HT802 und die initale 3cx cfgC074AD1Bxxxxx.xml
3cx-Forum-User2323
15. Juli 2019
der Grandstream HT802 soll mit einem Toshiba MFP nur für ausgehende Faxe verwendet werden.
Problem: Dazu muss man ja "nur" die Konfig XML von der lokalen-3cx runterladen und im Grandstream einfügen, siehe Schritt 7. Die XML hat nicht viel drinstehen? Haben es von verschiedenen PCs/Browser probiert -was kann das sein?
Schritt Step 2: Add and Choose Device mit Mac-Adresse, Nebenstelle zuordnen
> haben wir erledigt.
Die XML ist jedoch fast leer:
<html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
Step 7: Upload the configuration to the gateway
Go to the “FXS/DECT” page in the Management Console.
Select your gateway device.
Click “Edit”
Right click the Provisioning Link and select “Save Target as”, and save it to your disk. This XML file will be the configuration file of your gateway.
Log on to the gateway via web browser, using the default username and password, as mentioned above.
Go to the “Advanced Settings” tab.
At the bottom of the page, click “Upload from local directory” from the “Upload Configuration” option.
Click “Choose File”
Navigate to the XML file you downloaded from the 3CX Management Console.
Click “Open”
Click “Upload Configuration”
During this time the gateway will apply the configuration to the gateway. When the gateway is ready, you will see the Power LED on, The WAN LED on, as well as the LEDs for the ports which you have configured. You will be able to see the normal extensions status in the “Extensions” page of the PBX. If you are using FAX Extensions, you will see the status of these in the “System Extensions” page.
ich habe zu der Problematik Grandstream HT 80x und Provisionierung sowie Konfiguration einige Posts verfasst. Meiner Erfahrung nach läuft die Provisionierung seitens der 3CX mit einer fehlerhaften Konfiguration.Angefangen bei den Ringtones bis zur Pausen/Trägertonerkennung war alles auf den internationalen Markt ausgerichtet. Ob man dies zwischenzeitlich behoben hat entzieht sich meiner Kenntnis. Das Einfachste wäre eine manuelle Konfiguration unter der Voraussetzung, das man das Grandstream als FXS/Dect Nebenstelle. Wenn man das GS als gewöhnliche Nebenstelle einrichtet , kann es Probleme mit dem Faxempfang oder Faxversenden geben. Bitte auch die automatische Provisionierung deaktivieren, da sonst die Konfig des Grandstreams überschrieben wird.
Wie erwähnt, die Anleitung von mir mit funktionierenden Einstellungen , findest Du hier : https://www.3cx.de/forum/threads/fax.94119/#post-295806
