Grandstream HT802 als Türöffner
forum-name-787878
13. März 2021
Ziel: "Tür Fern Öffnung"
Tür Audio-Intercom oder Video ist zweitrangig.
Tür Gong schon vorhanden.
Der Vormieter hat seine Tür über "Türsummer" von seinem Schreibtisch aus öffnen können.
Die Tür befindet sich im Innenraum-Flur.
Wegen Renovierung ist fast alles weg.
Am Schreibtisch kommen wohl noch die blanke Drähte heraus.
Frage1: kann man Grandstream HT802 "als Türöffner" damit ziemlich sicher / auf jeden Fall verwenden?
Vorteil: es müssten keine neuen Kabel verlegt werden. (falls z.B. Fanvil i10 an der Tür "gewollt wäre")
Das es eine schöne "2 Draht-Master-Slave" Lösung von WANTEC gibt ist mir bekannt.
Frage2:
Muss ein Techniker nun "nur" die "offenen Drähte am Schreibtisch mit den richtigen Polen mit einem RJ11 Stecker verbinden" (damit die"blanken" Drähte im Grandstream "verarbeitbar sind"?)
Das man im Grandstream
A und B Signal und im 3cx und bei BLF auch was zu tun hat kann ich mir vorstellen - ist dann zunächst in ferner zukunft.
grandstream HT802
falls der Türöffner an den zwei blanken Drähten direkt ankommt ist die Antwort auf Frage 1 und 2 ein klares nein.
So ein ATA ist dafür gedacht, dass man damit analoge Telefongeräte (im weitesten Sinne) anschließen kann.
Ein Türöffner beinhaltet i.d.R. einen Zugmagnet. Der benötigt eine gewisse Spannung und ausreichend Strom damit der anzieht und die Verriegelung öffnet. Das liefert oft ein sogenannter Klingeltrafo mit 12 V Wechselspannung. Daher auch das Summen wenn man die Tür so öffnet: die Wechselspannung des Klingeltrafo wird am Zugmagnet hörbar (Physik Klasse 7 oder so). Wenn der Türöffner mit Gleichspannung betrieben wird ist es im besten Fall ein hörbares 'Klack'.
Das was der ATA liefert wird nicht reichen (siehe hier und hier, ausreichend Spannung - eher zu viel, aber zu wenig Strom, ATA kann durchbrennen).
Ein Fanvil PA2 hat ein Relais (hinten rechts, Logic Out, nahe der Stromversorgung) welches die Spannung eines Klingeltrafo schalten kann. Bei geschickter Verkabelung und ausreichender Versorgung reicht auch gleich die Speisespannung des PA2 selbst die direkt daneben anliegt. Das sollte funktionieren. Das hängt aber eben auch von dem verwendeten Türöffner ab: was für eine Mindestspannung benötigt der, Gleichspannung oder Wechselspannung, wann brennt der durch usw..
DirkS5970
