IVR DTMF Probleme
Marcin
Platinum Partner
21. Februar 2020
hab folgendes Problem. Ich hab ein IVR (Digitalen Rezeptionisten) mit drei Möglichkeiten eingerichtet. Das funktioniert ohne Probleme. Aber wenn man in der Auswahl die Auswahl 3 zweimal drückt, also dan
hab folgendes Problem. Ich hab ein IVR (Digitalen Rezeptionisten) mit drei Möglichkeiten eingerichtet. Das funktioniert ohne Probleme. Aber wenn man in der Auswahl die Auswahl 3 zweimal drückt, also dann wird man mit der Nebenstelle 33 verbunden. das soll man aber nicht.
Danke schon mal
unter Dashboard->Einstellungen->Parameter-> suche nach
VR_DIRECT_DIALING_GRAMMAR
in den geschweiften klammern sollte Nebenstellen Ziffern länge stehen.
[0-9]{3}
Wenn 3cx Anlage 3 Ziffer Länge verwendet Wert 3.
Kannst auf 2 setzten und den Dienst IVR neu starten.
Das steht drin:
[0-9]{2}
DANKE / hat funktioniert
