FAX über Grandstream HT812
Tim_ITnovate
17. Juli 2023
Hallo Zusammen,
wir haben leider folgendes Problem:
Gegeben ist ein Canon imageRUNNER, ein Grandstream HT812 und eine 3CX Version 20.0 Update 4 (Build 487 Release).
Eingerichtet wurde der HT812 wie in folgender Beschreibung: https://www.3cx.de/docs/adminhandbuch/ip-telefone/
Der Empfang von Faxen funktioniert einwandfrei, leider können jedoch keine Faxe versendet werden.
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Hi @Tim_ITnovate,
was genau besagen Log Files?(Ausführliches Log Level)
Greift hier eine Ausgehende Regel?
Wie sieht die Ausgehende Regel aus?
Hi @Tim_ITnovate,
Also die Log-Datei ist auf ausführlich gestellt, ein kleiner Ausschnitt:
16.01.2025 14:12:03.320Ignored: DN '880' requires client registration
16.01.2025 14:12:03.320L:6100.1[Fax:880{39ebe112f25c}] detached from call; ads{2061191}
16.01.2025 14:12:03.320L:6100.1[Fax:880{39ebe112f25c}]: CONNECTION ID updated: 28685 => 0
16.01.2025 14:12:03.318Removing connected for L:6100.1[Fax:880{39ebe112f25c}], terminate connected
16.01.2025 14:12:03.318C:6100 % PartyRemoved Fax:880{39ebe112f25c}
16.01.2025 14:12:03.318L:6100.1[Fax:880{39ebe112f25c}] is terminated
16.01.2025 14:12:03.318L:6100.1[Fax:880{39ebe112f25c}] Connected handler: Terminated event: OK
16.01.2025 14:12:03.318DefSEHL:6100.1[Fax:880{39ebe112f25c}] leg terminated
-- 16.01.2025 14:12:03.318L:6100.2[Line:10000>>0049*{8b53b4569b88}] has no segment with L:6100.1[Fax:880{39ebe112f25c}]
-- 16.01.2025 14:12:03.318L:6100.2[Line:10000>>0049*{8b53b4569b88}] segment terminated (UserTerminated) to L:6100.1[Fax:880{39ebe112f25c}]
16.01.2025 14:12:03.318L:6100.1[Fax:880{39ebe112f25c}]: destroying MSEP([email protected]:5482@?)
16.01.2025 14:12:03.318L:6100.1[Fax:880{39ebe112f25c}]: disjoined MSEP([email protected]:5482@?) from MSC([email protected]:5482)
16.01.2025 14:12:03.317Call(C:6100): request to stop call recording @ L:6100.1[Fax:880{39ebe112f25c}]
16.01.2025 14:12:03.317L:6100.1[Fax:880{39ebe112f25c}]: on terminated: 'Cause: BYE from PBX
In den Zeilen mit dem "--" habe ich die Rufnummer rausgenommen und durch ein Stern ersetzt.
Der Anruf kommt bei der Gegenseite auch an, jedoch wird es abgebrochen. Die ausgehende Regel ist die folgende:
Dies sind die gleichen ausgehenden Regeln wie für die Telefonie da die FAX als DID für den Trunk Peoplefone eingerichtet ist.
Genau selbe Konfiguration hier und es geht ohne Probleme. Fax (HT812) auch bei "Trunks und Chat" als FXS eingerichtet?, nicht als IP Telefon
Reaktionen: MFoesel
Bei Fax Transmission steht es bei uns auf "Fax in Audio G711 (Pass Through)", unsere Regeln entsprechen deinen.
Habe ich nun einmal Testweise eingestellt funktioniert aber leider auch nicht. Hatten vorher „Fax in T.38“.
ATA neu gestartet damit der seine Konfiguration neu zieht und das im ATA kontrolliert?
Sonst die Sendegeschwindigkeit des Fax heruntersetzen und ATA manuell nachjustieren und autoconfig deaktivieren damit das bleibt:
Das war die Lösung, er hatte die Autokonfiguration nicht neu gezogen, nach zweimaligen Neustart hat es funktioniert. Vielen Dank!
