialog_set_id = '_MAhxuO6GvC2I2i0mkn5Mg..02a8abf6a'
initiator = '0'
time = '(type = 5)'
statusEvent = '3'
targetdnid = '125'
sdpoffered = '0'
public_qticket = '41'
11/28/2024 8:49:29.451 AM    Segm(45): L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] 1st segment updated with Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}
11/28/2024 8:49:29.451 AM    Lsip{9311/19.1/UAS[SentProvisional&OfferReceived]} sends: SendResp Send 180/INVITE from 0.0.0.0:0 tid=mavodi-0-264-179-5-1000000-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1383661309-5920 [email protected]:
SIP/2.0 180 Ringing
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:29.451 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] onReadyToSend: Send Send 180/INVITE from 0.0.0.0:0 tid=mavodi-0-264-179-5-1000000-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1383661309-5920 [email protected]:
SIP/2.0 180 Ringing
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:29.451 AM    Lsip{9311/19.1/UAS[GotInvite&OfferReceived]}: state changed GotInvite => SentProvisional
11/28/2024 8:49:29.451 AM    Lsip{9311/19.1/UAS[GotInvite&OfferReceived]} send provisional is requested
11/28/2024 8:49:29.451 AM    C:19.1 Attached data:
ID = '63'
dnid = '125'
callid = '19'
legid = '1'
refby = '0'
prevCall = '0'
prevLeg = '0'
initiator = '1'
time = '(type = 5)'
statusEvent = '2'
inbound_did = '10'
sdpoffered = '1'
partyConnection = '64'
11/28/2024 8:49:29.449 AM    [IncRR](C:19): : Party changed: L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}]
11/28/2024 8:49:29.449 AM    BaseDest(1322190545)@C:19: Active connection update on L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}] (locked 0)
11/28/2024 8:49:29.449 AM    L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}]: CONNECTION ID updated: 0 => 64
11/28/2024 8:49:29.449 AM    C:19.2 Attached data:
ID = '64'
dnid = '36'
callid = '19'
legid = '2'
refby = '0'
prevCall = '0'
prevLeg = '0'
initiator = '0'
time = '(type = 5)'
statusEvent = '3'
targetdnid = '125'
sdpoffered = '0'
11/28/2024 8:49:29.447 AM    Reported(Insert): SE:19.2{Ringing}
11/28/2024 8:49:29.447 AM    L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}] initiating call with InvOUT Send Req INVITE from 0.0.0.0:0 tid=044e79566190f830 Call-ID=_MAhxuO6GvC2I2i0mkn5Mg..:
Via: SIP/2.0/ ;branch=z9hG4bK-524287-1---044e79566190f830;rport
Max-Forwards: 70
From: <sip:[email protected]:5060;nf=e>;tag=2a8abf6a
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
11/28/2024 8:49:29.446 AM    L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}] diversion path: [[External.10000.]]
11/28/2024 8:49:29.446 AM    SingleDest(1322190545)@C:19 start, outbound leg L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}]
11/28/2024 8:49:29.446 AM    Created UAC leg L:19.2[Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}] for Destination Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}; ads{9314}
11/28/2024 8:49:29.446 AM    Associated ADS:ads{9314} with C:19.2
11/28/2024 8:49:29.446 AM    CallLeg(ads{9314}) ctor, handler = SingleDest
11/28/2024 8:49:29.446 AM    C:19 create UAC leg, caller = L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]
11/28/2024 8:49:29.446 AM    SingleDest(1322190545)@C:19 start, caller leg L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}], ref-by-DN: ''
11/28/2024 8:49:29.446 AM    [IncRR](C:19): offer provided from L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]
11/28/2024 8:49:29.446 AM    MSEP([email protected]:5482) set remote SDP offer
11/28/2024 8:49:29.445 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] set remote offer SDP: v=0
o=ccs-0-615-5 06125863773936 1509076297 IN IP4 217.0.9.202
s=-
t=0 0
m=audio 45136 RTP/SAVP 104 9 8 0 110 100 105
b=RS:625
b=RR:1875
a=sendrecv
a=maxptime:240
a=ptime:20
a=rtpmap:104 AMR-WB/16000
a=fmtp:104 mode-change-capability=2;max-red=220
a=rtpmap:110 AMR-WB/16000
a=fmtp:110 octet-align=1;mode-change-capability=2;max-red=220
a=fmtp:100 0-15
a=rtpmap:105 telephone-event/16000
a=fmtp:105 0-15
11/28/2024 8:49:29.445 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]MSEP([email protected]:5482@[email protected]:5482) set offer; joined
11/28/2024 8:49:29.445 AM    Lsip{9311/19.1/UAS[GotInvite&OfferReceived]}: state changed GotInvite => GotInvite
11/28/2024 8:49:29.445 AM    Lsip{9311/19.1/UAS[GotInvite&OfferReceived]}: remote SDP offer received:
v=0
s=-
t=0 0
b=RS:625
b=RR:1875
a=sendrecv
a=maxptime:240
a=ptime:20
a=fmtp:100 0-15
a=fmtp:105 0-15
11/28/2024 8:49:29.445 AM    Lsip{9311/19.1/UAS[GotInvite&Neutral]}: state changed Neutral => OfferReceived
11/28/2024 8:49:29.445 AM    C:19 No answer timeout is set to 300 sec
11/28/2024 8:49:29.445 AM    SingleDest(1322190545)@C:19 ctor; req = 32
11/28/2024 8:49:29.445 AM    C:19: creating destination for Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}; target uid cfa5.2dac
11/28/2024 8:49:29.445 AM    [IncRR](C:19): % TargetAdded Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}; target uid = cfa5.2dac
11/28/2024 8:49:29.445 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: SDP events handler change from sehDefault to sehIncoming
11/28/2024 8:49:29.445 AM    [IncRR](C:19): Start routing incoming call to Route:ROUTER@{}10000{cfa5fc0e3e9c}
11/28/2024 8:49:29.445 AM    C:19 add RtReg id = 32
11/28/2024 8:49:29.445 AM    [IncRR](C:19): ctor; id = 32
11/28/2024 8:49:29.445 AM    C:19: calling from L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] to Route:ROUTER@{10000}10000{20379b2123f9}
11/28/2024 8:49:29.445 AM    Found 1 contacts for ROUTER
11/28/2024 8:49:29.445 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] build target endpoint to InbR.+498041xxxx313 from Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d} using source <sip:[email protected]:5060;nf=e>
11/28/2024 8:49:29.444 AM    C:19 + Call started +
11/28/2024 8:49:29.444 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: CONNECTION ID updated: 0 => 63
11/28/2024 8:49:29.444 AM    C:19.1 Attached data:
ID = '63'
dnid = '125'
callid = '19'
legid = '1'
refby = '0'
prevCall = '0'
prevLeg = '0'
initiator = '1'
time = '(type = 5)'
statusEvent = '2'
inbound_did = '10'
sdpoffered = '1'
11/28/2024 8:49:29.440 AM    Reported(Insert): SE:19.1{Calling}
11/28/2024 8:49:29.440 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: created MSEP([email protected]:5482@[email protected]:5482) (bound); joined, SRTP forced
11/28/2024 8:49:29.439 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: joined to MSCall(MSC([email protected]:5482))
11/28/2024 8:49:29.435 AM    Blacklist check: number '+491522xxxxx38', list: ''; result = false
11/28/2024 8:49:29.435 AM    Line limit check: Current # of calls for line Lc:10000(@Deutsche Telekom (CompanyFlex - Cloud)[<sip:[email protected]:0/TLS>]) is 1; limit is 10
11/28/2024 8:49:29.435 AM    Segm(45): L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] segment started
11/28/2024 8:49:29.435 AM    Line:10000 is involved in 1 calls
11/28/2024 8:49:29.435 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}]: Inbound DID: ''; Phonebook Name: ''
11/28/2024 8:49:29.435 AM    Dev(1841410550):[sip:[email protected];transport=TLS / +49199296000001165720]: PBX contact transport type is set to TLS; domain: blaaa.3cx.bayern
11/28/2024 8:49:29.435 AM    Dev(1841410550):[sip:[email protected];transport=TLS / +49199296000001165720]: PBX contact is public IP: <sip:[email protected]:5061/TLS>
11/28/2024 8:49:29.435 AM    Dev(1841410550):[sip:[email protected];transport=TLS / +49199296000001165720]: transport type is set from forced source: TLS
11/28/2024 8:49:29.435 AM    Dev(1841410550):[sip:[email protected];transport=TLS / +49199296000001165720]: Outbound is set to forced source: <sip:@217.0.139.143:5061/TLS>
11/28/2024 8:49:29.435 AM    Updating device Dev(1841410550):[sip:[email protected];transport=TLS / +49199296000001165720]
11/28/2024 8:49:29.435 AM    Lsip{9311/19.1/UAS[GotInvite&Neutral]} updated dialog's Contact: <sip:[email protected]:5061>
11/28/2024 8:49:29.435 AM    Dev(1841410551):[sip:[email protected];transport=TLS / +49199296000001165720]: Outbound is overriden with topmost RR: <sip:mavodi-0-266-55d-5-ffffffff-5d50000-618753467c507-8cf-ffffffffffffffff-mavsipodi-0-26c-638-5-ca900000-618753463ad7f-8cf@217.0.139.143:5061/tls>
11/28/2024 8:49:29.435 AM    Dev(1841410551):[sip:[email protected];transport=TLS / +49199296000001165720]: PBX contact transport type is set to TLS; domain: blaaa.3cx.bayern
11/28/2024 8:49:29.435 AM    Dev(1841410551):[sip:[email protected];transport=TLS / +49199296000001165720]: PBX contact is public IP: <sip:[email protected]:5061/TLS>
11/28/2024 8:49:29.435 AM    Dev(1841410551):[sip:[email protected];transport=TLS / +49199296000001165720]: transport type is set from forced source: TLS
11/28/2024 8:49:29.435 AM    Dev(1841410551):[sip:[email protected];transport=TLS / +49199296000001165720]: Outbound is set to forced source: <sip:@217.0.139.143:5061/TLS>
11/28/2024 8:49:29.435 AM    Dev(1841410551):[sip:[email protected];transport=TLS / +49199296000001165720] has updated source address: 217.0.139.143:5061/TLS fk=33 tgt=tel.t-online.de
11/28/2024 8:49:29.435 AM    Updating device Dev(1841410551):[sip:[email protected];transport=TLS / +49199296000001165720] by message: DevUpd Recv Req INVITE from 217.0.139.143:5061 tid=mavodi-0-264-179-5-1000000-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1383661309-5920 [email protected]:
INVITE sip:[email protected]:5061;transport=TLS;rinstance=752983c0bd4e5354 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS 217.0.139.143:5061;branch=z9hG4bKmavodi-0-264-179-5-1000000-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1383661309-5920
Max-Forwards: 68
Record-Route: <sip:mavodi-0-266-55d-5-ffffffff-5d50000-618753467c507-8cf-ffffffffffffffff-mavsipodi-0-26c-638-5-ca900000-618753463ad7f-8cf@217.0.139.143:5061;transport=tls;lr;mavsipodi-0-26c-638-5-ca900000-618753463ad7f-8cf>
Contact: <sip:mavodi-0-266-55d-5-fffffff1-5d50000-618753467c507-8cf-ffffffffffffffff-@217.0.139.143:5061>
To: <sip:[email protected];user=phone>
From: <sip:[email protected]:5060;user=phone>;tag=267527317-1732780169382-
CSeq: 954174548 INVITE
Session-Expires: 1800;refresher=uac
Min-SE: 900
Accept: application/btbc-session-info, application/dtmf-relay, application/emergencycall.providerinfo+xml, application/EmergencyCallData.Comment+xml, application/EmergencyCallData.Control+xml, application/EmergencyCallData.eCall.MSD, application/EmergencyCallData.ProviderInfo+xml, application/media_control+xml, application/pidf+xml, application/sdp, application/vnd.etsi.cug+xml, multipart/mixed
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, OPTIONS, PRACK, REFER, NOTIFY, UPDATE
Content-Type: application/sdp
Supported: 100rel, timer
Privacy: none
P-Asserted-Identity: <sip:[email protected]:5060;user=phone>
P-Asserted-Identity: <tel:+491522xxxxx38>
Accept-Contact: *;description="<sip:[email protected]>";explicit;require
P-Early-Media: supported
Recv-Info: x-broadworks-client-session-info
Content-Length: 711
v=0
s=-
t=0 0
b=RS:625
b=RR:1875
a=sendrecv
a=maxptime:240
a=ptime:20
a=fmtp:100 0-15
a=fmtp:105 0-15
11/28/2024 8:49:29.434 AM    L:19.1[Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d}] got endpoint Line:10000<<+491522xxxxx38{37fc1167564d} from <sip:[email protected]:5060> to <sip:[email protected]:5060>
11/28/2024 8:49:29.434 AM    [CM503012]: Inbound office hours rule (unnamed) for 10000 forwards to DN:10
11/28/2024 8:49:29.434 AM    Rule matched
11/28/2024 8:49:29.434 AM    Checking inbound rule '': hour type = 2; cond = 4; mask = ''
11/28/2024 8:49:29.434 AM    Checking inbound rule '': hour type = 2; cond = 6; mask = '+498041xxxx313'
11/28/2024 8:49:29.434 AM    Checking inbound rule 'Noblemetals': hour type = 2; cond = 6; mask = '+498041xxxx322'
11/28/2024 8:49:29.434 AM    Checking inbound rule 'Laden': hour type = 2; cond = 6; mask = '+498041xxxx321'
11/28/2024 8:49:29.434 AM    Checking inbound rule 'Yvonne Heller': hour type = 2; cond = 6; mask = '+498041xxxx317'
11/28/2024 8:49:29.434 AM    Checking inbound rule 'Rainer Peters': hour type = 2; cond = 6; mask = '+498041xxxx315'
11/28/2024 8:49:29.434 AM    Checking inbound rule 'Tania Stempfl': hour type = 2; cond = 6; mask = '+498041xxxx314'
11/28/2024 8:49:29.434 AM    Checking inbound rule 'Frank Peters': hour type = 2; cond = 6; mask = '+498041xxxx312'
11/28/2024 8:49:29.434 AM    Checking inbound rule 'Eva Nägele': hour type = 2; cond = 6; mask = '+498041xxxx311'
11/28/2024 8:49:29.434 AM    [Flow] No office hours set, office hours assumed
11/28/2024 8:49:29.434 AM    Current local time is: 8:49:29
11/28/2024 8:49:29.434 AM    [Flow] Looking for inbound target: called=; caller=<sip:+491522xxxxx38@:0>
11/28/2024 8:49:29.434 AM    CallerNameAddr: <sip:+491522xxxxx38;nf=e>
11/28/2024 8:49:29.434 AM    No inbound caller ID reformat rule for DN:10000 is defined, or it is disabled (<Rules />)
11/28/2024 8:49:29.434 AM    Created device copy Dev(1841410551):[sip:[email protected];transport=TLS / +49199296000001165720]: AOR = <sip:[email protected]:5060/UDP>
11/28/2024 8:49:29.434 AM    Line Lc:10000(@Deutsche Telekom (CompanyFlex - Cloud)[<sip:[email protected]:0/TLS>]) found for rinstance '752983c0bd4e5354'
11/28/2024 8:49:29.434 AM    Lsip{9311/19.1/UAS[GotInvite&Neutral]} incoming call:
InvIN Recv Req INVITE from 217.0.139.143:5061 tid=mavodi-0-264-179-5-1000000-408a0000-618753467c652-8cf-ffffffffffffffff-638-ca900000-618753463ad7f-1383661309-5920 [email protected]:
Max-Forwards: 68
Min-SE: 900
Privacy: none
Content-Length: 711
v=0
s=-
t=0 0
b=RS:625
b=RR:1875
a=sendrecv
a=maxptime:240
a=ptime:20
a=fmtp:100 0-15
a=fmtp:105 0-15
11/28/2024 8:49:29.434 AM    Created UAS leg L:19.1[Unknown:{}]; ads{9311}
11/28/2024 8:49:29.434 AM    Associated ADS:ads{9311} with C:19.1
11/28/2024 8:49:29.434 AM    CallLeg(ads{9311}) ctor, handler = Incoming
11/28/2024 8:49:29.434 AM    New Call(C:19); call history id: da18bf7193010000_19 active cals = 1
11/28/2024 8:49:29.433 AM    Line Lc:10000(@Deutsche Telekom (CompanyFlex - Cloud)[<sip:[email protected]:0/TLS>]) found for rinstance '752983c0bd4e5354'
11/28/2024 8:49:29.433 AM    Timezone offset: 60 min.
Am besten guckt man da mal live drauf um das möglichst schnell in den Griff zu bekommen. Melde dich gerne mal @osnet
Sofern verfügbar kannst du auch mal das Verhalten in einer anderen 3CX Anlage testen mit dem Trunk.
