Config für Patton SN4552/2BIS/EUI für Fax
habe gesehen das hier einer genau das Problem wie ich hat das er keine Faxe empfangen kann
( https://www.3cx.de/topic/fax-empfang-geht-nicht/ )
Der anruf kommt rein und wird dann wieder aufgelegt.
Ich denke das es daran liegt das das Gatway den anruf nicht als Fax erkennt,meine frage nun wie oder besser wo kann ich das bei diesem Model einstellen?
Für Lösungen und Tips bin ich dankbar.
Produkt 3CXPSSB Versionsnummer 6
Danke
Hallo
Also ich habe auch den Patton 4552 im Einsatz und das Fax geht
nachstehend mal mein Config File vom Patton
vielleicht hilfts ja.
# SN4552/2BIS/EUI #
# R4.2 2008-01-17 SIP #
# 1970-01-01T01:11:31 #
# SN/00A0BA032A8F #
# Generated configuration file #
cli version 3.20
webserver port 80 language en
system
ic voice 0
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
play 1 1000 420 -6
profile call-progress-tone defaultAlertingtone
play 1 1000 420 -13
pause 2 5000
profile call-progress-tone defaultBusytone
play 1 400 420 -7
pause 2 400
profile call-progress-tone defaultReleasetone
play 1 200 420 -7
pause 2 200
profile call-progress-tone defaultCongestiontone
play 1 200 420 -7
pause 2 200
profile tone-set default
profile voip default
codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
fax transmission 1 relay t38-udp
profile pstn default
profile sip default
no autonomous-transitioning
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface IF_IP_WAN
ipaddress dhcp
tcp adjust-mss rx mtu
tcp adjust-mss tx mtu
interface IF_IP_LAN
ipaddress 192.168.0.10 255.255.255.0
context cs switch
routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_0
route T2 dest-interface IF_SIP_0 MP_REM_CLIR
mapping-table calling-pi to calling-e164 MP_REM_CLIR
map restricted to ""
interface isdn IF_ISDN_0
route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_0
interface sip IF_SIP_0
bind gateway GW_SIP_0
service default
route call dest-interface IF_ISDN_0
remote-party-id called-party
address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 30000 host-part to-header target-param none
address-translation incoming-call called-e164 request-uri
context cs switch
no shutdown
gateway sip GW_SIP_0
bind interface IF_IP_LAN router
service default
domain 192.168.0.210
defaultserver manual 192.168.0.210 loose-router
registration-lifetime 300
registration manual 192.168.0.210
user 30000 authenticate password XXXXXXXXXXX= encrypted default register
no shutdown
port ethernet 0 0
encapsulation ip
bind interface IF_IP_WAN router
no shutdown
port ethernet 0 1
encapsulation ip
no shutdown
port bri 0 0
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bchan-number-order ascending
encapsulation cc-isdn
bind interface IF_ISDN_0 switch
port bri 0 0
no shutdown
port bri 0 1
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side net
port bri 0 1
no shutdown
PS:
aber nicht einfach kopieren und importieren
da ja in dem File meine IP Einstellungen und Adressen sowie passwörter verwendet werden.
Danke,
ich werde mir Mal meine Config ziehen und sie mit deiner vergleichen,Mal schauen wo da die Unterschiede sind
es ist nicht notwendig, an der Patton-Konfiguration etwas zu ändern. Darüberhinaus besteht die Notwendigkeit, bei manuellen Änderungen diese nach einem 3CX-Update wieder einpflegen zu müssen- sehr lästig.
Vielmehr genügt folgende Einstellung bzw. Maßnahme bzw. Voraussetzung:
- 3CX Enterprise-Version (Free-Version kann kein Fax)
Für den Faxempfang muss eine DID angelegt werden:
- Lines / Manage / Add DID
- DID-Name: Fax / DDI number/mask: [hier Fax-MSN eintragen]
- Route FAX-Calls: Which calls are faxes: All
- Send fax to email of extension: 888 Default FAX Destination
Damit sollte der Faxempfang funktionieren.
danke für die Info,beim genauen lesen meiner Anfrage kann man aber so denke ich, raus lesen das elementare Dinge natürlich gemacht worden sind.
Und es aber eben trotzdem nicht geht..
Danke
hallo trabo
und ist deine Config Ident (bis auf die IP´s adressen)
hi trabo
setz mal im bereich "profile voip default"
noch "fax transmission 2 bypass g711alaw64k" hinzu
gruss marc
hallo TRabo
und tut sich was?
Erfahrungswerte sammeln wäre wichtig für uns alle
berichte bitte. ich weiss sobald was geht postet man nicht mehr, aber ich denke durch dieses Forum lernen wir alle.
Danke dir
hi edvmax - du hast recht, wenn etwas geht, meldet sich keiner mehr :-)
hier aber meine neusten erkenntnisse zu thema fax mit 3cx und den paddels:
dejitter-mode static-data
dejitter-max-delay 1000
fax transmission 1 bypass g711ulaw64k
fax transmission 3 relay t38-udp
fax redundancy low-speed 2 high-speed 4
no fax error-correction
no fax hdlc
fax max-bit-rate 14400
no fax ced-retransmission
fax bypass-method v150-vbd <--- hier liegt der hund begraben...
modem transmission 1 bypass g711alaw64k
modem transmission 2 bypass g711ulaw64k
modem bypass-method v150-vbd
mit dieser einstellung scheint das faxproblem gelöst zu sein... ich setze begeistert den activefax server ein, eher historisch, da es damals (1999) noch keine 3cx gab, bei active fax server fehlt nur ein eingebauter SIP connector, dann wäre er unschlagbar. (ww actfax com)
