Fax auf HW-Fax empfangen funktioniert nicht
Wir wollen Faxe auf der 11 mit einem HW-Fax senden und empfangen. Senden funktioniert soweit einwandfrei. Empfangen jedoch nicht.
Hier erstmal die Konfiguration:
PSTN <
> Patton SM 4638 <
> 3CX 5.1 <
> Grandstream HT386 <
> HW Fax
Wenn ein Fax eingeht, nimmt das HW-Fax an, jedoch ertönt kurze Zeit danach ein Besetztzeichen und die Verbindung wird wieder abgebaut. An dem HW-Fax kann es nicht liegen, da das Problem auch mit einem angeschlossenen Laptop und Faxprogramm auftritt.
Hier die Einstellungen:
Patton:
# SN4638/5BIS/UI #
# R4.2 2008-03-11 H323 SIP BRI #
# 1970-01-21T02:24:15 #
# SN/00A0BA033937 #
# Generated configuration file #
cli version 3.20
webserver port 80 language en
system
ic voice 0
low-bitrate-codec g729
system
clock-source 1 bri 0 0
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
play 1 1000 425 0
profile call-progress-tone defaultBusytone
play 1 480 425 -7
pause 2 480
profile call-progress-tone defaultReleasetone
play 1 240 425 -7
pause 2 240
profile call-progress-tone defaultCongestiontone
play 1 240 425 -7
pause 2 240
profile tone-set default
profile voip default
codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
fax transmission 1 relay t38-udp
fax transmission 2 bypass g711alaw64k
fax redundancy low-speed 0 high-speed 1
fax max-bit-rate 9600
profile pstn default
profile sip default
no autonomous-transitioning
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface IF_IP_WAN
ipaddress dhcp
tcp adjust-mss rx mtu
tcp adjust-mss tx mtu
interface IF_IP_LAN
ipaddress 172.28.28.11 255.255.255.0
context ip router
route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.28.28.1 0
context cs switch
national-prefix 0
international-prefix 00
routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_0
route T2 dest-interface IF_SIP_0 MP_REM_CLIR
routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_1
route T2 dest-interface IF_SIP_1 MP_REM_CLIR
routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_2
route T2 dest-interface IF_SIP_2 MP_REM_CLIR
routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_3
route T2 dest-interface IF_SIP_3 MP_REM_CLIR
mapping-table calling-pi to calling-e164 MP_REM_CLIR
map restricted to ""
interface isdn IF_ISDN_0
route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_0
interface isdn IF_ISDN_1
route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_1
interface isdn IF_ISDN_2
route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_2
interface isdn IF_ISDN_3
route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_3
interface sip IF_SIP_0
bind gateway GW_SIP_0
service default
route call dest-interface IF_ISDN_0
early-connect
early-disconnect
remote-party-id called-party
address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10000 host-part to-header target-param none
address-translation incoming-call called-e164 request-uri
interface sip IF_SIP_1
bind gateway GW_SIP_1
service default
route call dest-interface IF_ISDN_1
early-connect
early-disconnect
address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10001 host-part to-header target-param none
interface sip IF_SIP_2
bind gateway GW_SIP_2
service default
route call dest-interface IF_ISDN_2
early-connect
early-disconnect
address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10002 host-part to-header target-param none
interface sip IF_SIP_3
bind gateway GW_SIP_3
service default
route call dest-interface IF_ISDN_3
early-connect
early-disconnect
address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10003 host-part to-header target-param none
context cs switch
no shutdown
gateway sip GW_SIP_0
bind interface IF_IP_LAN router
service default
domain 172.28.28.50
defaultserver manual 172.28.28.50 loose-router
registration-lifetime 300
registration manual 172.28.28.50
user 10000 authenticate password xxx encrypted default register
no shutdown
gateway sip GW_SIP_1
call-signaling-port 5062
service default
domain 172.28.28.50
user 10001 authenticate password xxx encrypted default register
no shutdown
gateway sip GW_SIP_2
call-signaling-port 5064
service default
domain 172.28.28.50
user 10002 authenticate password xxx encrypted default register
no shutdown
gateway sip GW_SIP_3
call-signaling-port 5066
service default
domain 172.28.28.50
user 10003 authenticate password xxx encrypted default register
no shutdown
port ethernet 0 0
medium auto
encapsulation ip
bind interface IF_IP_WAN router
no shutdown
port ethernet 0 1
medium auto
encapsulation ip
no shutdown
port bri 0 0
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bchan-number-order ascending
encapsulation cc-isdn
bind interface IF_ISDN_0 switch
port bri 0 0
no shutdown
port bri 0 1
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bind interface IF_ISDN_1 switch
port bri 0 1
no shutdown
port bri 0 2
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bind interface IF_ISDN_2 switch
port bri 0 2
no shutdown
port bri 0 3
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bind interface IF_ISDN_3 switch
port bri 0 3
no shutdown
port bri 0 4
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side net
port bri 0 4
shutdown
3CX:
Hier ist eine Nebenstelle für das Fax für die 11 eingerichtet. Standardeinstellungen(ausser Name und Nr) beim Anlegen wurden beibehalten. Außerdem wurde ein DID für die Faxnr. eingerichtet genauso wie bei einem Telefon, damit alle eingehenden Anrufe an den ATA weitergeleitet werden.
HT386:
Hier wurde die Anmeldung an der 3CX konfiguriert.
hallo
habe die gleichen Probleme mit einem Patton 4552
allerdings habe ich schon ausprobiert das interne Fax zu verwenden sowie ein analoges Fax an einen adapter als Nebenstelle und die Rufweiterleitung an ein externes Fax
Ich denke warum es nicht funkt liegt an den Codecs welche das Faxsignal komprimieren und dadurch zerstören
lies mal meine anderen beiträge zum Thema Fax
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde mich gleich mal weiter umschauen.
Lg Wompipomp
kleiner tipp noch
schau das wenn du über das analog fax was faxen willst
eine ausgehende regel erstellst, sodas der anruf über ISDN geht und nicht über VOIP
so kannst du schon mal ein paar fehler ausmärzen
ebenso verwende einen audiocodec der wenig komprimiert
habe mir gerade noch deine Konfiguration vom Patton angesehen
du hast ja das drin stehen
also ich habe zwar ein Patton 4552
allerdings bei mir steht nur
dies drin
und bei mir funkts
zumindest kommen 80 Prozent der Faxe am analogen gerät an
der rest hängt am codec
die hatte dies auch schon probiert mit der gleichen Zeile wie bei dir. Aber da hat es leider auch nicht funktioniert, deswegen habe ich bisschen rumgespielt und geschaut was andere mit Fax bei der Patton drinnenstehen hatten.
Leider ohne erfolg.
Ich versuche mal deine Tipps umzusetzen mit den Codecs und melde mich dann nochmal.
Vielen Dank
Wompipomp
ich habe es endlich geschafft dass unser Analog Fax funktioniert. Dazu musste ich nicht relay t38udp setzen sondern auf passthrough mit G711A Codec.
Hier ist der entsprechende Ausschnitt in aus der Patton.
fax transmission 1 bypass g711alaw64k
fax transmission 2 relay t38-udp
fax redundancy low-speed 3 high-speed 3
fax volume -8.5
fax dejitter-max-delay 300
Die erste Zeile hat den Unterschied gemacht. Die anderen Zeilen waren nur rumspielen.
Beim ATA musste ich genauso auch anstatt T.38 auf Bypass umstellen.
Somit lassen sich jetzt am Analog Fax, Faxe empfangen und senden.
Hoffe es hilft was.
Wompipomp
Habe das gleiche Problem mit dem Fax bzw. ein angeschlossenes analoges Fax, welches über den Server läuft, nimmt nur 80 % der Faxe an und mehrseitige Faxe kommen nur selten komplett an. Bei manchen Faxgeräten blockiert unser Fax aber total und der Sender bekommt nur ein Besetztzeichen bzw. keine Antwort...
Bei einem anderen analogen Fax-Kombigerät kommt garkein Fax und es kann auch keines gesendet werden...
Wer hat dieses Problem noch beheben können ?
Besten Dank
Kurze Frage: Verwendet Ihr eine Gratis Version ?
Wenn ja liegt das Problem nämlich genau daran, da diese den Faxempfang nicht unterstützt und genau Euer Propblem auftritt.
lg
thomas
Auch mit der neusten 7.1 ist der Faxempfang äußerst instabil. Ich habe ebenfalls schon oft gehört, dass lange Faxe nicht vollständig ankommen.
Mit Hardwarefaxen gibt es meist keine Probleme, obwohl ich nun auch schon wieder andere Sachen gehört habe.
Faxseitig muss seitens 3CX unbedingt was passieren, die Kritik hierzu wird immer lauter.
der Faxserver von 3CX ist in V8 der Gleiche wie in V7.1
Hier hat sich nicht viel getan... Neu wird das Fax-Send Modul werden.
Im Test für V8 habe ich so einige riesen Faxe geschickt (60Seiten schwarz) ohne jegliche Probleme.
Einziger Bug der im Faxserver ist das dieser in UTC Time arbeitet. Je nach GMT Zone hat man nun einen Zeitunterschied...
Problem ist das SIP für Sprache gemacht wurde und nicht für Daten.
Viele Faxgeräte sagen Sie würden T38 faxen aber eigentlich nur T.36 nutzen.
T.36 lässt sich nicht in SIP wandel. Hier muss dann interpoliert werden...
mal so einen kleinen Einblick in die ganzen kleinen Probleme...
Ich finde gut, dass ihr da dran seid. Denn leider sind Faxe heute immer noch sehr wichtig in vielen Unternehmen.
Das Empfangen von Faxen über den integrierten Faxserver funktioniert mit Pattons überwiegend auch sehr gut. Probleme gibt es hier mit VoIP-Providern. Die Problematik mit den Faxen bei VoIP ist seit langem ein Problem, nicht nur bei der 3CX, sondern allgemein bei VoIP.
Ich hoffe, dass ihr bezüglich Fax auch weiterhin dran seid, denn aktuell muss ich Kunden immer sagen, dass Faxe nicht ganz unkritisch sind. Denn sage ich das nicht von Anfang an, dann fällt es später auf mich zurück.
Also bei uns funktioniert es nun sehr gut mit dem Faxen, sowohl Faxempfang als auch Faxversand.
Ein Handytone 486 für das Faxen über den Server2003 mit einem (Mini) Usb-Fax.
Ein Sagem Fax Ata 101S mit einem HP Color LaserJet CM1312nfi MFP mit "mittlerer Faxgeschwindigkeit" ist nun auch mit den älteren Faxen (z. B. Thermofax) kompatibel...
Der Sagem-Adapter scheint wohl die beste Lösung für ein HW-Fax zu sein bzw. faxt am zuverlässigsten aber das Handytone macht auch seine Dienste...
Besten Dank und freundliche Grüße
Freut mich das zu hören...eine Frage noch: was ist denn ein (Mini) Usb-Fax?
Hey,
wir haben ein ähnliches wie in dem unten genannten Link gekauft und es funktioniert Prima mit der Server2003 Faxkonsole.
http: //cgi.ebay.de/56K-Fax-Modem-extern-USB-V92-100-VISTA-Windows-7_W0QQitemZ260475787311QQcmdZViewItemQQptZDE_Computer_Peripherie_Netzwerk?hash=item3ca591182f&_trksid=p3286.c0.m14
Grüße
auf jedenfall interessante möglichkeit. mit dem neuen fax-server-send modul wird es, hoffentlich bald, auch eine softwarelösung geben.
as7h
