Gira TKS-IP-Gateway an 3CX über SBC
Halten wir fest: Du hast einen SIP irgendwas in dem Gira TKS IP-GW eingerichtet (da im Bild steht drin IP Telefon), diesen als SIP Trunk in der 3CX und erwartest - Was?
In dem einen Bild mit der Anmeldung steht als Authentifizierungstyp: Ohne - IP-basiert. Das muss einfach falsch sein. Das sollte Auf Registrierung/Konto basierend sein. Wenn der Trunk ohne Authentifizierung eingerichtet wird so wie bei dir, dann ist der immer grün (das ist das bedingte Prinzip, denk bitte kurz darüber nach was da steht), wird aber vmtl. nie funktionieren.
Es ist vmtl. auch sinnvoll, den Codec des SIP Trunk in der 3CX auf PCMA zu stellen.
Fakt ist: Wenn so eine quasi IP Telefonanlage (so stellt sich die Gira TKS der 3CX ggb. dar) an die 3CX angebunden wird, dann sollten dort für Anrufe von der 3CX irgendwie Endgeräte der Gira (sprich Nummern) erreichbar sein. Welche sind das?
Dazu braucht die 3CX ausgehende Regeln, um Anrufe die an den TKS gehen auch dort anrufen zu lassen - Gibt es solche Regeln? Genau darum geht es in Schritt 2, wenn der quasi SIP Trunk in der 3CX mit Authentifizierung irgendwann mal grün wird.
Wenn von der Gira irgend etwas in der 3CX ankommt, dann sieht man das in den Protokolldateien der 3CX und richtet sich den Rest in der 3CX passend ein, so dass etwas je nach Wunsch passiert.
