Hardwareinfo Fritz!Fon MF-D
ist oben genanntes Telefon bei jemandem im Einsatz?
Weiterleitung, Makeln, Konferenz und Weiterleitung sind mit diesem Gerät laut Herstellerbeschreibung
möglich. Ich möchte aber gerne wissen ob es auch in Verbindung mit 3CX funktioniert? Sprich HOLD und
TRANSFER über die Telefontasten möglich sind.
Vielen Dank im Voraus.
DaRocka
ich habe das Gerät jetzt bestellt.
Werde sobald ich es eingerichtet und auf Herz und Nieren getestet habe
hier meine Erfahrungen damit berichten.
DaRocka
Haben 2 Fritz!Fon MF-F an einer FritzBox 7270 und die sind an einem 3CX Hosted Server angemeldet. Funktionieren einwadnfrei inklusive aller gennanten Funktionen. Super Display, schnelle Reaktion und gute Sprachqualität zeichnen die MF-F aus. Auf der 3CX muss für die Nebenstellen jedoch Telefonanlage überträgt audio aktiviert sein.
vielen Dank schon mal für Deine Info.
Alternate ist für gewöhnlich ja fix :-D
Wenn die MF-D heute ankommen sollten, werde ich versuchen hier den Post zu aktuallisieren.
Vielleicht könnten wir ja eine Sammlung an Geräten die Funktionieren in diesen Beitrag posten um
auch Anfängern eine Übersicht geben zu können.
DaRocka
ich habe nun das Fritz!Fon MF-D bekommen und kann Sie problemlos an der Fritz!Box anmelden.
Das wars dann auch schon :-(
@matictec:
Könntest Du mir bitte wenn es Dir möglich ist kurz erklären wie Ihr die 2 MF-F an eure 3CX Anlage angemeldet habt?
Ich habe nun so einiges versucht aber nichts hat mich weiter gebracht.
Vielen Dank schon einmal
DaRocka
nur hin und her verbinden von einen fon auf das andere geht schief wenn ich mich noch an meinen test erinnern kann.
Also nimm nen tel (nicht das fritz ding) rufe die MFD an, verbinde auf ein anderes MFD und dann wieder zurück.
dann bekommst du einen 500 Serve error aus der Fritzbox, ist halt dafür nicht ausgelegt.
aber ich versuche das mal die tage an meinem Draytec 2710 mit Dect und den telefonen, denn hier kann ich sagen der sip server ist internal. super feat!
vielen Dank für Deine Antwort Stefan. Leider werde ich nicht schlau daraus.
Das MFD ist an der Fritzbox angemeldet und funktioniert auch so weit. Ich möchte aber das das MFD sich an der 3CX Anlage anmeldet. Ich finde aber in der MFD keine Einstellmöglichkeiten um einen Provider, in meinem Fall dann die FritzBox als Provider für die 3CX Anlage.
Oder muss ich in 3CX das Telefon einrichten und sagen, das 3cx eine Weiterleitung auf die FritzBox zurück und dann zur MFD machen soll?
Sorry aber bin leider noch wirklich sehr "grün".
Vielen Dank vorab für Deine bzw. Eure Mühen.
DaRocka
MDF an die Fritzbox via DECT Anmelden, FritzBox einen VoIP Provider anlegen der dann auf das MDF geroutet wird.
Der Provider in der FB ist eine Nebenstelle in der 3CX. Okey?
MTD ist an der FB angemeldet. Die Rufnummer 10003 ist mit der MTD verknüpft als eingehende Rufnummer und ausgehende ist die richtige Festnetznummer 1235331.
Provider Angelegt in der FB mit der Rufnummer 10003 Benutzername 621
Registrar ist die 3cx Anlage. (Ich vermute hier den Fehler... :cry: )
In der 3cx Anlage habe ich einen neuen VoIP Provider angelegt und die mit der Nummer 10003 verknüpft.
Dann "Mit Nebenstelle 16 FritzFon" eingestellt.
Nebenstelle 16 in der 3cx erstellt mit der Nummer 16. Als ID und PW habe ich die Providerdaten wie oben
beschrieben (10003 etc.) eingetragen.
Es geht leider immer noch nicht. Port Trunk zeigt mir die 10003 auf Status "grün". Aber die Nebenstelle 16 meldet sich
nicht an.
Wenn einer noch n Rat hat wäre das super.
Vielen Dank
DaRocka
EDIT: Das mit der FritzFon ist der letzte Schritt für uns. Wenn das funzt kann ich meinem Chef das ganze Präsentieren
und mit ein wenig Glück und einem guten Tag bei Ihm können wir evtl. auf eine 3CX Anlage umsteigen.
ES GEHT !!!! :P
Aber: Ich kann mit der Zentralen Nummer 10 auf die 16 anrufen. Es klingelt dann auch normal an der MTD. Ich kann auch mit der MTD normal über die 1235331 raustelefonieren und auch ankomende Gespräche auf die 1235331 klingeln an der MTD.
Intern kann ich aber nicht von der 16 auf die anderen anrufen, z.B. die Zentralnummer 10. Dann kommt ein besetzt Signal.
Ich sehe schon die Ziellinie bin aber am straucheln, hilfe....
DaRocka
keiner eine Idee bei meinem Problem?
DaRocka
Die richtige Vorgehensweise ist eigentlich:
- Nebenstelle auf der 3CX anlegen. Option "Unterstützt Re-Invite" deaktivieren.
- Internetrufnummer auf dem Webadmin der FB anlegen, mit den Daten der Nebenstelle. Option "Internetrufnummer für..." aktivieren
- Telefon zuordnen und das sollte es schon gewesen sein.
vielen Dank für die Hilfe und die Unterstützung in diesem Forum.
Leider bin ich wohl zu "blöd" dafür. Ich habs nicht hinbekommen trotzdem ich alles so eingestellt habe
wie hier beschrieben. Es geht alles mit der MT-D nur halt kein Anruf an eine interne Extension.
Ich werde das Telefon zurückschicken und nach einem alternativen Modell ausschau halten.
Übrigens habe ich hier ein Android HTC Wildfire mit 3cx gefüttert. Läuft einwandfrei nur die Gesprächs-
qualität lässt ein wenig zu wünschen übrig. Das liegt jedoch meiner Meinung nach an der Wlan Verbindung
als solches.
Nochmals vielen Dank für den Support hier.
DaRocka
Welche Firmware läuft auf der FB?
Die aktuelle Firmware-Version 74.04.80 ist auf der FB.
DaRocka
ich versuche gerade mein MT-F an einer Fritzbox mit der 3CX zu nutzen.
Leider werde aus den Anleitungen hier nicht ganz schlau.
Ich habe in der 3CX eine Nebenstelle angelegt sowie die Rufnummer (von sipgate) dort als Provider angelegt.
In der FB habe ich die Rufnummer nochmal angelegt.
Internet-Telefonanbieter: anderer
Internetrufnummer: die Rufnummer
Benutzername: Die ID (Nummer) der 3CX-Nebenstelle
Kennwort: Passwort der 3CX-Nebenstelle
Registar,Proxy & STUN: IP-Adresse des Servers auf dem 3CX läuft
Internetnr. für Anmeldung verwenden: an und aus, beides schon probiert.
Leider steht unter Nebenstellenstatus immer: nicht angemeldet
as7h
