fax2mail - kann man die eingangsfaxe ggf. auch aus dem webgui holen?
3cx_user_333
15. Juli 2019
eine weit entfernte Niederlassung hat leider noch v16.
Modernisierung ist in Planung.
Der Mailversand über 3cx geht damit ja nicht mehr. (das dropdown ist grau)
(d.h. eigener SMTP geht nur mit Lizenz)
(Mailversand über 3cx SMTP geht auch nur mit Lizenz)
Benötige allerdings ein bestimmte Eingangsfax von letzter Woche, vermute die PDF Dateien kann man nicht aus einem bestimmten Ordner holen.
Oha.... Über die Gui keine Chance. Ist das eine Linux oder Windows Anlage? Das die überhaupt noch funktioniert ist ein Wunder.
Doch, kann man, in einer Linux 3CX unter /var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/Fax/Faxes/Sent/ , unter Windows dann unterhalb ProgramData ...
Danke, war grad am suchen wo das bei der Windows Anlage ist.
danke für die Info.
Um Fax2Mail über eigenen lokalen SMTP Server wieder zu haben.
Kann dazu einfach in eine *.ini oder *.xml Datei gehen und eigene SMTP Daten eintragen?
Aktuell ist "3cx Mailserver" statisch ausgewählt/grau, weil es damalig so konfiguriert war. (als Aktivierungsserver/Lizenz u.s.w. noch aktiv.
Es ist in Planung 3cx upzudaten und Lizenz zu beschaffen.
Technisch kann man gut mittels WinSCP von Windows auf Debian zugreifen.
Korrektur: FAX PDFs/TIFs sind jedoch im Ordner FAILED.
nein
Dann wird das wieder einstellbar sein, sofern es mind. eine aktivierte Pro ist.
Unser Favorit ist der normale Filezilla Client, wegen dem Handling und den hat man i.d.R. ohnehin am Start. Entweder bei Server ein sftp:// davor angeben oder bei Port eine 22.
Das ist das Resultat von: nicht versandt, vmtl. weil die E-Mail Zustellung nicht funktioniert hat.
