Faxempfang mit Patton 4960 FW 5.4
wir bekommen den Faxempfang in der V7 mit dem Patton Gateway nicht geregelt. Eine eingehende Verteilung greift die *90 als Faxdurchwahl ab und hat als Ziel das Default-Fax-Zie unter 888. Im Log ist auch ersichtlich das diese Route genommen wird.
Warum kommt die Faxkommunikation nicht zu stande? Ist die Konfiguration im Patton nicht ok oder in der 3CX?
Herzlichen Dank für die Hilfe
RM
12:42:33.922 [MS105000] C:3074.2: No RTP packets were received:remoteAddr=192.168.0.130:10004,extAddr=0.0.0.0:0,localAddr=127.0.0.1:7366
12:42:33.922 [CM503008]: Call(3074): Call is terminated
12:42:33.813 [MS010001] C:3074.2:Answer provided. Connection(transcoding mode): media negotiation failed. No audio media specified.
12:42:33.813 Remote SDP is set for legC:3074.2
12:42:32.938 Session 24892 of leg C:3074.1 is confirmed
12:42:32.813 [CM503007]: Call(3074): Device joined: sip:[email protected]:5100;user=phone
12:42:32.813 [CM503007]: Call(3074): Device joined: sip:[email protected]:5060
12:42:32.813 [MS210003] C:3074.1:Answer provided. Connection(transcoding mode):192.168.0.130:7364(7365)
12:42:32.813 [MS210001] C:3074.2:Answer received. RTP connection: 192.168.0.130:10004(10005)
12:42:32.813 Remote SDP is set for legC:3074.2
12:42:32.813 [CM503002]: Call(3074): Alerting sip:[email protected]:5100;user=phone
12:42:32.750 [CM503024]: Call(3074): Calling @[Dev:sip:[email protected]:5100;user=phone]
12:42:32.750 [MS210002] C:3074.2:Offer provided. Connection(transcoding mode): 127.0.0.1:7366(7367)
12:42:32.750 [CM503004]: Call(3074): Route 1: @[Dev:sip:[email protected]:5100;user=phone]
12:42:32.750 [MS210000] C:3074.1:Offer received. RTP connection: 192.168.0.131:5202(5203)
12:42:32.735 [CM503010]: Making route(s) to
12:42:32.735 Remote SDP is set for legC:3074.1
12:42:32.735 [CM503001]: Call(3074): Incoming call from 00597180180729@(Ln.10000@Patton) to
12:42:32.735 [CM503012]: Inbound office hours rule (Fax) for 10000 forwards to Fax:888
12:42:32.735 Looking for inbound target: called=91448690; caller=00597180180729
12:42:32.719 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.131:5060;branch=z9hG4bK86f2ec58688993b28
Max-Forwards: 70
Contact:
To:
Call-ID: 302626eb879f3dd9
CSeq: 19879 INVITE
Proxy-Authorization: Digest username="10000",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c00a6f41854:8086e3fef11bf01645e3405896c75f26",uri="sip:[email protected]",response="b9ce1e33131dc74c4b6ac09b753b033c",algorithm=MD5
Supported: replaces
User-Agent: Patton SN4960 1E30V 00A0BA048AFA R5.4 2009-07-20 H323 RBS SIP M5T SIP Stack/4.0.28.28
Content-Length: 0
ich habe das gleiche Problem.
Was hast du im Patton eingestellt?
Voice Fax Modem Dejitter Buffer Status
Fax Transmission Methods
Position Method Protocol
Hier ist meine Konfig (vom Voip Profile):
VoIP Profile: default
Used: by 4 module(s)
Voice Codecs
G.711 A-law: Rx=20ms Tx=20ms Silence-Suppression
G.711 u-law: Rx=20ms Tx=20ms Silence-Suppression
Fax Codecs
G.711 u-law: Rx=20ms Tx=20ms Voice-Band-Data
G.711 A-law: Rx=20ms Tx=20ms Voice-Band-Data
T.38 UDP: Rx=1ms Tx=1ms Relay
Modem Codecs
G.711 u-law: Rx=20ms Tx=20ms Disable-Echo-Canceller Voice-Band-Data
G.711 A-law: Rx=20ms Tx=20ms Disable-Echo-Canceller Voice-Band-Data
Codec Negotiation: enabled
Dejitter
Mode: Data
Max. Delay: 60ms
Max. Packet Loss: 4/1000
Shrink Speed: 1
Grow Step: 1
Grow Attenuation: 1
High Pass Filter: enabled
Post Filter: enabled
CED Net Detection: enabled
CED Net Observe Time: 3000ms
CED Net Detect Time: 300ms
Fax
Detection: CED Tone
T.38 High Speed Redundant Packets: 4
T.38 Low Speed Redundant Packets: 2
Max. Bit Rate: 14400bps
Volume: -8.500dB
Error Correction: disabled
HDLC: disabled
Dejitter Max Delay: 250ms
Max Datagram Size: 244 Byte
Modem
Volume: -8.500dB
HDLC: disabled
Dejitter Max Delay: 200ms
DTMF
Relay: enabled
Relay-method: Default
Signaling-vendor: Default
Mute Encoder: enabled
FLASH-HOOK
Relay-method: DTMF
RTP
Payload Type NTE: 101
Payload Type NSE: 100
Payload Type Clearmode: 97
Payload Type Redundancy: 255
Payload Type G.726-32: 2
Payload Type G.726-32-AAL2: 2
BCD
Avtivation: on-rx-activation
Timeout: 1000
Traffic Class: local-default
ich habe die Config ausschließlich von der 3cx generieren lassen. Ich kenne mich mit der Konfiguration von dem Patton auch nicht wirklich aus. Ich gehe davon aus das die Einstellung "fax transmission relay t38-udp" alle Faxanrufe an die 3CX durchroutet und der Faxserver dann seinen Job macht.
Du hast ja wesentlich mehr Einstellungen für das Fax eingetragen. Ist 3CX damit in der Lage alle Faxanrufe zu empfangen? Wie kann ich die entsprechenden Einträge am besten in meine Config übernehmen?
Hier ist meine Config.
Danke für die Hilfe?
RM
# For Patton SmartNode 4960 1-port E1
# Supported firmware versions R5.1
# Author: Kevin Attard Compagno
# Date: 2008-05-21
# Contact: [email protected]
webserver port 80 language en
system
ic voice 0
system
clock-source 1 e1t1 0 0
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
flush-play-list
play 1 1000 425 0
profile call-progress-tone defaultAlertingtone
flush-play-list
play 1 1000 425 -7
pause 2 4000
profile call-progress-tone defaultBusytone
flush-play-list
play 1 480 425 -7
pause 2 480
profile call-progress-tone defaultReleasetone
flush-play-list
play 1 240 425 -7
pause 2 240
profile call-progress-tone defaultCongestiontone
flush-play-list
play 1 240 425 -7
pause 2 240
profile tone-set default
profile voip default
codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface IF_IP_WAN
ipaddress dhcp
tcp adjust-mss rx mtu
tcp adjust-mss tx mtu
interface IF_IP_LAN
ipaddress 192.168.0.131 255.255.255.0
context cs switch
mapping-table calling-pi to calling-e164 MP_REM_CLIR
map restricted to ""
routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_0
route T2 dest-interface IF_SIP_0 MP_REM_CLIR
interface isdn IF_ISDN_0
route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_0
user-side-ringback-tone
interface sip IF_SIP_0
bind context sip-gateway GW_SIP_0
early-connect
early-disconnect
route call dest-interface IF_ISDN_0
remote 192.168.0.130
address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10000 host-part to-header target-param none
address-translation incoming-call called-e164 request-uri
context cs switch
no shutdown
authentication-service AS_ALL_LINES
realm 1 3CXPhoneSystem
username 10000
location-service LS_10000
domain 1 192.168.0.130
identity-group default
authentication outbound
authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10000
identity 10000
registration outbound
registrar 192.168.0.130
lifetime 300
register auto
interface LAN
bind interface IF_IP_LAN context router port 5060
bind location-service LS_10000
no shutdown
port ethernet 0 0
encapsulation ip
bind interface IF_IP_WAN router
no shutdown
port ethernet 0 1
encapsulation ip
bind interface IF_IP_LAN router
no shutdown
port e1t1 0 0
port-type e1
clock auto
framing crc4
encapsulation q921
q921
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
encapsulation cc-isdn
bind interface IF_ISDN_0 switch
port e1t1 0 0
no shutdown
Hallo Zusammen,
Faxempfang geht nur in der FW. 5.3-5-18 (SIP)
Patton hat danach mal wieder was geändert und uns mal wieder es nicht mitgeteilt.
Wir prüfen das gerade, bis dahin bitte nur die oben genannte Version nutzen.
Danke
Gut wäre hier auch eine Info an die Partner. Damit wir beim Kunden nicht die falsche Firmware einspielen oder wir den Kunden zumindest informieren können.
In dem How to steht ganz oben folgendes:
IMPORTANT This device has been tested for Fax and Voice using firmware 'Smartware 5.3 Build Series 2009-03-18' versions available from https://patton.com/support/upgrades/
Dort steht nichts von Mai, Juli oder 5.4.
Wir werden nun uns aber direkt an 5.4 machen und die restlichen 5.3 Versionen Updaten.
Ich sticke den Post und werden das go geben wenn es läuft.
Es wird neue Template dazu geben müssen!
danke für die Information. Ich gehe auf 5.3 zurück und werde über das Ergebnis berichten.
Nachtrag:
Die Firmware ist jetzt die R5.3 2009-03-18 H323 RBS SIP und sollte ja funktionieren. In der 3CX wird aber nach wie vor jede Faxsendung als "media negotiation failed" abgeworfen. Eine Weiterleitung an ein an die Fritz!Box angeschlossenes Faxgerät signalisiert auch den Call, es kommt jedoch auch keine Kommunikation zustande. Über eine S0 Weiterleitung an Tobit über die Fritz!Box haben wir ebenfalls keinen Erfolg.
Die Calls werden einfach nicht als Faxanruf erkannt und weitergeleitet.
Hat noch jemand eine Idee oder Lösungshinweis? Jetzt geht erst einmal die alten Anlage wieder online.
Grüße
RM
endlich hatten wir Erfolg. Nach Einspielen des Faxpatches für 3CX konnten Faxe empfangen werden. Keine Ahnung warum wir diesen Patch nicht früher gefunden haben. Hier sind die Informationen dazu: https://www.3cx.com/voip-gateways/
dank diesem Patch kann ich jetzt wenigstens schon die Faxe empfangen :-)
...nur bei ausgehenden Faxen an ein Brother MFC-8460 kommt immer noch ein Fehler.
Selbst die weiterleitung an die entsprechende Mail-Adresse funktioniert.
Vielen Dank!
