Forwarded call (Trunk#1 > IVR > via Trunk#1 to GSM > Trunk#2), no audio/RTP
stefan.xp
22. Oktober 2021
Hello,
we have the following problem:
- Incoming call via SIP-Trunk #1
- Call is directed to Digital Receptionist
- Call is forwarded by Digital Receptionist (IVR) via SIP-Trunk #1 to a GSM-Phone
- Call is not answered by GSM-Phone and gets forwarded after 15 seconds to SIP-Trunk #2
- Call gets answered by a SIP-Phone > Problem: Connection gets established, but no Audio/RTP-Data is getting transferred in both directions
Remarks:
- If the call gets answered by the GSM-Phone, so audio works fine. Both SIP-Trunks use the same provider (HFO Telecom, Germany)
- "PBX Delivers Audio" enabled/disabled on both SIP-Trunks has already been tested
- Firewall-Check reports no errors
- 3CX Verion: 18.0 (Build 461)
Would be great if somebody can help me to solve that issue.
Hallo Stefan,
zwei Fragen.
1)
Wie wird das gemacht? In einem IVR und bei 'Ziel bei ungültiger oder keiner DTMF-Eingabe' nach xx Sekunden usw. gibt es erstmal keine Möglichkeit der Weiterleitung an eine externe Telefonnummer.
2)
Gleiche Frage hier: wie erfolgt eine Rücknahme des Gespräches durch die 3CX nach 15 sek. nachdem der Anruf irgendwie (siehe Frage 1) schon aus der 3CX ausgeleitet wurde?
Hallo fxbastler,
danke für deine Nachfragen.
1)
Das IVR führt nach DTMF-Eingabe die Aktion "Mit Nebenstelle Verbinden" aus; bei der ausgewählten Nebenstelle greift die Weiterleitungsregel der Nebenstelle "An Mobiltelefon weiterleiten".
2)
Auf dem Mobiltelefon (GSM-Phone) ist providerseitig eine Weiterleitung bei Nichtannahme des Gesprächs gesetzt; so wird der Anruf an die 3CX zurückgeleitet.
Aha, da kommt der Anruf dann über den Trunk 2 wieder zurück in die 3CX. Funktionieren sonstige Anrufe über diesen Trunk 2 in die 3CX? Sonst und grundsätzlich: Wireshark ansetzen, Thema Aushandlung RTP Ports und Codec.
