CFD Transfer zur vorigen Option?
voipsonic-graz
19. November 2022
ich habe einen CFD mit folgendem Inhalt:
Wenn der CDF angerufen wird, wird nach einem PIN gefragt, ist dieser korrekt, dann kommt ein Menü zur Auswahl "Status ändern" (1) oder "Ansagen ändern" (2).
Im Menü "Ansagen ändern" habe ich nach der Aufnahme wieder zwei Optionen, eine ist "Ansage speichern" (0) oder "Ansage verwerfen" (1).
Nun mein Problem: Wenn ich die Ansage verwerfe, würde ich gerne wieder zurück zu "Ansage aufnehmen" leiten, sodass man die Ansage nochmals aufsprechen kann, ohne den Login mit PIN wieder erneut durchgehen zu muss.
Hier ein Screenshot ab Beginn der Aufzeichnung:
Ich habe gelesen, dass man nicht zwischen Components hin und her "verbinden" kann - aber irgendwie ist das doch eine simple Sache, dass ich quasi wieder von einem Punkt davor beginne möchte, oder denke ich hier falsch?
Bin ich mit dem Call Control --> Transfer eventuell auch völlig falsch?
Vl. kann mir @fxbastler wieder mal helfen? Oder jemand anders weiß einen Weg.
Vielen Dank!
richtig
Definiere eine neue Projektvariable (z.B. DoLoop), baue um die gewünschte Wiederholung einen Loop (der in Abhängigkeit vom Inhalt der Projektvariable die Schleife ausführt, z.B. EQUAL(project$.DoLoop,"1")), besetze die Variable vor dem Loop entsprechend (dass der Loop überhaupt ausgeführt wird, Assign a Variable, DoLoop = 1), ändere den Variableninhalt im Loop an geeigneter Stelle (z.B. bei 0 - Ansage speichern, Assign a Variable, DoLoop = 0), so dass der Loop unterbrochen wird (Ende der Schleife). Beispiel für Loop, siehe hier, da wird ein Variableninhalt immer kürzer.
ja
Danke, das werde ich mir ansehen und berichten
Soweit ich das verstanden habe, habe ich es umgesetzt wie folgt:
Mit dieser Einstellung komme ich beim Anruf nicht in den Loop, sondern das Gespräch wird gleich beendet.
Was habe ich falsch verstanden? Danke
Die beiden Assign a Variable haben als Expression einen Wert ohne ". Es müsste "1" und "0" lauten. In dem EQUAL... von mir steht es auch so drin. Du hast sicher die Werte bei Expression einfach so eingegeben. Benutze den Expression Editor, weise der Expression einen String zu und setze diesen auf 0 bzw. 1, dann wirst du das sehen.
Reaktionen: voipsonic-graz
