Fax-Empfang mit Telekom IP-Anschluss
username1307
10. Mai 2022
Hallo, ich kann leider kein Fax über die 3cx empfangen.
Die Rufnummer ist über den IP-Anschluss der Telekom, genau wie bereits unsere Rufnummer für den Telefonempfang.
Ich habe einen zweiten SIP-Trunk für die FAX-Rufnummer erstellt, und die Authentifizierungsdaten übernommen. Die Verbindung zur Telekom ist aufgebaut und erfolgreich hergestellt.
Wenn ich ein Test-Fax über die Seite "simple-fax.de" sende, wird es nicht zugestellt, und erhält den Status "FEHLER".
Der Call-Log zeigt mir folgendes an:
05/10/2022 6:53:51 PM+49xxxxxxxxxxxxxFax (88)00:00:18
Talking ist übrigens immer auf 18 Sekunden.
Der Acitivty-Log zeigt keine Hinweise an.
Den Service IVR sowie den gesamten Server habe ich bereits mehrfach neu gestartet, ohne Erfolg.
Folgenden Parameterwert habe ich auf 20 geändert, und dementsprechend "Enable G.711 to T.38 Fallback [BETA]" aktiviert:
FAX_PCMU_T38_FALLBACK_TIMEOUT = 20
Wichtig: Nachdem das Test-Fax versendet wurde, und der Call nach 18 Sekunden endet, ist in folgendem Verzeichnis: /var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/Fax/Faxes
Jeweils eine neue Datei im Ordner "FAILED" und "TOSEND", wobei die PDF-Dateien 0kb groß sind, und beim manuellen herunterladen auch defekt sind.
SMPT-Einstellungen für den E-Mail Versand funktionieren.
Wenn ich die Fax-Rufnummer mit einem Telefon anrufe, erhalte ich auch das typische Fax-Signal.
Ich habe Testweise die Rufnummer im Telekom-Kundenservice auf die Sprachbox, welche auch Fax empfangen kann, weitergeleitet. Dort wird das Fax erfolgreich zugestellt. Damit ist das Problem schonmal von Seite der Telekom eingegrenzt, und es muss an der 3CX-Konfiguration liegen.
Ich hoffe, dass ihr mir bei dem Problem helfen könnt, bisher konnte ich noch kein Fax erfolgreich empfangen.
zur Klarstellung (so wie ich die Basisangaben lese und interpretiere) und weitere Fragen:
  1. Die 3CX wird im eigenen Haus betrieben?
  2. Es sind quasi je einzelne MSN je ein Trunk eingerichtet (das was bei ISDN früher ein Mehrgeräteanschluss war) - richtig?
  3. Wurde die 3CX nativ auf Hardware installiert oder ist das eine virtualisierte Installation?
  4. Wenn virtualisiert bei 3 - welcher Virtualisierer wird verwendet)?
  5. Auf welchem Betriebssystem ist die 3CX installiert?
  6. Ist bei dem FAX SIP Trunk als einziger Codec G.711 A-law aktiviert und steht dieser auch in den verwendeten 3CX Codecs als PCMA ganz oben?
  7. Gibt es außer der 3CX und deren Endgeräte noch andere SIP fähige Geräte (z.B. eine Fritz!Box, evtl. 'gar nur' als Router) im Netzwerk?
  8. Was für ein Router wird verwendet?
Was sich wohl auch auf die Bitrate beim analogen Empfang auswirkt ist der globale Parameter T38_BITRATE, den einfach mal auf 4800 setzen (und den IVR Dienst anschl. neu starten)..
1. Ja, die 3CX wird im eigenen Haus betrieben.
2. Ja, je Rufnummer habe ich einen Trunk eingerichtet, weil ich die Rufnummer für die Authentifizierung benötige, und deshalb nicht den bereits bestehenden Trunk verwenden kann. Der IP-Anschluss beinhaltet aber 3 Rufnummern inklusive.
3. Die 3CX wurde nach offizieller Anleitung auf einem Raspberry-Pi installiert
5. Das Betriebssystem ist wegen des Raspberry pi "Raspian".
6. Aktuell habe ich G.711 A-law und G722 wobei G.711 A-law an 1. Stelle ist in den Codecs
7. u. 8. Ich habe ein Unifi-Gateway, bei dem aber alle SIP-Einstellungen deaktiviert sind.
Ich habe den Parameter T38_BITRATE auf 4800 gesetzt, beim Fax SIP Trunk G.711 A-law als einzigen Codecs aktiviert, und den IVR-Service anschließend neu gestartet. Leider kein Erfolg. Bei den Standardcodec ist PCMA ganz oben.
Folgende Fehlermeldung wird im Server-Log angezeigt:
LegInfo[C:33.1/Connected@SentOffer->2] does not support Fax codecs. Call is terminated
Sowie folgende Fehlermeldung im IVR-Log:
[FAX] VOICE Error receiving fax_1652372269_no1.tif: Unexpected message received
