Fehler Event ID 30047: The IP address of your 3CX System has changed.
Patrick B_easyinttel.de
26. Februar 2023
Hat schon mal jemand folgenden Fehler erhalten:
Warnung3004722.07.2026 06:59System ManagerYour local IP x.x.x.x specified for the 3CX system, has been changed to x:x:x:x::1 - Please adjust configuration.
Diese Warnung ist aus dem Nichts aufgetreten, ohne das es Änderungen an der Konfiguration gab. Danach war die Weboberfläche von 3CX nicht mehr erreichbar, ein Neustart hat gehofeln.
IPv6 war auf dem Server aktiv, aber "Automatisch an IPv6-Adapter binden." war nicht aktiv (unter Erweitert / Netzwerk). Auf dem Server ist aber eine feste IPs konfiguriert.
Daten:
  • 3CX Pro
  • Hosted by Hetzner
  • Cloud Server, Regular Performance
Bei IP Change hilft eigtl. immer ein Reboot weil der DNS dann neu gesetzt wird wenn du einen 3CX FQDN nutzt. Bei Hetzner am besten in den Netzwerkeinstellungen die IPv6 abwählen wenn du IPv4 nutzen willst. Zudem in den Netzwerkeinstellungen der 3CX die Autobindung an IPv6 deaktivieren dann hast du null Probleme mehr.
Die Fehlermeldung ist in dem Fall standard.
