Fax Server nimmt keine Faxe an
evilmachine
7. März 2018
der interne Fax Server läuft bei uns unter der Nebenstelle 88 und nimmt keine Faxe an.
Im Anruf Log steht:
Nicht angenommen
Kann man irgendwo was Einstellen?
Hier nochmal ein etwas genaueres LOG
21.03.2018 08:50:43 - Leg L:32.2[Fax:88] is terminated: Cause: BYE from local
21.03.2018 08:50:43 - [CM503008]: Call(C:32): Call is terminated
21.03.2018 08:50:43 - Leg L:32.1[Line:10010<<+4932226429547] is terminated: Cause: BYE from local
21.03.2018 08:50:37 - [CM503007]: Call(C:32): Fax:88 has joined, contact <sip:[email protected]:5483>
21.03.2018 08:50:37 - [CM503007]: Call(C:32): Line:10010<<+4932226429547 has joined, contact <sip:[email protected]:5060>
21.03.2018 08:50:37 - L:32.2[Fax:88] has joined to L:32.1[Line:10010<<+4932226429547]
21.03.2018 08:50:37 - [CM503002]: Call(C:32): Alerting Fax:88 by contact <sip:[email protected]:5483>
21.03.2018 08:50:37 - [CM503025]: Call(C:32): Calling T:Fax:88@[Dev:sip:[email protected]:5483;rinstance=cf771ff9d10fecf8] for L:32.1[Line:10010<<+4932226429547]
21.03.2018 08:50:37 - [CM503027]: Call(C:32): From: Line:10010<<+4932226429547 ("+4932226429547" <sip:[email protected]:5060>) to T:Fax:88@[Dev:sip:[email protected]:5483;rinstance=cf771ff9d10fecf8]
21.03.2018 08:50:37 - [CM503004]: Call(C:32): Route 1: from L:32.1[Line:10010<<+4932226429547] to T:Fax:88@[Dev:sip:[email protected]:5483;rinstance=cf771ff9d10fecf8]
21.03.2018 08:50:37 - [Flow] Call(C:32): has built target endpoint: Fax:88 for call from L:32.1[Line:10010<<+4932226429547]
21.03.2018 08:50:37 - [CM503010]: Call(C:32): Making route(s) from Line:10010<<+4932226429547 to <sip:[email protected]:5060>
21.03.2018 08:50:37 - [CM505003]: Provider:[Deutsche Telekom FAX] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
Der Fax Server geht zwar ran und 6 Sekunden läuft eine Übertragung aber der Fax Versand kommt nicht zustande.
Hallo evilmachine,
Navigier bitte auf der Anlage unter Einstellungen->Parameter und suche nach “FAX_PCU”
Setze den Wert von 10 auf 20, klicke auf OK.Anschließend starte den Dienst IVR neu und versuche es erneut.
FAX_PCU gab es nicht.
Nur FAX_PCMU_T38_FALLBACK_TIMEOUT
und der steht auf 0
Ich habe ihn jetzt angelegt.
Hat leider nichts gebracht.
Bei den ersten 2 Versuchen hat sich lediglich die Gesprächsdauer erhöht aber ein FAX wurde trotzdem nicht angenommen.
21.03.2018 17:27:08 +4932226433678 Fax (88) 00:00:05
21.03.2018 17:21:52 +4932226433678 Fax (88) 00:00:06
21.03.2018 17:16:08 +4932226433678 Fax (88) 00:00:34
21.03.2018 17:10:27 +4932226433678 Fax (88) 00:00:31
den Wert FAX_PCU nicht anlegen sondern mache mal folgendes:
auf der Anlage unter Einstellungen->Parameter nach “FAX_PCMU_T38_FALLBACK_TIMEOUT” suchen und setze den Wert auf 20, klicke auf OK.Anschließend starte den Dienst IVR neu und versuche es erneut.
Beste Grüße!
Hallo evilmachine,
Bitte dass machen was der bitn geschrieben hat.
Hast du anschließend weiterhin das gleiche verhalten?
