E.164 mit DATEV Telefonie klappt nicht
Xerxes35
22. Januar 2019
Guten Tag zusammen,
wir haben bei einem Kunden die 3CX Anlage installiert, dazu die Windows APP und DATEV Anbindung. Jetzt sind alle Rufnummern in DATEV in E.164 Format gespeichert, also +49 211 ....
Wenn der Kunde jetzt auf anrufen klickt, dann steht in der Telefonanlage 49211..... also das plus Zeichen wird nicht durch zwei 00 ersetzt!
Was ich schon ausprobiert habe:
Durch Ausgangsregeln das "+" Zeichen umzuformatieren in "00"
E.164 Verarbeitung in der Anlage aktiviert (X) Entfernen, wenn Landeskennzahl übereinstimmend - Internationale Verkehrsausscheidungsziffer 00 - Ortskennzahl 0211
In der Windows APP eingestellt das + ersetzt werden soll zu 00
In der APP habe ich das hier nach dieser Beschreibung durchgeführt:
Anlage und Software sind alle auf den neusten Stand.
Hat irgendjemand eine Idee was ich eventuell falsch mache?
Vielen Dank.
in der 3CX App unter Einstellungen->Konten verwalten->Erweitert
Pluszeichen ersetzen durch 00 anhaken
MfG
sb
Und in der PBX ist die E.164 Verarbeitung deaktiviert?
Mit diesen beiden Einstellungen funktioniert es bei vielen meiner Kunden problemlos.
MfG
sb
Die E.164 Verarbeitung war aktiviert. Ich probiere es mal diesen zu deaktivieren und dann testen wir das noch mal aus. Danke.
Da kommt es darauf an was der Provider erwartet
Telekom +499281xxxxx damit meine ausgehenden Regeln (Telekom)
Andy mit Easybell braucht wohl 00499281xxxx
MfG
sb
OK - Es funktioniert, das Häckchen bei der Windows APP war nicht gesetzt, jetzt klappt es.
