gibt es mobile WLAN VoIP Telefone?
zimtotti
22. August 2021
Hallo zusammen.
Ich habe in einem Gebäude leider kein Dect Empfang mehr mit der Station aber dafür vollen WLAN Empfang.
Gibt es auch mobile VoIP Telefone die sich über WLAN verbinden?
liebe Grüße
Gibt es bestimmt, aber keine von den kompatiblen für die 3CX. In dem Fall würde ich entweder einen DECT Repeater nutzen oder die App auf dem Handy.
Smartphone mit App ist keine Option? Das wird nämlich unterstützt. Die auf dem Markt vorhandenen mobilen Telefone mit WLAN werden generell nicht unterstützt, muss man manuell provisionieren, die sollen wohl auch nicht so lange halten wie man sagt (keine pers. Erfahrung).
in diesem Gebäude arbeiten 3 ältere Menschen und die kommen mit der App nicht klar :(
Also bleibt mir keine Wahl für 1 DECT Telefon noch einen Repeater zu kaufen?
Kaufempfehlung für den günstigsten DECT Repeater der über LAN oder sogar über 2 adern betrieben werden kann? hab da nämlich noch so einen alten von SIEMENS hängen von der alten Telefonanlage aber der ist nur mit zwei adern angeschlossen
Was für DECT Telefone werden denn aktuell an der 3CX genutzt, hast Du denn dort überhaupt empfang von den DECT Basis? Wenn dort gar kein Empfang ist, kann man auch nichts verstärken. Dann bräuchtest Du eine weitere Basis die Per LAN angebunden wird.
Ich hab FALSCH gelesen.... soooorryyy :)
Repeater... check.
Dachte an einer Basisstation.
Also..... da kommt am Fenster gaaaaanz leichtes Signal an. am Siemens Mobilteil ein Strich.
Sobald ich mich 3-4 meter vom Fenster weg entferne, dann bricht die Verbindung ab.
Also reicht ein MINIMALER Empfang aus für einen Repeater, und wenn nein, gibt es DECT Basisstationen die auch auf 2 Adern betrieben werden können?
Ja, das sollte reichen. Ein Repeater hat ja auch i.d.R. bessere Technik und bessere Antennen wie ein mobiles Telefon.
Ja, die gibt es, aber diese sind erstmal nicht kompatibel mit einer 3CX. Das sind vmtl. DECT Basen von Anlagen oder rein analog angeschlossene DECT Basen.
Man kann aber auch mit einer 2-Draht Punkt zu Punkt Netzwerkverbindung inkl. PoE eine normale von 3CX unterstützte DECT Basis betreiben. Es bedarf 'nur' etwas mehr Technik. Suche mal in der Suchmaschine deines Vertrauens nach '2-Draht LAN PoE AES'. Einstellbare AES Verschlüsselung wäre nicht schlecht sonst sendet das als riesige Antenne überall hin.
Wir setzen die hier bei unseren Kunden ein:
wenn der Wlan empfang gut ist: einen Acesspoint der einen "Client-Mode" hat anschliessen, und dann eine 3CX kompatible basisstation. Dann brauchst Du keine Kabel verlegen.
Kabel hat er ja schon, halt nur 2 Drähte. Kabel ist in jedem Fall krisenfester, schneller, latenzärmer und störsicherer wie eine WLAN Brücke. DECT ist krisenfester und hat mehr Reichweite wie WLAN.
das muss man abwägen.... denn ein päärchen 2-draht adapter ist bei 160E vielleicht für viele nicht mehr so attraktiv. Dagegen den adapter für wlan... den gibts für kleine Euros.
Ja, Mikrotik oder openWrt irgendwas, mag sein, kein Ding. Aber eine stabile latenzarme und sonst ungenutzte WLAN Verbindung als Brücke (vmtl. nicht mal ausschließlich dafür) für eine Dect Basisstation mit evtl. mehreren DECT Endgeräten halte ich für wenig krisenfest. Die müssen sich ja durchgehend mit mind. 802.11N verbinden und mit hohen Übertragungsraten verbunden bleiben. Ist eine Erfahrungssache. Hatten wir auch schon Ärger wenn Kunden nicht bereit sind das sauber zu trennen. Lernen durch Schmerz.
Es hat schon seinen Grund warum hier immer wieder Beiträge auflaufen in denen von Problemen in Verbindung mit der Smartphone App und innerbetrieblichem WLAN berichtet wird. So ein WLAN Client und auch ein WLAN Mobiltelefon wie das WP820 sind davon direkt betroffen. Die Gesprächsqualität säuft ab, eingehende Anrufe werden nicht signalisiert usw. . Ich denke (ja, ich weiss: denken ist nicht wissen) das ist einer der Gründe warum u.a. solche Endgeräte generell von 3CX (und vielen anderen) nicht unterstützt werden. An der Provisionierung liegt es eher nicht. Die Probleme im Umfeld ringsrum durch das WLAN, dessen Nutzung für andere Clients (Laptops auf denen dann durchgehend Katzenvideos geschaut werden) u.a. verursacht mehr Supportaufwand und ist eben nicht krisenfest und jederzeit stabil einzurichten.
wäre das was?
Yealink DECT Repeater RT30​
oder doch lieber mit den zwei adern und Adaptern eine Basisstation?
Muss der Repeater auch in der Anlage angebunden werden?
Die Basisstation ist eine Gigaset N670 IP PRO, kann dann der Repeater von Yealink sein oder muss auch Gigaset sein?
und wird dann wie provisioniert?
wird es offiziell von 3cx supported?
Ich probiere erstmal die repeater Lösung, aber werde mir mal zum testen so ein wlan teil holen und ausprobieren.
Du kannst auch einen simplen Analog auf VoIP Adapter, z.B.: SPA1001 verwenden. Der tut im allgemeinen mit 3CX, ist billig, und, Du kannst jede analoge Basisstation mit 2 Drähten anschliessen.
danke mal dass du die Dinger hier meinst, richtig?
was machen die genau? nur analoge Telefone/Dect Basisstationen ins LAN bringen oder andersrum?
neue VoIP Telefone über analog Leitungen an die Telefonanlage anschließen?
Damit kann man ein analoges Telefon - Ich habe hier ein schönes Dallas LX2 (oder analoge DECT basis) oder mit viel Liebe auch ein Fax an die 3CX Telefonanlage anschliessen. Deine zwei Drähte kommen dann in den Phone Anschluss, und auf der anderen Seite in die analoge DECT Basis - standard Telefonverkabelung.
Nicht direkt supported, aber ein Standardgerät, gibts auch als 1002 mit zwei analogen Anschlüssen.
Nicht geeignet für VoIP Telefone!
So ein Teil (VOIP zu FXS, sprich analoges Endgerät) nennt man landläufig auch ATA (Analog Telephony Adapter). Es gibt eine gewisse Auswahl welche von einer 3CX direkt unterstützt werden.
Ja, klar, kann man auch machen, machen wir auch wenn sinnvoll. Eine (vorhandene) analoge DECT Basis da dran geht da 'immer'. Das ist billig und tut es oft - je nach Einsatzzweck.
Das DECT Endgerät geht halt nicht in der 3CX zu provisionieren, das DECT Endgerät hat kein 3CX Telefonbuch, das hat keine Anzeige die von der 3CX steuerbar ist, die Anzahl der DECT Geräte an so einer analogen Basis ist auch begrenzt sinnvoll nutzbar (ist ja nur eine analoge Leitung) und da gibt es sicher noch einiges mehr was nur eingeschränkt funktioniert (Parallelität, DECT Vermittlung, BLF, Weiterleitung, Tastencodes usw.).
Ich würde wenigstens einen von 3CX supporteten ATA (z.B. GS HT812, die haben wirklich mehr wie genug Optionen) einsetzen.
Randnotiz:
Ich dachte auch mal, das HT812 ist toll weil ja supportet. Aber Fax geht damit noch weniger als mit dem Sipura/Cisco adapter.
Die Klanqualität von VOIP hängt ganz wesentlich von Jitter, Latenz und Paketverlusten ab und das sind genau die Punkte, WLAN nicht gut leisten kann, Stichwort "shared medium". Es gab WLAN-VOIP-Telefone von Zyxel, Cisco u.v.a.
Die Klangqualität und Zuverlässigkeit waren allerdings so schlecht, dass die Kunden die Geräten den Herstellen buchstäblich bündelweise wieder vor die Füße warfen. Diese schlichen sich dann kleinlaut (für die Funkstrecke) wieder zu DECT zurück. Heute ist jeweils die Basis SIP/VOIP und die Funkstrecke zum Handset nahezu ausschließlich DECT.
Angela
