Doorbird D1101V Türsprechanlage in v20 pro gehostet möglich?
webo1970
16. Oktober 2023
leider bin ich etwas ratlos oder stehe ich auf dem Schlauch, wie ich die Doorbird D1101V Türsprechanlage in die 3CX hostet Pro v20 einbinden kann, da es dort unter Nutzer keine Telefon-Provisionierung mehr gibt und somit auch keine Auth.-ID, welche ich für die Doorbird-App (SIP-Proxy) benötige. Gibt es dazu schon eine Lösung?
VG Stefan
Da ich es wirklich nicht weiß: kann man bei einer 3CX hosted by 3CX ein Fax (Admin / Erweitert / Fax) einrichten? Wenn ja, dann hätte man dort eine mögliche SIP Anmeldung per SBC.
Hey danke für deine schnelle Antwort.
Du meinst über die "Faxnebenstelle erstellen"? Ja das geht. Diese Zugangsdaten dann in der Doorbird App unter SIP-Proxy verwenden?
Einen SBC anbinden und ja: mit diesen Zugangsdaten die Doorbird gegenüber dem SBC provisionieren. Ist einen Versuch wert.
Nun wollte ich gerade die Faxnebenstelle einrichten, allerdings wird die NS nicht registriert bzw. erscheint Status: Nicht angemeldet. Liegt da noch ein Bug vor oder ist das noch nicht voll implementiert? Oder habe ich was übersehen?
Ohne Endgerät ist die natürlich nicht registriert.
Ich denke ihr richtet einfach ein Fake-IP Telefon (egal welches) manuell auf der Nebenstelle ein und schon habt ihr SIP Daten für das Telefon die ihr dann in die Türsprechstelle einbinden könnt. VG!
Sachen gibt es über Umwege ;-) Danke werde ich ausprobieren.
PS Gibt es unter der v20 auch schon ein funktionierendes Beispiel oder ist das nur eine Idee?
mehrere funktionierende Beispiele in Analog Adapter wo eine 3CX Provisionierung entweder nicht vorhanden ist oder nicht funktioniert hat.
Ok dann werde ich mein Glück mal so versuchen
Das kann man machen. Das hat den Nachteil, dass das SIP der NSt. (was kein reines Telefongerät ist) von der 3CX nicht sauber duchgereicht wird, insbes. wenn irgend etwas mit Signalisierung dran hängt. Daher das Gerät als Fax und nicht Nebenstelle einrichten und erst das probieren. Ich habe das nicht aus Langeweile so beschrieben. Die Anmeldung ist grundsätzlich die gleiche. Die Signalbehandlung solcher Nebenstellen unterscheidet sich.
Hatte ich probiert, aber da bekomme ich eben die Systemnebenstelle nicht registriert.
Hast du denn die Zugangsdaten der Faxnebenstelle in der Türsprechanlage eingeben? SBC nicht vergessen...
Heißt es muss defintiv ein Faxgerät dran hängen? Bei der Erweiterung kann ich doch gar kein Gerät auswählen. Stehe wieder auf dem Schlauch.
Ja habe ich und wurde trotzdem nicht registriert. SBC wird über ein Yealink Telefon bereitgestellt. Wo muss dafür was angegeben werden? Bei dem Dummy IP-Telefon auf der NSt. wird der SBC angegeben, aber bei der Faxweiterleitung nicht.
Du musst mind. 4 Daten eingeben: die IP des SBC als Registrar, die Auth ID der NSt., das Passwort der NSt. und die Nebenstellennummer. Eine jegliche SIP Anmeldung an einer 3CX ist eine 3-Wege-Anmeldung.
Du musst auch kein Gerät auswählen. Du bekommst da einfach nur Zugangsdaten. Den Rest so wie @fxbastler sagt
Also dann muss ich bei SIP Proxy (Doorbird) die SBC ID eingeben und nicht den FQDN?
VMW_EDV
