Grandstream ATA HT812 verhält sich an 2 identischen Anlagen unterschiedlich TLS
nicohaas
Titanium Partner
6. März 2018
Hallo vlt hat jemand eine Idee. Habe einen ATA der sich an einer Anlage sowohl über UDP als auch TLS Registriert und der gleiche ATA an einer anderen Anlage registriert sich nur unter UDP nicht jedoch mit TLS.
Szenario: 2 komplett identische 3CX V18 selbst gehotet + Grandstream 812 ATA ausgepackt und lediglich folgende Settings hinterlegt:
Anlage 1
Profil1:
Primary SIP Server: "FQDN Anlage 1"
SIP Transport: TLS
FXS Ports: Credentials der Nebenstelle eingertagen
--> ATA Registriert sich
Anlage 2:
Profil1:
Primary SIP Server: "FQDN Anlage 2"
SIP Transport: TLS
--> ATA Registriert sich NICHT
Testweise Sip Transport auf UDP umgestellt und ATA Registriert sich.
Anlage 1 Funktioniert UDP und TLS
Anlage 2 UDP funktioniert TLS funktioniert nicht.
Hardware passt, Credentials passen woran kann es liegen, das sich eine Anlage anders verhält als die andere?
Vielen Dank im Voraus!
Hallo @nicohaas
An der Akzeptanz des 3CX Zertifikates durch den ATA z.B..
Wenn du schreibst selbst gehostete 3CX: Wo steht die 3CX? Extern in einem RZ? Intern und im gleichen Netzwerk wie der ATA?
Hallo @nicohaas
Hi, Anlagen sind bei MS Azure gehostet. Die ATA per Direct Sip ohne SBC angebunden.
Dann werden vmtl. nur Paketmitschnitte helfen, auf der 3CX, im HT812 (Advanced / Send SIP Log aktivieren, Download auf der Status Seite) und ich würde auch auf der Firewall nachschauen.
Wir suchen weiter... Stand jetzt tritt das Problem auf wenn wir diese Anlagen aus einem Backup widerherstellen. Auf einer neu eingerichteten Funktionierts und sobald auf dieser das Backup eingespielt wird registriert er sich nicht mehr...
