fritzbox weiter mit papier-analogFAX nutzen, jedoch auch vorort 3cx Anlage in betrieb nehmen
forum-name-787878
13. März 2021
kurzgesagt: kann man eine fritzbox 7490 (o2 Mehrgeräte-IP-Anschluss)
+ papierfax (Fax-Nr. Einzelrufnummer 030-222222) am FON1
"weiter" verwenden....
wenn eine neue lokale 3cx Anlage installiert wird? (030-99999-99)
Fax und Telefonnummer sind unterschiedliche Provider
In der Fritzbox ist ein exposed Host zur Watchguard.
Ich vermute das geht nicht, weil Port 5060 durch o.g. Fritzbox-Fax-Telefonieeinstellungen exklusiv durch die Fritzbox "belegt wird"
Das man das Problem mittels Grandstream ATA, Fax-Nr. weiterleiten zum Telefonieprovider auf 3cx lösen könnte ist mir klar.
Faxversand könnte notfalls zukünftig auch über www.simplefax.de funktionieren.
Aktuell ist ein 3cx SBC vorhanden und o.g. Konstellation funktioniert.
geht grundsätzlich. Da die Fritzbox eh etwas zickig bzgl. Port 5060 ist, bietet es sich an, die dahinter liegende 3CX (bei der Installation!) auf z.B. 5070 zu legen. Dann läuft die 3CX sauber und man kann das Fax auf der Fritzbox belassen.
MiglioriSiti
